THEMA: Wozu Rückmeldeadresse bei Fahrstrassen mit Intellibox?
Boris160 - 26.01.17 15:41
Ich habe da eine - möglicherweise Anfänger- - Frage:
Wozu muss / soll ich bei der Intellibox II beim Anlegen von Fahrstrassen Rückmeldeadressen eingeben? Auf meiner Anlage sind - soviel ich weiß - garkeine Rückmelder verbaut. Und was muss ich bei der Eingabe dieser Rückmeldeadressen beachten???
Hintergrund: nachdem ich jetzt nach über 6 Monaten Reparatut meine IB2 zurückerhalten habe, beschäftige ich mich mit der Anlage von Fahrstrassen. Dass ich dazu die Schaltfolge der Magnetartikel mit ihrer Magnetartikeladreese eingeben muss, ist mir klar, aber bitte was ist die Rückmeldeadresse??? Und welchen Unterschied macht die Wahl zwischen frei und belegt? Und darf ich mehreren Fahrstrassen dieselbe Rückmeldeadresse geben???
Wären in meiner Anlage Rückmeldemodule verbaut, die mir in einem Gleisstellpult o.ä. die Belegung eines Gleises oder Abschnittes anzeigen, wäre mir die Antwort klar. Aber solche Module habe ich nicht.
Danke schon mal für Eure Antworten!
Übrigens: falls es wichtig ist: ich fahre und schalte digital mit DCC.
Mit freundlichen Grüßen
Boris
Hallo Boris,
das mit den Rückmeldeadressen kann ich dir auch nicht sagen.
Ich Steuere meine Anlage per Software, da ist sowas zwingend erforderlich.
6 Monate für die Reparatur?
Du machst mir Hoffnung.
Ich habe meine gestern ebenfalls zur Uhlenbrock geschickt.
Oh je.
LG Kalle
Hallo Boris
Wen du mit Fahrstraßen fahren willst, brauchst du nur die Weichen schalten. Da braucht es nicht unbedingt Rückmelder.
Wenn du aber mit PC und Steuerungssoftware fährst (zb. iTrain) dann braucht es Rückmelder damit das Programm weiß welcher Zug/Lok wo ist.
Möglich ist das es die IBox II auch braucht damit sie weiß ob die Fahrstraße freigeben werden kann oder nicht. Ich kenne leider die Zentrale zu wenig.
LG und hoofe das klärt ein bischen etwas
LG Figo
Hallo Folks!
Es ist zum Aus-der-Haut-fahren! Da googelt man sich einen Wolf, findet nichts, dann stellt man die Frage im Forum, googelt weiter - mit leicht veränderter Fragestellung - und schwups findet man die Lösung:
Man kann die Fahrstrasse natürlich mit der IB auslösen oder aber auch durch Rückmeldekontakte und die müssen dann diese Adresse senden. Sprich: wenn ich z.B. mit dem Daisy - Handregler oder einer Software am PC diese Fahrstrasse auslösen möchte, muss ich dafür diese Adresse verwenden und kann nicht einfach sagen: Fahrstraße xy. Ich hoffe, ich habe das so richtig verstanden und weitergegeben!
Aber: danke für Eure Antworten!
@Kalle:
Sorry, das wollte ich nicht! Wünsche Dir, dass es bei Dir schneller klappt!
Freundliche Grüße
Boris
Hallo Boris,
Viel wichtiger ist doch das Löschen der freigegebenen Fahrstraße, als wenn der Zug seine Endposition erreicht, soll er doch vor dem rotzeigenden Signal halten und anschließend seine Fahrstraße löschen. Dazu wird ein Belegmelder (Rückmeldemodul) im Halteabschnitt installiert und dieser gibt dann den Befehl zum Löschen der Fahrstraße. Gleichzeitig wird so der IB gemeldet dass das Gleis belegt ist, und hierüber keine neue Fahrstraße freigegeben werden kann.
Gruß Gerd
Hallo Gerd!
Ich kann Dir folgen. Aber kann das die Intellibox? Ich habe mittlerweile gelernt, dass ich die Fahrstrassen im Handregler nur über diese RM-Adresse aufrufen kann. Eine andere Idee habe ich sonst bisher nicht. Das Auflösen von Fahrstrassen in der IB2 habe ich nicht gefunden, gebe einfach eine neue ein.
Liebe Grüße
Boris
P.S. Ursprünglich wollte ich immer nur manuell fahren und schalten  ...
das eingeben einer Rückmeldung bei einer Fahrstrasse IB II (egal ob Adresse frei oder belegt), ist zwingend notwendig. Bei der IB II können die Rückmeldungen über den entsprechenden Rückmeldemonitor auch direkt an der Zentrale ausgelöst werden (unabhängig ob die Melder auch körperlich auf der Anlage existieren).
So kann dann die Fahrstrasse entweder direkt, oder über den Rückmeldemonitor ausgelöst werden.
Mode - Rückmelder 8 oder 16 - auswählen - den Melder der zur Fahrstrasse zugeordnet ist auslösen und die Fahrstrasse (auch mit Unterfahstrassen) wird geschalten.
Es grüßt Jens Schütze
Danke Herr Schütze für die Aufklärung!
Freundliche Grüße
Boris
