THEMA: Resorb Ersatz mit Antirutschmatten
Christian69 - 01.07.16 15:50
auf der Suche nach einer Alternative für Resorb bin ich auf die folgende Antirutschmatte gestossen.
http://www.antirutschmatten-kaufen.de/epages/80...s/720-rol-1250100005
Da ich für meine Schattenbahnhöfe jeweils 10m x 1,25m in 5mm benötige wäre diese eine bezahlbare Option.
Hat jemand Erfahrungen mit Antirutschmatten für die akustische Abkopplung der Gleise von der Platte?
Danke und Grüße
Die alten Beiträge zum Thema habe ich schon im Forum gefunden und gelesen.
Danke und Grüße
ja, ich, allerdings jetzt in Spur 0.
Habe da diese genommen, in 8 mm, bin sehr zufrieden damit.
Hier der Link für 1200 x 800 x 3 mm, die passen dann für Spur N, das Teure Resorb ist nicht nötig.
Gruß Jürgen
http://www.ladungssicherung.eu/antirutschmatte-...VsCW3JBEoaAiIq8P8HAQ
Gruß Jürgen
Interessant ist auch die Farbe: "schwarmeliert" .png)
nach langer Abstinenz fange ich jetzt wieder mit unserem schönen Hobby an. Absolut bei Null. Ich brauche also für einen geräuscharmen Unterbau solche Matten. Meine Frage jetzt: mit welchem Kleber befestigst Du die Schienen (Flexgleise von Peco) und den Schotter??
Grüße aus Mainz
JürgeN
Grüße aus Mainz
JürgeN
Na, die Farbe ist doch Super .png)
Kommt doch im Sichtbaren Bereich sowieso Schotter drüber.png)
Und mir gefällt die Farbe in meine Schattenbahnhof.png)
Gruß Jürgen
Die von Jürgen W zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Gruß Jürgen
Christian69 - 01.07.16 19:06
Hallo Jürgen
Ja, die Firma hatte ich auch auf meinem Radar nur ist im Moment die Ware als Rollenware nicht bestellbar. Keine Ahnung ob da noch mal was kommt. Daher habe ich dann weiter gesucht und das obrige Angebot gefunden.
Wie wurden die Platten bei dir geliefert?
Ich bräuchte 26x in 5mm und 12x in 3mm Stärke.
Die grünen Punkte sieht später keiner mehr 😀
Beitrag editiert am 01. 07. 2016 19:29.
Christian69 - 01.07.16 19:14
Hallo JürgeN
Da ich Peco verwende, werde ich Kraftkleber nehmen um die Gleise auf der Antirutschmatte zu befestigen. Auch um sicher zu gehen, das sie nicht triften.
Den Schotter werde ich mit Flexkleber befestigen. Der Bahnkörper sollte die Resonanzen eigentlich gut schlucken.
Hierzu gibt es viele Ansichten und Beiträge 😜
hallo zusammen
also ich habe das genommen
im ersten SBH habe ich eine Seite Kork gemacht und die andere Seite mit Gummi
was soll ich sagen der unterschied kork zu Gummi enorm und das für den preis die 3 mm finde ich total ausreichend und es lässt sich gut schneiden mit einem elektro Messer
im Wendel der schon 4 Umdrehungen hat hört man eigentlich nur den Motor einfach toll
http://www.ladungssicherung.eu/antirutschrolle-mt-premium-13-600x150x3-mm.html
grüsse aus der Karibik
Fliesengott - 01.07.16 20:18
Was für ein Elektromesser kannst du denn dafür empfehlen bzw welches benutzt du?
Fabian
Fabian
Christian69 - 01.07.16 22:25
Hallo Fabian,
am besten geht das mit dem Akkuuniversalschneider Bosch XEO II.
sowas da ist er mir doch zuvorgekommen
das habe ich auch und damit schneide ich 8 cm breite für die Wendel und 3 cm für normales gleis also dieses 3 mm lässt sich sehr gut in die Radien bringen
ich verwende zwar 3mm Resorb, aber von der Verarbeitung wird da kein Unterschied zu 3mm Antirutsch-Matten oder Kork sein.
