THEMA: günstige Bimetall-Sicherung für Anlagenelektrik
ecmodell - 20.08.16 16:53
wer in seiner Anlagenelektrik ev. bestimmte Stromkreise gesondert absichern wollte, war bis jetzt meist auf Polyswitch-Sicherungen angewiesen. Die Dinger sind zwar praktisch, gehen aber auch unpraktisch kaputt: nach einigen Schaltzyklen "schaltet" sie nicht mehr korrekt, machen zu früh "zu" bzw. lassen nur noch 50% Strom durch usw. ( das Phänomen tritt eben auch bei den in den Lok's verbauten Polyswitch auf ).
Habe jetzt eine günstige Sicherung mit Bimetall-Schalter beim C entdeckt:
http://www.conrad.at/de/einbau-sicherung-autore...161-1-st-555407.html
das Ding erscheint mir genial! Bei 15V~ Betriebsspannung schalten sie recht schnell wenn der Wert (z.B. 1,6 A) überschritten wird. Bleibt der Kurzschluss bestehen schaltet die Sicherung nach ein paar Sekunden kurz ein und sofort wieder aus.
Da dieser Tipp ohnehin nur für Bastler gedacht ist, empfehlenswert wäre dann noch den Kurzschluss optisch/akustisch zu melden.
Hi!
Je nach Anwendungsfall wenn der Durchlassstrom einer LED nicht stört kann man parallel zur Sicherung eine LED schalten, die Leuchtet wenn die Sicherung ausgelöst ist. Wenn man helle LEDs nimmt kommt man mit einem 10k Vorwiderstand bei 12-16V schon aus da sind die Ströme durch die LED schon sehr klein. Bei AC besser 2 LEDs antiparallel verwenden.
Ähnlich kann man mit Summern verfahren.
Die Frage ist halt ob der Betriebsstrom der Melder tolerabel ist.
-AH-
