THEMA: Selbstbau-Kabel für Selectrix
Johannes [Gast] - 09.11.04 21:20
ich möchte Selectrix-Kabel selber bauen. Dazu habe ich eine "Steuerleitung LIYCY 6 x 0,14" (Best.Nr. 608769) bei Fa. Conrad bestellt (Masse 2 x 0,14). Meine Frage an die Experten: Ist dieses Kabel hinreichend gegen Störeinflüsse geschützt? Ich möchte ungern irgendwann einmal die Kabel bei Vorliegen von Störungen austauschen müssen.
Grüsse JohaNNes
Ich verwende einfach DIN -Leitung für Stereoanlagen.Die gibt es bei Conrad bis 5m Länge.
Eine Leitung mit ca. 3m habe ich aus Telefonleitung selbst gemacht.Die hat  4 Adern.Störungen sind bisher nicht aufgetreten.
Jürgen H.
Hallo Jürgen
welche Bestell-Nr. hat das von Dir verwendete DIN-Kabel bei Fa. Conrad?
Grüße Johannes
Die Nr ist 30 91 09-33 für 5m  zu 4.95
oder 34 09 60-33  für 1,5m  zu 3,95
Jürgen H.
Hallo Johannes
Zwei Adern für die Masse ist in Ordnung, nur sollte das Kabel abgeschirmt sein. Standardkabel für Stereoanlagen würde ich nicht verwenden, da es dann bei längeren Busleitungen irgendwann doch zum zusammenbrechen der Masse also des Bustaktes kommen kann und dann nur noch ein austauschen der Kabel hilft.
MfG Walter Radtke MDVR
Hallo Herr Radtke,
ist das von mir beschriebene Kabel "Steuerleitung LIYCY 6 x 0,14" (Best.Nr. 608769 bei Fa. Conrad) aus Ihrer Sicht verwendbar.
Grüße Johannes