Wie ich das mache, habe ich in meinem Projekt-Blog beschrieben.
http://www.herberts-n-projekt.de/2013/08/09/trassenbau/
Herbert
Herbert
Servus an Alle,
gibt es eine Geruchsbelästigung durch diese Matten ?
danke und Gruß..........Rainer
Ja riechen nach neuen Reifen, das legt sich aber und wenn sie begrünt/beschottert sind ist nichts mehr.
Diese Matten, die es übrigens im Baustoffhandel auch unter dem Namen Gummischrot-, Bautenschutz-,Gummigranulatmatte oder -bahn gibt, habe ich bereits vor etlicher Zeit auf einem Modul ausprobiert und funktionieren genauso wie Resorb.
Befestigt mit Kontaktkleber (Pattex) und mit einem scharfen(!) Teppichbodenmesser auf einer Holzunterlage geschnitten halten sie auch nach ca. 2 Jahren noch.
Auch das einschottern geht ganz normal.
Stefan
Stefan
waldschrat65 - 02.07.16 09:29
Servus Rainer,
Resorb müffelt am Anfang; verfliegt aber recht schnell.
Martin
Martin
mit einem Rollschneider (z.B. Maxi Olfa Prym) aus dem Bastel-/Stoffbereich lassen sich solche Matten einwandfrei zuschneiden.
Beste MobaGrüße
Gerhard
Beste MobaGrüße
Gerhard
wer bereits einen neueren Bosch IXO Akkuschrauber hat, kann sich relativ günstig einen Messeraufsatz (wie beim XEO) besorgen.
Ich benutze 4 mm Gummimatten, da man damit auch super von Peco Code 55 auf Kato (Schattenbahnhof) übergehen kann. Der IXO/XEO schneidet wirklich perfekt. Ohne viel Übung konnte ich einen 1 mm breiten Strich in der Mitte durchschneiden. Vorher mit Teppichbodenmesser oder Skalpell bin ich nicht wirklich gut zurecht gekommen.
Die Geräuschdämmung bei Peco (ohne Einschotterung!) ist perfekt. Eingeschottert (mit dem empfohlenen daueralstischen Kleber und ohne Schallbrücken) oder mit Kato Gleisen ist die Geräuschdämmung leider deutlich schlechter.
Daniel
Daniel
Hallo Zusammen
Noch mal zu den Gleisen: Ich habe meine (Peco) Flexgleise und Weichen mit Bad-Silikon (schimmelt nicht!) aus der Kartusche befestigt. Das funktioniert einwandfrei auch im Kurvenbereich. Zwei dünne Streifen direkt unterm Schienenbereich, dann Gleis auflegen, am Stahllineal gerade ausrichten und dann über Nacht beschweren (Holzplatte drauflegen und dann ein paar dicke Wälzer (Übersetzung für unsere "Smarties": Wälzer sind schwere Bücher).
Im Kurvenbereich mit Pinnadeln "andrücken". Auch da hat sich nach der Trockenphase noch nie ein Gleis verschoben, auch nicht an den Schienenenden mit Gleisverbindern und auch nicht im Gleiswendelbereich. Obwohl Silikon ja nicht aushärtet, was aber zusätzlich geräuschdämmend wirkt.
Vorteil, die Gleise liegen "bombenfest" und das Silikon lässt sich für einen Um- oder Abbau restlos von den Schwellen abziehen, das Gleis ist anschließend wie neu!
Im sichtbaren Bereich kann natürlich auch das "Silikongleis" mit Weißleim einschottern. Und da Silikon (im Gegensatz zu Akryl) wasserfest ist, löst sich das so befestigte Gleis auch nicht beim Einschottern ab. Auch den mit Weißleim geklebten Schotter kann man übrigens mit viel Wasser und einer einfachen Nagelbürste mi t etwas Geduld und Vorsicht rückstandslos vom Gleis bzw. den Schwellen entfernen.
