THEMA: Wagen laufen nicht leicht
Andreas R. - 28.11.16 19:34
Hallo Forumfreunde,
kürzlich habe ich ein paar zweiachsige Personenwagen von Fleischmann ("Donnerbüchse") erstanden. Leider laufen sie ziemlich schwer, obgleich die Räder eigentlich keinen schlechten Eindruck machen.
Nach Reinigung im Ultraschall und leichter Fettung war ein gewisser Fortschritt zu verzeichnen, aber noch weit entfernt von richtig freiem Lauf. Woran könnte das liegen, und brächten neue Räder hier einen Gewinn?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Grüße aus Franken
bevor hier das fröhliche Ratespiel losgeht, mach mal ein paar Aufnahmen von den schlecht laufenden Donnerbüchsen.
Da gibt es eine Reihe von Fehlerquellen. Neue Räder kommen wohl eher weniger in Betracht, es sei denn der Vorbesitzer hat an dieser Stelle gefummelt.
meist ist die Ursache in den Achslagern zu finden. Verschmutzt, defekt (ausgelaufen), verklemmt.... zu stramm anliegende Stromabnehmer (falls beleuchtet), stimmt die Spur? Sind die Räder zu weit oder zu schmal auf den Achsen kann das klemmen.
Die Achsen sollten ja recht leichtgängig in den Lagern laufen...
Hallo Klaus und Christian,
vielen Dank für Eure Antworten. Tja, schauen müsste man können: Bei genauerer Hinsicht habe ich an den Wagen Radschleifer entdeckt, die ich so noch nie gesehen hatte. Es handelt sich um feine Drähte, die vom Wageninnern senkrecht an die Räder geführt sind. Und siehe da, die Wagons sind fein beleuchtet! Da kann man die leichte Schwergängigkeit doch tolerieren...
Noch mal danke und Grüße aus Franken
