THEMA: Ein paar weitere Fragen vom Neuling
Bummler - 03.01.17 19:22
Allen ein frohes Neues,
Bin z.Zt fleißig am planen und träumen. Dabei stellen sich mir aber immer neue Fragen.
Zuerst würde ich Euch bitten den Plan im Anhang Hinsichtlich grober Fehler oder Unmöglichkeiten und so anzuschauen.
Planen tu ich mit Fleischmannbettungsgleis und Digitalersteuerung (z21starter mit Multimaus) Weichen will ich evtl. mit der Hand stellen.
Konkret habe ich folgende Fragen:
Kehrschleifenmodul. Es reicht doch eins in der Diagonalen? und kann ich die Gleise direkt an den Weichen unterbrechen?
Reicht ein Stromanschluss für die ganze Anlage plus einen für die Diagonale?
Weichen und Entkuppeln. Ist es praktikabel die Weichen mit Hand zu stellen und per Hand, mit geeigneten Hilfsmitteln (Draht?), die Züge zu entkuppeln?
Gleisbettung. Ich möchte nicht zu "hoch kommen"  Deshalb kommt, wenn überhaupt, nur eine 3mm Bettung unter dem Gleis infrage. Betten möchte ich eigentlich nur wegen dem Schallschutz. Dafür eignet sich, meiner hier angelesen Meinung nach, am besten Resorb o.ä..
Alternativ die Heki- oder Wienkebettung. Bei den letzten beiden bin ich mir aber nicht sicher ob sie wirklich ausreichend den Schall dämmen. Wenn nicht würde ich evtl. auf den Bahndamm verzichten. Am meisten tendiere ich z.Zt. zur Hekibettung.
Meine Fragen zum Thema Schalldämmung auf meiner kleinen Anlage die auf einer möglicherweise 18mm Multiplexplatte aus Birke entsteht:
Ist eine Schalldämmung auf meiner kleinen Platte wo langsam gefahren wird überhaupt nötig?
Ist die Bettung von Heki und Wienke dafür befriedigend oder brauch man hörbar Resorb (max. 3mm)?
Wie wirkt das Piccologleis in der Winkelbettung? Konnte nur draufsichten finden und er negative Kommentare.
Macht es Sinn und ist es praktikabel die ganze Platte mit Resorb oder ähnlichen zu belegen?
Bummler
Edit: Plan aktualisiert
Die von Bummler zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Wo soll denn der Bahnhof hin ? Ich habe meine ganze Platte mit Kork ausgelegt, aus dem Baumarkt.
ist meine erste Anlage und soll erst einmal meinen Spieltrieb befriedigen.
Auf den beiden linken Gleisen vorne soll ein Personenzug zu den beiden Gleisen rechts oben fahren. Thema soll aber die Güterbahn werden. Dafür möchte ich Links so etwas wie eine Holzverladestation bauen. Ist aber zugegeben noch nicht Ausgegoren. Für die Fläche beidseits der Diagonalen ist eine bewaldete Hügellandschaft geplant.
Bummler
  ...Ich habe meine ganze Platte mit Kork ausgelegt...
Hat das was in Punkto Geräuschdämmung gebracht und hat das noch andere Gründe?
Hallo Bummler,
Dein Gleisplan ist nicht gut, da wirst du nicht lange Freude dran haben. Abgesehen davon erzeugt du einen Kurzschluss, wenn du das Gleisoval in der Mitte mit den zwei Weichen quasi "überbrückst".
Google mal nach Gleisplänen oder schau mal bei www.moba-trickkiste.de
Gruß Maik
  ...Abgesehen davon erzeugt du einen Kurzschluss, wenn du das Gleisoval in der Mitte mit den zwei Weichen quasi "überbrückst"...
Kannst Du das bitte etwas näher erläutern. Wie kann man das Problem Kurzschlussfrei lösen?
... mit Trennstellen und Kehrschleifen-Modulen, wenn du digital fahren willst. Das wäre viel Aufwand.