Im Gegensatz zu den im Moba-Handel erhältlichen "flexiblen Gleisklebern", die ja nichts anderes sind als total überteuerte Foto(gummi)kleber. Damit befestigten Schotter kann man mitsamt dem Gleis in die Tonne treten, weil so behandeltes Gleis n i e mehr sauber wird...
Saubere Grüße und 2:0 für DIE MANNSCHAFT
HaWeO
HaWeO
Christian69 - 02.07.16 12:52
habe nun die Matten 1200mm x 800 mm in 5mm für SBH und 3mm für die restliche Strecke bei Lasiprofi bestellt. 5mm weil ich es so wir Michael machen möchte:
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=84209
Die Entscheidung nun doch Lasiprofi zunehmen lag nicht nur daran ein paar EUR zu sparen gegenüber dem anderen Anbieter, sondern auch die Höhenmaßtoleranz ist bei dem PREMIUM MT Material geringer. Desweiteren vertraue ich mal Jürgen und Peter, da sie das selbe Produkt erworben und eingesetzt haben.
Danke und Grüße
Danke und Grüße
Fliesengott - 02.07.16 14:21
@gerhard:und mit diesem Schneider schneidest du resorb oder Antirutschmatte?
Frag mich halt,ob so ein manueller Schneider reicht oder lieber der xeo.
Fabian
Fabian
Ich nehm diese Zeugs:
http://www.fugendichtband24.de/EPDM-Zellkautsch...-diverse-Breiten.htm
Günstig und man bekommt es wie man es braucht von der Rolle.
LG Kalle
LG Kalle
Fliesengott - 02.07.16 15:18
Das wird ja immer besser 😂 hört sich super praktisch an. Hast du einen Vergleich Kork zu zellkautschuk? Und wie du dehnbar ist es beim Kurven verlegen?
Gibt es übrigens auch großflächig,wenn man es braucht.
http://m.fugendichtband24.de/EPDM-Zellkautschuk...erse-Abmessungen.htm
Fabian
Fabian
#19
Hallo Fabian,
ja - ich habe mit dem Prym Rollschneider Maxi 45mm das Resorb (3mm) geschnitten und bin damit wesentlich besser zurechtgekommen, als mit dem Teppichmesser. Man kann von oben ordentlich Druck erzeugen und durch das Rollen trotzdem die Längsbewegung entlang eines Stahllineals ausführen.
z. B. http://www.kurzwarenland.de/Rollschneider
Ein MobaFreund von mir verwendet den Bosch xeo und ist sehr angetan davon - ich persönlich kann nichts dazu sagen.
Beste MobaGrüße
Gerhard
P.S.
wollte den Rollenschneider grade holen, aber k.A., wo ich den wieder hinverlegt habe ...
Dafür hab ich die Packung mit den Ersatzmessern gefunden - grins
Hallo Fabian,
Beste MobaGrüße
Gerhard
P.S.
@Kalle,
bis zu welchen Kurvenradien kann man das von dir benutzte Fugendichtband verwenden?
Verwendest du zum Fixieren der Gleise auch Silikon?
Grüße - Werner P
Grüße - Werner P
Hallo Werner P
Ich hab das in 25mm und in 10mm Breite.
Bei der 25 schneide ich mit der Schere bis zur Mitte ein, und das alle 2cm, da gibt es keine Probleme
mit den Radien.
Unter 300mm Radius nehm ich 2x10mm nebeneinandermit einem Spalt von ca. 2-3mm in der Mitte.
Silikon zum Kleben ist eine Option.
LG Kalle
mit den Radien.
LG Kalle
peti041963 - 03.07.16 22:26
Hallo Moba-Kollegen,
die Streifen aus Zellkautschuk sind klasse. Weich, flexibel und bereits einseitig selbstklebend.
