THEMA: BR 50 MTX 12088 Stromaufnahme >Korrektur: 12368
Con - 27.08.16 20:02
ich habe diese Lok digitalisiert von meinem Online-Händler bekommen. Ich hab festgestellt, dass  die Stromabnahme nur im Tender erfolgt. Die Lok nimmt keinen Strom auf, obwohl da Schleifkontakte sind. Ich sehe gar kein Kabel zwischen Lok und Tender. Erst dachte ich, die haben die Kabel vergessen. Aber das kann natürlich nicht sein, weil das Licht vorne ja geht. Dann müssen die Kabel durch die Deichsel laufen. Kann das sein? In der Beschreibung ist dieser Punkt nicht zu erkennen. Ich wollte die Lok schon öffnen, aber nachdem die erste Schraube schon durchdrehte, also keinen Widerstand zeigt, habe ich die Lust verloren.
Sebastian
Edit: Artikelnummer korrigiert
Hallo Sebastian,
schau dir mal den Waschzettel an, vielleicht hilft der Dir schon mal weiter:
http://www.mtkb.de/Firmen_PDF/Waschzett/Minitrix/12077/br17_2_12077.htm
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
danke für den Link. Ich sehe auf dem Waschzettel nicht, wie das Kabel von der Lok zum Tender führt.
Sebastian
Hallo Sebastian,
bei den gesamten Trix Loks mit diesem Deichselkonzept (BR 50, BR 44, BR 58, BR 45, BR 18.4/5/6) leigen die Kabel in der Deichsel.
Ich vermute, die Artikelnummer ist falsch, da die zu einer BR 17 führt. Unter https://www.maerklinshop.de/SpareParts/index?s...randId=2&submit=
gibt es die Explositionszeichnung einer BR 50, da kannst du das sehen.
Allerdings sollte die Lok auch über drei Treibachsen (die ersten beiden und die letzte) Strom abnehmen,
Moritz
Sorry, Ihr habt recht. Ich hatte die ganze Zeit den falschen Waschzettel.
Moritz, klar, die Artikelbezeichnung ist 12368.
Tut mir leid, aber alleine wär ich nicht drauf gekommen. Jetzt muss ich überlegen: kann ich das selbst reparieren, oder schicke ich´s zurück. Wenn alle Schleifer keinen Strom liefern, hat sich wohl ein Kabel gelöst.
Seastian
Hallo Sebastian,
diese Art Loks aufzumachen ist nicht ganz so einfach (aber durchaus machbar). Du könntest mal messen, ob nur eine Seite betroffen ist. Dass alle beide Seiten nicht gehen, wäre unwahrscheinlich. Vielleicht hat sich einfach nur Dreck unter den Schleifern angesammelt?
Du könntest mit dem Tender beginnen, Der lässt sich (zum Einbau des Dekoders) einfach öffnen, wenn da das Kabel ab ist, siehst du es und du musst nicht an der Lok rumfummeln.
Moritz
PS: Wenn du die Lok gegen Reparatur/Ausstausch zurückschicken kannst, würde ich das tun. Wenns nur auf ein Zurückgeben hinaus läuft, würde ich basteln, da das relativ einfach machbar klingt.
