THEMA: DH10C für FLM BR 92.5 - Wie herum einstecken?
Laurius - 09.08.16 08:07
Guten Morgen zusammen,
ich habe mir gestern die oben genannte Lok geschoßen und benötige noch einen Decoder mit Stecker nach NEM651 Norm. Zufrieden bin ich mit den Decodern von D&H. Kann mir jemand von euch sagen, ob der DH10 dort reinpasst?
Danke und Gruß,
Till
DH10 passt rein,
die Lok läuft auch super mit dem Decoder.
Super, danke dir Markus.
Gruß Till
Noch besser läuft sie mit dem esu v4 micro   da man den Motor auslesen kann  !  Und dank des Faulhber motors  lässt sie sich super fein  steuern
@3,
im Vergleich zum DH10 halte ich das für ein Gerücht.
das würde ich nichtmal auf den D&H beschränken. So ziemlich alles regelt besser als ESU.
Hey Jungs,
Lok und Decoder kamen heute an. Ich werde nur aus der Anleitung nicht ganz schlau. Der Decoder soll so eingesteckt werden, dass die Kennzeichnung 1 auf Lok und Decoder übereinstimmen.  Allerdings hat der Decoder keine solche Kennzeichnung, aber ein rotes Kabel. Das, guckt man von oben drauf und die Kabel zeigen von einem weg, das Rechts. Wie herum kommt er nun rein?
Danke schon mal
Till
Hallo Till,
rot = 1
gruß
hajo
Merci!
Hallo Till,
neben dem Pin 1 ist beim DH10C ein kleiner Punkt auf der Platine. Ansonsten ist Pin 1 immer Motor rechts, kann man also auch in der Anleitung nachschlagen.
Nun,
das Auslesen der aktuellen Messwerte hängt stark von der "Firmware"
des Decoders ab.
Und die ist bei ESU jetzt nicht so tolle.
Aber wenn das Modell mit dem Micropilot V4 besser laufen sollte,
als mit einem DH10,
dann fresse ich so einen Decoder mitsamt den Strippen.
Vorausgesetzt die Dinger sind richtig eingestellt.
L.G.
Lutzl
Hallöchen,
da das hier wieder schön von der Frage ab triftet - unbedingt Bier kalt stellen bei den neuerlichen sommerlichen Temperaturen.
Hajo
Naja,
am Montag ist hier in Bayern  "Maries Sky Driving".
Da kann man dann schon mal ein paar Decoder mehr austesten.
Bevor man mit, hinter dem Madonnen-Materl her rennt.
Um anschließend die "letzten Kröten" zu versaufen...
Let´s drive away!!
L.G.
Lutzl
habe gestern meine Lok mit genau diesem Decoder bestückt. Die Seite mit den Bauelementen muss nach unten und die Pins relativ kurz abschneiden. Dann passt es und sie läuft!
Auf der Rückseite des Decoders sieht man eine Kontaktleiste. Die habe ich mit einem kleinen Stück Tesa abgedeckt, damit nicht mit dem innenliegenden Gewicht ein unerwünschter Kurzschluss möglich ist.
Gruß aus Nordertown
Hey zusammen,
jupp, Lok läuft einwandfrei und sehr sauber mit dem DH10c
Gruß Till
