THEMA: Decoderschaden durch Analogstr
Walo [Gast] - 10.11.04 15:19
Salü zusammen
wir haben unsere Testanlage so aufgebaut, dass wir mit einem Kippschalter entweder Analog, oder dann Digital fahren können. Dies einerseits, damit der Nachwuchs mit den alten analogen Loks spielen und "üben" kann, zum anderen, dass wir die digitalen Loks testen und einfahren können, bis die grosse Anlage fertig ist. Auch können wir bereits Digitalluft schnuppern.
Nun meine Frage. Nimmt ein Dekoder, oder die Einstellung,  schaden, wenn er durch eine Fehlmanipulation mal analogen Strom bekommt? Wir haben Fleischmann Twin (DCC) und Lenz (LE1025A) Dekoder im Einsatz. Als Trafo kommt analog einer von Titan und digital ein Lok-Boss zum Einsatz. Eine analoge Lok sollte wohl keinen Schaden nehmen, wenn sie mal digitalen Strom bekommt, sie wird wohl einfach davon brausen.
Mit Gruss
Walo
Eher umgekehrt: die meisten DCC-Decoder haben eine (abschaltbare) Analogerkennung und fahren auch analog, eine analoglok kann jedoch mit der symmetrischen Wechselspannung des Digitalstromes nichts anfangen, der Motor kann durchbrennenn.
ThomasK
der Twin-Decoder wird vermutlich gar nichts machen, der Lenz-Decoder wird ganz normal fahren - nur eben mit Anfahrverzögerung.
Salü zusammen
vielen Dank für die rasche Antwort, wir werden sicher versuchen, keinen Mix zu produzieren, sind aber nun beruhigt, dass es im Falle eines Falles doch keinen Schaden an den Decodern geben sollte.
Mit Gruss
Walo
eine digitale Lok nimmt sicher KEINEN Schaden wenn sie mit Gleichspannung gespeist wird, unabhängig ob der Decoder einen Analogmodus kann bzw. ob dieser eingeschaltet ist.
Vorsicht!!!
Eine analoge Lok fährt NICHT und und pfeift wenn sie digitalen Strom bekommt. Der Motor wird dabei heiß. Motoren mit verschmiertem Kollektor RAUCHEN sofort, kleine Motörchen oder Glockenankermotore gehen schnell KAPUTT wenn volle Digitalspannung anliegt.
zu Walo .
Ich weis nicht wie du zwischen Analog und Digital umschaltest.
Allerdings dürfen auf keinen Fall (auch nicht kurz) beide Betriebsarten am Gleis anliegen.
Sonst wird zu grosser Wahrscheinlichkeit Deine Digitalzentrale zerstört(auch dann wenn die Digitalzentrale keinen Strom von Ihrem Trafo bekommt,bzw ausgeschaltet ist.)
Salü Ritschel
also, nach Absprache mit einem Fachmann habe ich einen zweipoligen Kippschalter ( ein / ein ) verwendet. An die jeweis äusseren Punkte habe ich die Gleisanschlüsse der beiden Systeme angelötet, an die mittleren dann die Ringleitung. Bis jetzt konnte ich noch keine Tests durchführen, da mein Lok-Boss seit Wochen am Zoll hängt. Einzig habe ich festgestellt, dass in der Position Digital die analogen Loks absolut keinen Mucks machen, auch nicht  beim Umschalten.
Mit Gruss
Walo
Walo,
die Motoren der analogen Loks werden in Stellung "Digital" deutlich hörbar pfeifen wenn einmal Digitalspannung ansteht.
Prüfe bitte noch sicherheitshalber mit einem Ohmmeter nach ob die Kippschalter eine "break-before-make" Version sind (i.d. Regel ist es so, man weiß aber nie), d.h. der Kontakt in der einen Position ZUERST getrennt wird BEVOR der Kontakt in der anderen Position geschlossen wird.
@6: Aus Sicherheitsgründen würde ich dir empfehlen, den Kippschalter durch einen mit den Positionen ein/aus/ein zu ersetzen.
Ansonsten: Analogloks haben auf Digitalgleis nichts zu suchen, sie KÖNNEN davon kaputt gehen.
... der Einbau eines Schalters mit zusätzlicher AUS-Position bietet sich allein schon deshalb an, weil  Du dann an jedem stromversorgten Gleis noch einen Not-Aus-Schalter hast... möge es nie notwendig werden, aber wenn es denn mal schmurgelt, läßt sich das Problem im wahrsten Sinne des Wortes schnell abstellen...
Hallo Peter W. und Mathias
nochmals Danke für die Typs, das wird ja immer besser. Ich werde die Schaltung nachmessen, so kann ich auch grad ein bisschen "Messübungen" machen. Mit den gleichen Schaltern schalte ich auch die Weichen und die Kontrolllämpchen. Da habe ich festgestellt, dass bei einer langsamen Schaltbewegung für einen kurzen Augenblick beide Lämpchen löschen. Bei einer normalen Schaltung sind meine Augen zu langsam, da wird dann messen Klarheit bringen.
Sollte sich zeigen, dass doch zeitweise doppelter Strom fliest, werde ich einen (ein / aus /ein) Schalter einbauen. Allerdings habe ich bereit einen Notstopp installiert, um allfällige Zusammenstösse zu verhindern. Dieser Schalter unterbricht ein Ringleitungspool.
Nochmals vielen Dank, mit Gruss
Walo
