THEMA: Waschzettel für sehr alte Lok´s
Lattek - 05.06.16 11:13
Hallo N-Freunde,
könnt Ihr mir sagen wo ich Waschzettel für sehr, sehr alte Minitrix Lok´s herbekomme?
Es handelt sich um die V200 137 (Artikelnr:2960) und die E10 1309 (Artikelnr:2931) aus dem Produktionszeitraum von 1967-1971.
Bei Minitrix habe ich nichts gefunden, ebenso bei nsesoftware.nl auch nichts.
Könnt Ihr mir da weiter helfen und mir Quellen nennen?
Ich will die alten Schätze aufarbeiten da es sich um Erbstücke von meinem Vater handelt und die Lok´s sind ja auch älter als ich selbst.
Die Lok´s sind zwar nicht mehr die besten, vor allem die V200 ist halt arg bespielt. Mir sind die Lok´s aber sehr ans Herz gewachsen da ich mit den groß geworden bin, deshalb will ich sie wieder flott machen, damit sie wieder fahren können.
Ich bedanke mich schon mal bei Euch für die Hilfe.
Gruß vom Härtsfeld
Udo
Moin Udo, schon mal unter mtkb.de geschaut?
Gruß Dirk...
Hallo Udo,
zu#1: mtkb-direkt:
http://mtkb.de/Umbau/Decoder.htm
und mehr:
http://www.nsesoftware.nl/mtdb/
Bei diesen beiden Quellen suche ich immer zuerst und bin schon oft fündig geworden
Schönen Gruß
ANdreas
Hallo Udo,
die V200 gibt es hier
http://www.mtkb.de/Firmen_PDF/Waschzett/Minitrix/2960/V200-2960.htm
bei der E10 habe ich nix gefunden
aber die sind doch so alt, die könne doch gar nicht so viele Schwierigkeiten machen
Hallo Udo,
eventuell passt dieser Waschzettel, http://www.mtkb.de/Firmen_PDF/Waschzett/Minitrix/12054/1.jpg
Gruß Gerd
Hallo Dirk, Anderas und Detlef,
Danke für die Antworten.
Den Waschzettel für die V200 habe ich ja jetzt, dank Detlef.
Jetzt fehlt nur noch der von der E10.
Bei nsesoftware.nl und mtkb ist leider nicht zu finden.
Wo kann man noch Waschzettel finden?
Gruß vom Härtsfeld
Udo
Hallo Gerd,
leider ist der Waschzettel den Du mir gezeigt hast nicht der den ich brauche, da es sich nicht um eine Lok handelt bei der man auf Oberleitung umschalten kann.
Ist ja eine aus der Zeit von 1967-1971 da hat man noch keinen Umschalter für Oberleitungen gehabt, nicht bei Minitrix.
Gruß vom Härtsfeld
Udo
Hallo Udo,
finde leider auch keinen zu 2931. Hilft der hier vielleicht, da ggf. ähnliche Konstruktion ?
http://www.mtkb.de/Firmen_PDF/Waschzett/Minitrix/12054/db_e110_tr12054.htm
Schönen Gruß
ANdreas
Hallo Anderas,
leider Nein.
Meine Lok ist ganz anders auf gebaut als die in den Waschzettel von Dir oder Gerd.
Die ist aus den Anfangszeiten von Trix als die mit Minitrix 1965 angefangen hatten, so mein Vater damals zu mir.
Gruß vom Härtsfeld
Udo
Hallo Udo,
erstmal letzter Versuch
Ich habe mal die MTX-E-Loks nach alten Artikel-Nr. sortiert:
http://www.spurweite-n.de/ncontent/ndb/ndb-sear...el_ORDERBY=ArtikelNr
Deine E10, Nr. 2931, findest Du auf der 2. Seite.
Nach dieser Liste ist die 2931 in den Jahren 1965-1967 produziert worden. Siehe auch:
http://www.spurweite-n.de/ncontent/ndb/ndb-artd...how=0&MaxCount=3
Vielelicht findest Du in der Übersicht (1. Link) eine vergleichbar alte E, die dann ggf. innen technisch gleich sein kann, und zu der es einen Waschzettel gibt.
So, jetzt geht´s in die Sonne / den Garten. Viel Glück bei der Suche
Schönen Gruß
ANdreas
Hallo Udo,
Waschzettel für die E10 habe ich leider auch keine mehr, aber die Loks sind auf Oberleitungsbetrieb umschaltbar. Es ist ein kleiner Drehschalter, der mit einem kleinen Schraubendreher betätigt werden kann. Schlitz in Fahrtrichtung: Stromabnahme über das Gleis, Schlitz quer zur Fahrtrichtung: Oberleitungsbetrieb.
Ansonsten sind die E10+ V200 ziemlich gleich aufgebaut, so das der V200-Waschzettel auch für die E10 verwendet werden kann.
Grüße aus Südbaden
Hallo Anderas und Thomas,
Danke für die Infos.
Aber leider finde ich bei der E10 weder unten noch oben einen Umschalter für Oberleitung.
