THEMA: Wenn die Kuehn-Knödelpresse bockig fährt ...
bonsong* - 21.10.16 15:24
habe auch in 2014 dieses Modell gekauft, und ähnliche Kontaktprobleme. Möchte gern den Anweisungen zum Chassis-Abnehmen folgen, und schon mehrere Versuche unternommen aber ohne Demontageerfolg.
Habe Angst, etwas abzubrechen. Kann mir jemand noch eventuell einen Tipp geben?
Falls jemand fragen sollte, ich fahre noch auf Piko-Schienen, jedoch haben viele andere Modelle aus jetziger Produktion keine solchen Kontaktprobleme.
Karl Schotter - 21.10.16 16:56
Hallo Matthias (bonsong*),
damit für andere klar ist, worauf du dich beziehst:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....l%20Schotter#x798460
Zum Öffnen der Lok:
Das Gehäuse der Knödelpresse sitzt mit vier Rasten auf dem Fahrgestell fest, die sich auf beiden Seiten jeweils etwa in der Mitte der Drehgestelle befinden.
Beim Abnehmen hilft der übliche Trick, an den entsprechenden Stellen stabile Pappstreifen von etwa 0,5 mm Stärke zwischen Gehäuse und Fahrgestell einzuschieben.
Dann müsste mit Ruhe, Geduld und Spucke das Abnehmen des Gehäuses gehen.
Zum Öffnen der Lok:
Beitrag editiert am 21. 10. 2016 17:05.
Oh danke für Zusatztipps. Habe es durch einstecken von 4 Stück Stecknadeln an den entsprechenden Stellen der Rastnasen endlich geschafft, das Gehäuse ohne Abbrüche zu entfernen.
Jetzt bin bei den Rastnasen an den Drehgestellen. Mal sehen, ob es problemlos gelingt.
Habe allen Mut und Geschicklichkeit zusammengenommen und die von KARL empfohlenen Drehgestellanpassungen gemacht. "Manitschka - Knödelpresse" fährt jetzt selbst über alte PIKO-Weichen und Gleise ruckfrei. Es ist ein sehr guter Tipp.
Matthias
Matthias
hallo,
ich hole diesen wieder hoch �
konnte das Gehause nicht abnehmen. die Pappstreife sind eingesetz aber keine bewegung zu machen �
ich brauche ihre hilfe !!!
domi
domi
Hallo Domi,
Ich habe die Lok vor 1 Woche neu gekauft. Gehäuse ging leicht runter.
Meine Methode:
Ich nehme alle Finger einer Hand pro Seite ,und spreize das Gehäuse,
Dann schlge ich mit beiden Handrücken auf den Tisch und das Fahrgestell fällt raus.
MfG Torsten
Meine Methode:
MfG Torsten
Danke Torsten,
nach einige Versuchen, ist es mir gelungen das Gehause ab zu nehmen : mit eine Pinzette an den Enden nach oben (oder unten) ziehen.
bei einen Versuch kam eine Drehgestell aus den Halterung. Habe das wieder gefixed !
die Lok fährt nun digital und bin zufrieden damit.png)
grtz & thx
domi
grtz & thx
domi
Hallo Domi,
Na dann viel Spass damit.
MfG Torsten
MfG Torsten
