THEMA: ESU Lopi V4.0 Motor wird nicht angesteuert...
rossi - 05.02.17 19:12
Liebe Kollegen
Heute habe ich einen ESU Lopi V4.0  mittels selbst eingebauter DSS 6pol. in einer Re460 von Minitrix in Betrieb genommen. Alles funktioniert, nur der Motor dreht nicht. Der Decoder steuert im Decoderprüfstand den dortigen Motor ohne Probleme an. Der Motor in der Lok dreht auch, wenn man ihn direkt an Gleichspannung anschliesst. Und jetzt kommts: Mit dem ESU Selbsteinlernmodus (CV54=0 und dann F1 drücken) fährt die Lok los und misst sich ein. Danach wieder Funkstille...
Ach ja: Der einzige Unterschied zum Prüfstand ist, dass ich die Lampen über Masse rückführe und nicht über den blauen Draht.
An was könnte das liegen? Ist mir noch nie passiert.
Besten Dank für Eure Hilfe.
Herzliche Grüsse
Rossi
Schalte das Licht aus-oder entferne die Lampen, funktioniert es dann ?
Gruß KS
Hallo KS
Besten Dank für den Tipp, aber es hat leider auch nichts gebracht. Genau dieselbe Situation. Einlernmodus funktioniert und die Lok fährt, aber im normalen Betrieb tote Hose...
Gruss Rossi
vielleicht eine dumme Frage, aber stimmt die Adresse (lang/kurz) und Fahrstufenanzahl? ESU hat da so eine automatische Erkennung von 14 oder 28 FS, die manchmal zur automatischen Nichtfunktion führt. Sind mehrere Protokolle am Gleis aktiv?
Welche Zentrale benutzt Du? Hängt der Tester vielleicht am Prog.ausgang, während die Lok am Gleisausgang nicht läuft?
Hallo Peter
Hängt alles am Esu-Programmer auf meinem Testgleis, wo ich schon zig Loks programmiert habe. Die Adresse ist 3, habe den Decoder auch schon zurückgesetzt, neuste Firmware wurde automatisch drauf gemacht. Vorher und nachher habe ich auch noch andere Loks heute umgebaut und programmiert, war alles okay bei denen. Also ich stehe komplett auf dem Schlauch. Wenn die Adresse nicht stimmen würde, ginge übrigens auch das automatische Einmessen nicht.
Besten Dank und Gruss
Rossi
Hallo Rossi,
stelle doch mal ein Bild von dem Umbau ein. Die alten MTX Loks haben ja ein Kontaktblech am Motor gegen Chassis. Reagieren die Lampen?
Hallo Rossi,
ändere einmal die Adresse.
Hatte auch schon Decoder die unter Adresse 3 nicht wollten.
Gruß Alex
Hallo Rossi,
Dreh doch mal testweise den Decoder in der Schnittstelle um und schau mal, ob da vielleicht des Rätsels Lösung liegt. Warum der Einmessmodus dann doch was raus kitzelt ist dennoch rätselhaft.
Liebe Grüße
André
Stell den Decoder doch mal auf Werkseinstellung und teste an.
Gruss KS
Werkseinstellungen hatte ich schon zweimal gemacht.
Decoder drehen müsste nicht funktionieren, aber wer weiss... Adresse ändern werde ich auch noch probieren. Leider erst heute abend spät, da noch bei der Arbeit und danach Klubabend. So ein Stress wieder heute .
Besten Dank Euch allen
Rossi
Viel bleibt ja dann nicht mehr, wenn du den Kondensator, der zwischen den Motoranschlüssen sitzt, entfernt hast, löte den mal wieder ein.
Gruß KS
Decoder gedreht, Adresse geändert, nichts gebracht. Kondensator habe ich im Moment keinen zur Hand. Was für einen Wert müsste der denn haben? Anderer Decoder, vermutlich ein Tran, nichts gebracht. Licht funktioniert, Motor dreht nicht, ausser wenn Selbsteinlernmodus an. Was ist bei dem Modus anders, als im normalen Betrieb?
Gruss Rossi
Hallo rossi
Kann ja eigentlich nur noch am Motor liegen. Möglicherweise ist beim automatischen Einlesen der Überlastschutz nicht aktiv.
Ich tippe, dass der Motor einen "Schuss" hat.
Digital ist da auch empfindlicher wie analog.
Grüsse, Kessi
Etwas mystisch ist es schon. Die Lok schon mal mit dem Ohmmeter durchgemessen und alles so wie es soll?
Wenn der Kondensator fehlt, tauchen solche Probleme auf, (Störung durch Bürstenfeuer, habe das Problem bei einer Minitrix BR 41 gehabt.) Kondensator 5-10 nF keramisch.
Gruß KS
Geschätzte Kollegen
Vorweg: Die Lok fährt wieder! Der Tipp mit dem Motortausch war super, danke Kessi! Natürlich auch danke an alle anderen, hätte ja alles sein können...
Hatte noch eine andere 460er, welche den Motor nun hergeben musste. Der Defekt am anderen Motor zeigt sich so: Beim Anlegen von geringer Analogspannung (ca. 3-6V) läuft der Motor nicht von selbst an, man muss ihn anschubsen. Das kennt Ihr sicher auch von den Liliput-Flirts. Die haben das nach relativ kurzer Zeit auch... Das war vermutlich auch der Grund, dass der Motor im Selbstlernmodus, wo gleich auf Anhieb die Höchstspannung zum Motor kam, völlig normal drehte. Bei kleiner Spannung aber nicht anfing zu drehen. Ein Anschubsen kam mir zum damaligen Zeitpunkt nicht in den Sinn... Warum die Motoren auf einmal dieses Verhalten zeigen, kann uns vielleicht ein Motor-Experte erklären?
Also dann, alles wieder gut.
Herzliche Grüsse
Rossi
das Verhalten tritt normalerweise bei einem Wicklungsdefekt auf. Das gleiche Verhalten hatte ich erst im Vorjahr im Verein bei einer MTX Lollo.
Hallo Peter
Ja ein Wicklungsdefekt könnte es wirklich sein. Je nach Rotorlage läuft der Motor auch bei kleiner Spannung an, aber eben meistens nicht.
Herzliche Grüsse
