THEMA: Suche 0,9mm kleine weiße Punkte als Decals
Fliesengott - 13.07.16 20:39
Ich suche 0,9mm oder auch notfalls 1mm kleine weiße Punkte als Decals,die im Siebdruck hergestellt wurden und auch schon "vorausgeschnitten" ist.
Andreas nothaft stellt leider nicht im Siebdruck her und kann die Sachen demnach auch nicht "vorausgeschnitten"herstellen.
Fabian
Trau dich mit einem weißen Lackstift.
Hmmm,da komm ich glaube ich schlecht ran. Ich wollte die von außen weiß sichtbaren Kreise an den Wagentüren nachbilden.
Fabian
Microscale 60-4086: http://www.microscale.com/Merchant2/merchant.m...amp;Category_Code=CN
oder
Microscale 60-1300: http://www.microscale.com/Merchant2/merchant.m...amp;Category_Code=CN
Schwer auf den Bildern zu sehen, aber es sind 8 weiße Punkte pro Wagen als Reflektoren enthalten. Der Durchmesser müßte bei ca 0,7-0,9 mm liegen -vorsichtshalber vielleicht im Forum bei http://www.us-modellbahn.net/ nachfragen - dort gib es einige CN Freunde, von denen vielleicht einer die Decals  hat und nachmessen kann.
Stephan
Vielleicht hätte ich erwähnen sollen,dass ich 200 dieser weißem Punkte benötige 😂
Fabian
Hallo Fabian,
willst Du die Punkte von innen anbringen? Zumindest könnte man das fast so interpretieren
Eine Idee für die Punkte (von aussen angebracht):
Nimm ein Metallteil mit passendem Durchmesser (Nagel, Draht, Stecknadel,...), mit glattem Ende. Das Metallteil spannst Du zwecks besserer Handhabung in ein Stiftenklöbchen o.ä. ein. Das glatte Ende (das ja den passenden Durchmesser hat und kreisförmig ist) nimmst Du als Stempel. Dazu verstreichst Du etwas weiße Farbe auf einem Papierstück, tupfst den Stempel darauf und drückst ihn gegen die Scheibe.
Es kann sein, dass das nicht gleich funktioniert und an der "Spitze" erst etwas Farbe angetrocknet sein muss, bevor der Stempel richtig funktioniert (quasi als "Gummi-Ersatz"). Erst an einem Reststück ausprobieren!
Ja genau,ich möchte es von innen anbringen,so wie es häufig bei den neuen mtx ic Waggons auch schon dran ist.
Mir ist gerade selbst eine Idee gekommen. Ich habe weiße Punkte als Decals,jedoch um einiges zu groß bzw ich könnte dafür auch einfach ne große weiße decalfläche nehmen. Und zwar habe ich einen 1mm papierstanzer gefunden. Das könnte vielleicht funktionieren.
Fabian
Wäre das eine Lösung für Dein "Punkte-Problem"? Sind immerhin 28 weiße Kreise pro Bogen.
https://www.fks-modellbau.de/Spur---N--1-160-/D...Auflieger-Typ-3.html
LG, Andreas
Hallo Andreas ,
Vielen Dank für den Tipp. Wäre vielleicht eine Möglichkeit.hab mir jetzt erstmal diesen Stanzer geholt. Aber alternativ werde ich mir diese Rücklichter mal bestellen.wenn ich Glück habe,sind auch die roten und orangen Kreise von hinten weiß.
Fabian
Hi Fabian,
wenn du das Ausstanzproblem gelöst hast - 200 weisse Punkte auf Decalfolie kann ich dir schon drucken ....
LG Alex