Dieses Material verwende ich auch und bin damit sehr zufrieden. Ich nehme Streifen von 15 mm Breite, die lassen sich ohne Probleme auf Radien bis zu 200 mm biegen.
Nur auf eines müsst Ihr aufpassen. Das Material unterliegt Schwankungen in der Abmessung (Toleranzen nach DIN 7715 Teil 5 P3) und kann bei einer Dicke von 3 mm um bis zu +/- 0,4 mm abweichen. Das hört sich nach nicht allzuviel an, kann aber dazu führen, dass man im Gleisband eine richtige Delle bekommt. Auch beim Verlegen nicht auf einem Punkt allzu fest andrücken, eher mit einer Holzleiste dazwischen, flächig andrücken. Sonst kann es durchaus passieren, dass man eine "Delle" hineindrückt.
Gruß aus Bayern
Gruß aus Bayern
Christian69 - 06.07.16 19:09
so heute kam meine Lieferung von Ladungssicherung per DPD.
Die arme Fahrerin musste ganz schön an den 6 Rollen (immerhin zusammen 132 Kg) schleppen.
Das Material ist super und wenn ich daran denke, was ich für meine 660 m Gleis + Weichen sonst hätte für "Resorb" bezahlen müssen....
bei mir kam der Mann von DPD mit der Sackkarre.png)
Wenn man bedenkt, das Resorb auch nichts großartig anderes aus der Industrie ist, und von einigen Schlaumeiern für viel Geld an die Modellbahner verkauft wird ....png)
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Christian69 - 06.07.16 19:53
Hallo Jürgen,
dem stimme ich voll zu. Da wird aus Unwissenheit viel Geld gemacht...vielleicht sollte ich auch in eine gute Schneidemaschine investieren und das Zeug dann selber anbieten.png)
Aus einer Matte 1200 x 800 (10,35 EUR) bekommt man gut und gerne 53 Streifen (15mm) raus, das mal 1,20 EUR/Streifen und man hat einen satten Gewinn!
PS: Was macht deine Spur 0?
Christian,
die Wächst und gedeiht.png)
Habe jetzt den 6 Gleisigen Schattenbahnhof fertig, gesteuert mit TC Silber.png)
Jetzt geht es dann eine Etage höher zur Bahnhofebene.
Macht richtig Spass.png)
Gruß Jürgen
Macht richtig Spass
Gruß Jürgen
Resorb und Antirutschmatten für den Kofferraum sind beides Produkte, die aus Gummigranulat hergestellt werden. Allerdings haben beide Produkte unterschiedliche Härtegrade und unterschiedliche Elastizität.
So wird eine Antirutschmatte deutlich schneller brechen als Resorb, was insbesondere bei Verlegung in engeren Bögen (z.B. Spur N Radius 1 und 2, Spur Z) von Bedeutung ist.
Es handelt sich also um ähnliche Produkte aber nicht um die gleichen Produkte.
Für welches Material man sich entscheidet, ist jedem selbst überlassen, man sollte aber auch darauf hinweisen, dass es Unterschiede gibt.
Beim Preis für einzelne Streifen sollte man nicht vergessen, dass es ein Unterschied ist, ob sich ein Modellbahner Material kauft und verbraucht oder ob ein Gewerbetreibender Material kauft. Deshalb hinkt auch hier der Vergleich:
Der Modellbahner kauft sich z.B. zwei Matten und schneidet diese irgendwie in irgendwelcher Zeit.
Der Gewerbetreibende hat neben Lagerhalltung und Vorfinanzierung andere umzulegende Werkzeugkosten, weil nur mit Spezialwerkzeug und besonderen Vorrichtungen der millimetergenaue und glatte, riffelfreie Zuschnitt gelingt. Hinzu kommen Arbeitszeit und Steuern.
Wenn man schon vergleicht, dann auch korrekt.
