THEMA: Signale abhängig von Weichen schalten?
Boris160 - 04.08.16 21:11
Vorgestern habe ich die ersten Module meiner neuen Anlage erhalten, Gleise sind verlegt, Verkabelung fertig und Gelände gestaltet.
Gefahren wird digital mit einem Handregler Daisy II mit Funkmodul an der Intellibox Basic oder Intellibox II (letztere ist dzt. zur Reparatur, da ein Regler prellt, daher dzt. IB Basic). Da der Erbauer mich zusätzlich mit ABC-Bremsstrecken überrascht hat, habe ich mich entschlossen, statt wie bisher analog auch digital zu schalten, was auch so umgesetzt wurde.
Da nun die meisten Loks (alle mit Decodern, die das können) vor einem Halt-zeigenden Signal anhalten, ist in mir der Wunsch aufgekeimt, dass ich in Zukunft Signale nur dann auf Fahrt schalten kann, wenn die dahinterliegende(n) Weiche(n) korrekt liegen, um Kurzschlüsse beim Auffahren zu vermeiden.
Anhand des angehängten Gleisplans: Fahrt vom Hausbahnsteig nach links soll nur freigegeben werden können, wenn die äusserst linke Weiche auf Abzweig und die 2. Weiche links auf gerade liegt, Ausfahrt vom vorderen Gleis nach links hingegen soll erst freigegeben werden können, wenn die erste Weiche ganz links gerade liegt.
Gibt es eine Möglichkeit, in der Zentrale oder im Handregler so zu hinterlegen? Ich fahre und schalte mit DCC, einen PC oder Notebook möchte ich auch weiterhin nicht zur Steuerung der Anlage verwenden, ich brauche einerseits einwenig haptisches Erleben und möchte nicht dauernd in das Narrenkastl gucken, sondern lieber meine Loks beobachten.
Danke schon mal für hilfreiche Antworten! Hinweise auf PC / Notebook - Software oder andere Protokolle helfen mir nicht weiter, über Hinweise auf andere Zentralen würde ich aber nachdenken, zumal man ja die IBs weiter als Booster verwenden könnte.
Freundliche Grüße und vorab danke für hilfreiche Antworten
Boris
Die von Boris160 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Boris,
Mit ein Fahrstrasse kannst du in der IB die Weichen und Signale stellen. Du kansst fur jedes Gleis (in jede Richtung) ein Fahrstrasse machen, der die Weichen stellt, und die Signale so stellt das nur das richtige Signal Grun ist. Wenn du dann immer eine der Fahrstrassen schaltest, und nicht die einzelne Weichen und Signale, wird jedenmal alles in zusammen geschaltet.
Der IB Basic hat jedoch keine Fahrstrassen.
Grusse aus NL,
Wim
die Intellibox kann ja selbst auch Weichenstraßen verarbeiten. Wenn du da entsprechende Weichenstraßen erstellst, könntest du das zumindest zusammen schalten - Bedingungen kann man aber nicht (zumindest ging es bei der Intellibox 1 nicht). Aber du könntest z.B. bei allen Weichenstraßen den Signalabschnitt auf Halt stellen, wenn es nicht das gewünschte Gleis ist. Damit hättest du ein wenig mehr Sicherheit.
... Wim war schneller
Hallo Wim und Ismael!
Herzlichen Dank für Euren Denkanstoss! Habe mal in der Anleitung von Uhlenbrock nachgelesen, ist genau das, was ich möchte. Leider ist meine IB II derzeit in Reparatur, und bei der IB Basic geht es ja leider nicht, wie auch Wim schrieb. Werde also abwarten müssen.
Jedenfalls nochmals danke für den Hinweis.
Liebe Grüße
Boris
Hallo Boris,
oder Du kaufst Dir noch ein Keyboard. Ist aber eigentlich rausgeschmissenes Geld, wenn Du die IB II nutzen kannst, soferne das was wird mit der Rep.
Hallo Boris
habe Deine Mail von 08.2016 gelesen:
Ich fahre digital und schalte mit ECOS.
Wie hast Du das gemacht, das die Loks vor einem Halt-zeigendem Signal anhalten und erst bei "Freier Fahrt" und richtiger Weiche weiterfahren?
Gruß Christoph
Hallo Christoph!
Welche Mail? Kann mich nicht mehr erinnern.
Zu Deiner Frage:
Nachdem ich meine Intelibox II aus der Reparatur zurückbekommen habe, habe ich, wie von Ismael und Wimm geraten, in meiner IB II Fahrstrassen programmiert. Diese stellen erst die Weichen korrekt und dann erst das Signal auf "frei" oder "Rangieren erlaubt", je nachdem, was ich möchte. Weiters schalten die Signale nach in der IB II eingestellter Zeit wieder auf "Halt". Zusätzlich sorge ich auch dafür, dass z.B. bei Freischalten einer Einfahrt alle kollidierenden Signale "Halt" zeigen, falls ich mal ein Signal direkt über die Magnetartikeladresse gestellt habe und auf Rückstellen vergesse. Anhalten vor Signalen ist über Dioden (ABC) realisiert, das bei mir alle Loks mit Decoder von Zimo, Tran, ESU und D&H beherschen. Nur wenige Fahrzeuge mit Decodern von Kühn, Fleischmann und Minitrix mit Code von ho können das nicht, da muss ich halt immer besonders aufpassen.
Liebe Grüße
Boris
P.S. hier ein aktuelles Video dazu http://vipspace.at/fun/modelleisenbahn/index.p...ieb_in_Waldstein.mp4
