THEMA: MTX G12 Baden 12257
fipsangeln - 08.10.16 22:18
bei meiner G12 von MTX Ausführung Baden ist die Gegenkurbel der rechten Steuerung gebrochen. Auf der Treib- und der dritten Kuppelachse dreht sich jeweils ein Rad sehr lose auf der Achse. Ich vermute, dass das lose Treibrad mit zu dem Bruch beigetragen hat. Ich habe hier gelesen, dass bei diesem Modell anscheinend recht häufig Fehler, das Fahrwerk betreffend, aufgetreten sind. Die rechte Steuerung ist natürlich nicht mehr die Trix lieferbar. Hat von Euch jemand eine Idee oder noch besser das Teil in einer Bastelkiste übrig? Wie kriege ich die Räder auf der Achse fest? Woher könnte ich das Ersatzteil bekommen? Ich werde auch mal in den Kleinanzeigen ein Gesuch aufgeben.
Gruß Philipp
Ich würde die Räder mit Loctite befestigen. Zur Not geht auch Sekundenkleber, aber der ist nicht sehr haltbar.
Beste Grüße,
Hansjörg
Hallo Philipp,
bei meiner 58 sieht die nach Metall aus. Läßt sich die evtl. noch löten oder kleben? Evtl. läßt sich ja auch eine von einem anderen Modell ranbasteln (44?).
Normalerweise hat MTX doch geriffelte Achsenden? Wenn die die auch hat, ist wohl der Kunststoff der Radsterne geschrumpft/brüchig.Vielleicht mit fester Schraubensicherung oder Wellenkleber von Loctite versuchen.
MTX will doch eine 58 demnächst ausliefern. Evtl. gibt es dann wieder Ersatzteile.
erst mal danke für die Antworten. Leider ist der Vierkant der Gegenkurbel im Radstern gebrochen, so dass  das wichtigste Teil der Kurbel durch seine geringe Größe nicht angeklebt werden kann. Löten scheidet bei dem Material, wahrscheinlich Zink aus. Ich hoffe, dass ich das Bauteil noch irgendwo herkriege. Jedenfalls hat  Mtx bei dem Fahrwerk keine Glanzleistung vollbracht hat. Ich habe auch Verständnis, dass Mtx nicht für alle Versionen Ersatzteile vorhält, aber das ist m. E. dürftig!
Gruß Philipp
es muss nicht sein , dass man ein Modell für 260,00 € nicht mehr benutzen kann.
Wir würden das kaputte Teil nachfertigen lassen in Messing Fein Guss !
Ich habe eine BR 58 und würde die Gegenkurbeln ausbauen und abgießen lassen.
Gibt es da noch mehr solcher kaputter Gegenkurbeln ?
Kurt Hegermann
Hallo Philipp,
bei Maerklin ist die Steuerung rechts von der 58 12412 lieferbar https://www.maerklinshop.de/SpareParts/?sSearc...randId=2&submit= . Vielleicht kannst du die verwenden.
Hallo Herr Hegermann,
werden die Kurbeln durch den Guss nicht etwas kleiner? Die würden dann ja wahrscheinlich nicht mehr im Radstern halten (außer vielleicht mit etwas Klebstoff, sehr wartungsunfreundlich).
Die Kurbeln passen übrigens auch bei vielen anderen Minitrix Modellen. Die 44er leidet auch oft an diesem Problem.
Um eine breitere Käuferschicht anzusprechen, würde ich ein neues Thema aufmachen.
Prinzipielles Interesse ist bei mir vorhanden, da ich mir auch selbst Steuerungen ätzen will.
Stefan