Beitrag editiert am 06. 07. 2016 23:02.
Hallo Leut`s,
ich stehe nach langjähriger Abstinenz auch vor einem absoluten Neuanfang in Sachen Modellbahnbau und habe diese Diskusion mit Interesse verfolgt.
Meine Frage:
Gibt es Langzeiterfahrungen mit der Haltbarkeit dieser Materialien/Matten und dem EPDM Zellkautschuk Fugendichtband? Nicht daß sich diese Materialien in zwei drei Jahren zerbröselnd auflösen, im Gegensatz zu Kork, beispielsweise?
Freundliche Grüße aus Mainz
JürgeN
Meine Frage:
JürgeN
Hallo Jürgen,
Langzeiterfahrungen habe ich mit den Antirutschmatten noch nicht.
Da ich ja die Spur gewechselt habe, von N nach 0, habe ich Wochenlang in einen
Spur 0 Forum mich eingelesen, und da sind viele Mobaner die dieses Material schon viele Jahre nutzen und nichts Negatives Berichten.
Und wenn ich auf dein und mein Profil schaue, sage ich jetzt mal voraus das Material hält länger als wir beide es Nutzen werden können.png)
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
peti041963 - 07.07.16 08:30
Hallo Eisbaer,
weiter oben ist ja schon das Material EPDM-Zellkautschuk besprochen worden.
Wir verwenden das (geschäftlich) zu Unterlage von Glasplatten bei Wintergärten und Vorbauten.
Dort werden die Streifen mit UV-Licht, hohen Temperaturen und Druck belastet (alles Dinge, die auf einer Mobahn in der Regel nicht auftreten). Wenn die Teile dann nicht mindestens 7 Jahre halten, gibt's eine Reklamation. Bisher hatten wir noch keine.
Ich verwende die Streifen mit 15 mm Breite, 3 mm dick. Da kann man praktisch jeden Radius legen ohne Einschnitte machen zu müssen. 2 St. nebeneinander (30 mm) und ergeben gleich einen guten Bahndamm. Wenn Du was brauchst, gib mir Bescheid, ich bekomme das wesentlich günstiger als in den oben angegebenen Links.
Gruß aus Bayern
Gruß aus Bayern
@ 32
Hallo Jürgen,
Dein Humor ist mein Humor.
Mit Deiner Aussage dürftest Du auch absolut Recht behalten.
Aber vielleicht liegt es ja gerade an meinem Alter, daß ich, die Vergänglichkeit vor Augen das Beständige anstrebe, lach mich schlapp.
Also Danke für Deinen dezenten Hinweis und noch lange, grins, viel Spaß an Deiner neuen Spur.
@ 33
Danke für Dein Angebot. Nehme ich gerne in Anspruch. Wenn Du außer den 15mm auch noch 10mm anbieten kannst, würde ich gerne von Beiden ein sagen wir jeweils 1m langes Probestück
erbitten. Gegen Entgeld und Porto-Erstattung natürlich. Bitte gib mir auch Deine Preise an für die Bänder und evtl. die Matten in 3mm Stärke.
Grüße aus Mainz, und unseren Jungs für heute Abend viiiiiiiiiieeeeeelll Glück
JürgeN
Hallo Jürgen,
@ 33
JürgeN
peti041963 - 07.07.16 19:30
@34
Hallo JürgeN,
kannst du gerne haben. Nur mit einem habe ich mich geirrt, im Augenblick habe ich nur die Abmessung 10 x 4 mm griffbereit. Wenn das geht, gib mit bitte Bescheid (mit Adrersse) das Muster kann ich sofort versenden.
Antwort bitte als PN auf: peter.helmerich@blechinger-gmbh.de oder hier über die Mailfunktion.
Dann habe ich es aber nur abends zur Verfügung und kann das Muster immer erst am nächsten Tag versenden.
Peter Helmerich
Hallo JürgeN,
Peter Helmerich
