THEMA: PECO CD 80 ergänzen mit CD 55
Henri - 11.01.17 17:15
Meine Anlage besteht ausschliesslich aus PECO-Gleis Code 80
Jetzt möchte ich eine DKW von PECO einbauen.
Die gibt es leider nur in Code 55.
Habe ich da Probleme mit dem zusammen bauen der beiden code?
Hat jemand da schon Erfahrung gemacht?
Danke für die Hilfe
Henri
hallo Henri
Dein Code 55 Gleis ist eigentlich auch ein Code 80, es ist nur mehr in den Schienenkörper eingelassen.
Verbinden also kein Problem.
Du müsstest halt die Weiche leicht unterlegen.
Hallo Henri,
wie schon geschrieben, lassen sich die Gleise kombinieren. Zu beachteh sind allerdings die unterschiedlichen Weichenwinkel. Code 80: 14° und 8°, Code 55: 10° (offiziell für alle Weichen, laut Forum 8° für Large Radius, 10° für alle anderen)
Grüße vom Niederrhein
Hartmut
Hm,
normalerweise eigentlich kein Problem. Nur die Unterfütterung ist notwendig, da die CD 55 DKW ansonsten leicht in der Luft wäre.
mfG.
"tattoo"
Danke für Eure Hilfe, und Ratschläge, dan werde ich es mal anpacken.
Gruss Henri
