THEMA: Schienen reinigen, Schleiflock?
Norbert-Spur-N - 29.07.16 22:40
Hi Ihr lieben Leute,
gibt es eine "Schleiflock?
meine Bahne läuft, die Züge rauchen dahin aber nach der 3 oder 4 Runde entgleist die Lock.
Gibt es eine Lock die die Spur- das Gleis "schleifen" kann?
meine Gleisbett ist Minitrix Spur N
und ich bin Norbert
Hallo Norbert,
Fleischmann hat ein Triebfahrzeug  mit untenliegenden  funktionierenden Schleiftellern. Die Wirkung läßt m. M. nach zu wünschen übrig.
Aber ich glaube, daß dein Problem eher bei schlecht montierten Gleisen liegt.
Gruß Harald
Hi Norbert !
Welche Lok bei welcher Geschwindigkeit mit Wagen oder Solo.
Eine Schleiflok gibt es nicht, was es gibt sind Schienenreinigungswagen bzw. Lokomotiven die schleifen auch die Schienen allerdings ohne Metall abzuschleifen.
Da hilft nur eins da wo die Lokomotiven bzw Züge entgleisen, nachsehen ob es Unebenheiten an den Schienen gibt. Diese dann nach alter bewährter Art händisch abschleifen, oder auch mit Schleifmaschinen.
Hallo Norbert,
meines Wissens gibt es nur diese Lok von Fleischmann:
http://www.spurweite-n.de/ncontent/ndb/ndb-artd...ow=2&MaxCount=14
Gab es auch mal in grün und in gelb. Wünschenswert wäre ein vorbildlicher Schienenschleifzug:
http://www.bahnbilder.de/name/galerie/kategorie...enenschleifzuge.html
Alternativ käme auch ein aus VT 614 umgebauter VT 719 in Frage http://images.google.de/imgres?imgurl=http://w...OxQKHflwCTkQ9QEILDAC
Den gäbe es in der Grundform schon von Fleischmann. Vielleicht ist ja eine Zusammenarbeit mit Tomix oder Lux möglich. Von denen gibt es zwar sehr gut funktionierende Reinigungswagen aber leider gänzlich ohne Vorbild.
Gruß aus Berlin
Hallo Norbert,
schau mal hier: http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/tomix-schienenschleifzug.php
Ich würde aber eher nach Thomas in @2 verfahren.
Mit Grüßen
Hallo Norbert,
natürlich gibt es einen Schienen-Schleifzug in N ! Von Tomix, siehe z.B.:
http://www.ebay.de/itm/Tomix-N-92007-Elektro-Lo...Xuk9Uxt7-SpweUUvh6lg
(Dieses Beispiel ist meiner Meinung nach deutlich überteuert; ggf. selber mal suchen.)
Ich habe den selber und er schleift die Schienen tatsächlich sauber. Sehr robust. Im Betrieb laut !
Nur lange auf einer Stelle stehen bleiben darf er nicht.
Such´ mal hier im Forum mit den Stichworten "Schienen" und "Schleifzug" von Tomix. Da findest Du jede Menge Infos und Erfahrungen, auch zu Reinigung (Tomix, Lux etc.).
Schönen Gruß
ANdreas
twingo hat es in #2 gesagt.
Schienen besser verlegen,
und nicht mit Vollgas durch enge Kurven.
Entgleisungen haben selten mit verschmutzten Schienen zu tun.
Würde allerdings keine Schleifmaschine benutzen.
Dietmar
Auch gut verlegte Gleise weisen mitunter einen versetzten Übergang auf. Dieser ist an der Außenkante der Schiene egal. Innen oder oben allerdings nicht.
Das Ausbessern ist aber m. M. keine Aufgabe für den Betrieb (also eine Schleiflok [bitte nicht Lock!] oder Ähnliches), sondern für die Inbetriebnahme.
Solche Kanten also mit einer Feile, einem Dremel, einem Schleifblock o. Ä. entfernen und mit einem Schleifgummi glätten.
danke für die vielen Antworten, ich werde dann mal lieber die Feile nehmen,
ich dachte das es so etwas gibt, was einem eine Erleichterung hätte bringen können.
Einen schönen Sonntag an alle
Norbert grüßt