Gruß Maik
@ Maik,
das hatte Bummler im Eingangsfaden schon genannt, ist ihm also bekannt.
@ All,
Ich finde den Plan auch nicht schön, aber warum soll er nicht so anfangen?
Der Aufwand ist nicht so groß, da kann man auch mal wieder abreißen und neu anfangen.
Und Bummler erwirbt die ersten Erfahrungen, lernt daraus und weiter geht´s.
Wer von Euch hat immer noch die erste Bahn?
Ich würde die Platte auch komplett mit Resorb (Gummischrot) auslegen, die Gleise drauf und dann ´mal mit den Zügen fahren. Der Rest wird sich schon ergeben.
(Meine Meinung)
Hab ich doch s.o. eingeplant!?!
Hallo Günter,
Danke für Deine pragmatische Antwort.
Höre mir auch gerne Verbesserungsvorschläge an.
Bummler
Oh - habe ich glatt überlesen. Asche auf mein Haupt.
Gruß Maik
Moin Ulf,
18 mm Multiplex Birke, willst du darauf tanzen?
Ansonsten fehlt mir irgendwie ein Konzept. Wofür sind die Gleise? Und warum gibt es keine Möglichkeit, mal die Lok umzusetzen? So kann ein Zug in ein Abstellgleis fahren und muß rückwärts wieder raus...
Weichen von Hand stellen? Warum nicht, wenn man Arme hat, die lang genug sind, diese Weichen schnell ohne Verrenkungen zu erreichen.
Hallo Kai,
bei der Platte schwanke ich zwischen 10 und 18mm. 18 wegen den Überhängen (siehe Planung meiner Grundplatte). Außerdem verspreche ich mir eine bessere Schalldämmung, wobei ich immer noch nicht weiß ob ich diese überhaupt benötige (s.o. langsam Fahren).
Auf den beiden linken Gleisen vorne soll ein Personenzug zu den beiden Gleisen rechts oben fahren. Wendezugbetrieb evtl. mit Schienenbus. Die nicht vorhandene Umsetzmöglichkeit beschäftigt mich dennoch. Vielleicht lass ich den Personenbetrieb auch weg und Konzentriere mich ganz auf meinem Schwerpunkt Güterbahn.
Die sonstigen Gleise links sind meine Rangiergleise (Güterbahn mit Holzverladung) und dient der Befriedigung meines Spieltriebes. Darum möchte ich auch die Weichen mit der Handstellen und per Hand entkuppeln.
Gruß zurück
Bummler
Hallo Bummler!
ein Kehrschleifenmodul ist kein großer Aufwand. Ein Modul reicht bei Deiner Diagonalen.
Ich würde bei Deiner Anlage keinen großen Fahrlärm erwarten. Im Gegenteil, etwas Wagenrattern macht Spaß! Einfach mal einen Kreis auf die zukünftige Platte legen und hinhören.
Je nach Spieltrieb kann auch Schalten der Weichen von Hand Spaß machen. Du kannst später leicht nachrüsten.
Dein Plan sieht nett aus, aber Du musst dann auch tatsächlich Lust auf Rangierbetrieb haben!
Viel Spaß!
Rangierbetrieb bei der großen Bahn hat mich immer schon Begeistert. Genauso wie der Güterverkehr.
Hatte mir auch überlegt, auf "der großen Platte" Güterverladung mit BW zu bauen. Letztendlich mich aber für eine hügelige Waldlandschaft entschieden.
Wobei in meiner derzeitigen Planungsphase Letztendlich nicht viel Bedeutet.
Danke für Deinen Kommentar
Bummler
Moin Ulf,
welches Überhängen? Welche Planung? Ich lese zwar viel hier im Forum, aber ich lerne es nicht auswendig...
Kai, der immer noch der Meinung ist, daß notwendige Informationen und Verweise hilfreich sind...
Hallo Kai,
Bummler meint mit den Überhängen wahrscheinlich an seiner Grundplatte die"Ansätze" rechts Oben
und links Unten.
m.f.Gruß
Werner V.
