THEMA: Tomix SRW
THEMA: Tomix SRW
Christian [Gast] - 24.11.04 15:25
Hallo Nler,
ich habe schon viel Gutes vom Tomix - Schienenreinigungswagen gehört und habe mich entschlossen mir auch einen solchen zuzulegen. Mein Problem: Da ich digital fahre, schaltet der Überlastschutz den Motor schon nach wenigen Sekunden ab. Auch habe ich festgestellt, dass die Stromabnahme nicht die sicherste ist. Meine Frage: Kann ich das Problem ev. dadurch umgehen, dass ich anstatt der Stromversorgung über die Schiene den Motor mittels eines 9 Volt strken Akkus versorge (an der Oberseite sind ja Kontakte für eine externe Stromversorung vorhanden.). Es müsste ntürlich vorher alle Kontakte Schleifkonatkte an den Rädern entfernt werden. Was ahltet ihr davon, habt ihr cvielleicht schon Erfahrungen mit sowas. Mit einem 1500 mAh- Block müsste das Maschinchen ja auch eine ganze Zeit laufen. Gibts vielleicht auch 12-V-Blocks in passender Größe?
Danke für Eure Antworten!
Ist es nicht einfacher einen simplen Decoder einzubauen? Dann kann man auch die Saugleistung steuern und pusten kann der auch
Edward
Als Digital-Dau würd ich auch einen simplen Decoder nehmen. Wenn der Decoder die gleiche Adresse wie die Lok hat, dann läuft der Sauger auch nur wenn die Lok fährt.
@Edward
Wie wird denn der Tomix zum Bläser. Bei mir (analog) saugt er in beiden Fahrtrichtungen?
Gruß Klaus
danke schonmal, aber ist ein Akku-Einbau nicht billiger (Ladegerät habe ich eh)? Und der Dekoder mag dreckige Schienen ja auch nicht.
@2
Wir Zeit, dass du mal eine Vorwerkvertreterkurs machst:
"Es saugt und bläst der Tomixmann, wo Mutti sonst nur..." Na ja, lassen wir das
Ne, wenn man den Decoder an den Gleichrichter anschließt, dann kann nix passieren. Wenn man den Gelichrichter ausbaut, dann wird es mit dem Blasen was...
@3
Vorteil Akku: Läuft unabhängig vom Gleisdreck
Nachteil: Größerer Umbau, Laden der Akkus unkomfortabel, Platzproblem der Akkus.
Ich würde vor dem Saugen erstmal den Schienendreck entfernen, den bekommt der Sauger auch nicht weg. Mit Decoder kannst du dann Saugen.
Edward
@Edward
Es ist egal wie rum der Motor dreht, der Tomix saugt immer, denn zumindest bei meinem Tomix sind die Flügel (fliegen kann er deshalb aber auch nicht) gerade.
Kontaktprobleme habe ich übrigens keine, wie Edward schon sagt, die Gleise sollten schon sauber sein. Und zum schleifen benutzt ich das Teil auf keinen Fall.
Gruss, Raimond
Danke Raimond,
ich war doch tatsächlich von Edward verunsichert. Hab eben  nochmal in beide Richtungen getestet.
Da wird nur gesaugt und nicht geblasen
