THEMA: Fleischmann Hand- und automatisierte Drehscheibe
verifier - 15.12.16 00:12
Schönen Abend,
kurze Frage: Haben beide Drehscheiben die gleichen Maße? Beginnend beim Ausschnitt hin zur Gleisgeometrie. Wenn ja könnte ich übergangsweise zunächst eine "manuelle" verbauen....
Manfred
Hallo Manfred,
nein, das passt nicht. Die beiden Drehscheiben haben andere Maße. Die 9150 braucht weniger Platz und hat 15° Gleisabgänge. Die 9152 hat 7,5° Gleisabgänge. Mit Wintrack 12 habe ich es mal kurz gezeichnet. Die beiden Zugangsgleise 9100 von links sind an der gleichen Position, die Drehscheiben habe ich dann jeweils eingefügt und nach oben und rechts je ein Abgangsgleis eingezeichnet.
Nicht verwirren lassen, in Wintrack 12 wird die Drehscheibe 9150 als 9050 dargestellt (ist wohl noch niemanden aufgefallen...).
Danke für Deine Mühe. War nur eine Idee von mir.... Allerdings genügt mir tatsächlich zum Weiterbau einmal der Ausschnitt. Weißt Du zufällig auf Anhieb wie groß der ist?
Manfred
Hallo Manfred,
von welcher der beiden Drehscheiben? Wir wissen ja nicht welche du jetzt verbauen möchtest...
Markus, sorry, natürlich dann die "deluxe"-Variante....
Soweit ich weiß. Kommt die Handbetriebene auch ohne Ausschnitt aus. Das heißt, man könnte sie ja auch über den Ausschnitt der elektrischen legen. Die Anschlüsse gehen halt nur im 15° Winkel.
Handmodell:
http://www.mobadaten.info/wiki/FLM_9150_Handdrehscheibe
Elektrisch:
http://www.mobadaten.info/wiki/FLM_9152C_Supermodell-Drehscheibe
Beide haben 222mm Durchmesser
Die Handdrehscheibe kann man direkt auf die Platte Schrauben.
Woddel
das mit dem "direkt auf die Platte schrauben" bei der Handdrehscheibe ist ein bisschen ein Werbeschmäh von GFN. Die Schienenoberkante liegt ein paar Millimeter über Normal, wodurch sich die Auffahrstutzen leicht schräg einstellen, oder sich ein Knick ergibt.
Ok, habe heute Vormittag für mein Betriebswerk die Bestellungen versandt. Die Drehscheibe und die später dann erhältliche Schiebebühne kann ich dann einfügen. Die Vorverkabelungen und Ausschnitte sind dann berücksichtigt.
Vielen Dank Euch nochmmals
Manfred