Was ich gefunden habe ist ein Loch im Dach. Nach abnehmen des Daches ist auf der Platine aber auch kein Umschalter zu finden, also kein Oberleitungsbetrieb möglich.
Den Waschzettel für die E10 suche ich immer noch. Alles was ich im Netz gefunden habe passt nicht zur Lok.
Selbst der von der V200 passt nicht dazu, wie Thomas geschrieben hat. Die E10 ist etwas anders aufgebaut als die V200.
Gruß vom Härtsfeld
Udo
Hallo Udo !
Unter www.mtkb.de/Firmen_PDF/Waschzett/Minitrix/minitrix.htm findest Du den Waschzettel 2960 fast ganz nach unten Scrollen.
mfg.
       Helmut B
Hallo Helmut,
Danke für die Info,
Den Waschzettel für die V200 habe ich ja schon. Ich such den für die E10 Artikelnr.:2931
Gruß vom Härtsfeld
Udo
Moin Udo,
vielleicht kann dir hier geholfen werden: http://www.trix.de/de/service/hilfe/kontaktformular.html
hallo Udo,
bei mtkb findest den Waschzettel für 12932. der gilt auch für die 12931.
übrigens: laut Waschzettel soll das eine Br111 sein. Das Innenleben ist aber gleich zu den E10 / E12 und im Prinzip auch zu den Re4/4.
Der Umschalter für Oberleitung ist unten im Batteriekasten, nicht auf dem Dach-
gruß ho
Hallo Udo,
nächster Versuch - ist es diese E10 ? Kannst Du damit was anfangen ?
http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/mtx-e10-alt.php
Schönen Gruß
ANdreas
Hallo Kai und Ho,
nochmals zur besseren Verständnis, es ist eine Lok aus der Anfangszeit von Minitrix 1965-1971.
Diese E10 ist nicht Identisch mit 12932 ober 12931 und auch nicht mit jüngeren Modellen zu vergleichen.
Sie hat auch keinen Umschalter für Oberleitungsbetrieb, den ich auch nicht suche.
Ich suche nach dem Waschzettel für eine E10 1309 (Betriebsnummer) mir der damaligen Artikelnr.:2931 aus den Jahren 1965-1971 mehr nicht.
Kontakt zu Märklin/Trix habe ich aufgenommen, aber auch da habe ich wenig Hoffnung auf Erfolg.
Gruß vom Härtsfeld
Udo
der immer noch sucht
Hallo Anderas,
Ja genau diese Lok ist es nur den Waschzettel finde ich nicht.
Nur das bei meiner der Umschalter nicht vorhanden ist. Bin nicht auf die Idee gekommen mal bei den Umbauberichten nach zusehen.
Gruß vom Härtsfeld
Udo
Hallo Udo,
nach den ganzen (bisher vergeblichen) Bemühungen, wird es wohl schwierig, den Waschzettel aufzutreiben.
Gegenfrage: brauchst Du den denn wirklich ? Du willst die Lok "aufarbeiten" - also reinigen / warten / fahrbereit machen. Das bekommst Du bestimmt auch so hin:
- die Fotos aus #16 geben Dir Hinweise, wie es drinnen aussieht
Die alten Modelle sind robust und wirklich nicht schwierig aufgebaut
- Tipps zur Reinigung vom Motor bekommst Du z.B. hier:
http://mtkb.de/tips/Reinigen/Motor.htm
- weitere Tipps dazu gibt´s ohne Ende hier im Forum ( Suchfunktion ! )
Bestimmt hilft beim Zerlegen / Montieren der eine oder andere Waschzettel alter Minitrix-Modelle, auch wenn es nicht genau der Richtige ist.
Mit etwas Mut und Ruhe wird es klappen. Und: vielleicht findet ja noch jemand den richtigen Zettel zur 2931
Schönen Gruß
ANdreas
ja genau, ich will die beiden wieder Fahrbereit machen. Also Generalüberholung, reinigen usw. Waren jetzt über 10 Jahre nicht mehr gefahren worden.
Ich glaube das Du da recht hast, ist ja nicht die erste Lok die ich überholen werde. Der Waschzettel wäre halt für meine Dokumentation toll gewesen. Muss dann halt warten bis ich an der Richtigen Waschzettel komme.
Vor dem Zerlegen habe keine Angst, wie Du ja schon geschrieben hast sind die alten Dinger ja sehr Robust.
Eventuell werde ich sie auch digitalisieren mal sehen wie ich sie analog zum laufen bringen werde.
Ich bedanke mich bei allen die mir geholfen haben recht herzlich. Diese Forum ist super.
Sollte es dennoch jemand geben der den Waschzettel für die E10 (2931) hat kann er sich ja bei mir melden.
Gruß vom Härtsfeld
Udo
Hallo Udo
ich hoffe ich kann dir helfen!
Hier ein Foto meiner Lok und des passenden Waschzettels
Falls er passt, kann ich ihn einscannen und dir senden, dann aber PIN.
Die V 200 habe ich auch, mit ausschwenkbarer Pufferbohle und
ohne Haftreifen.
Helmut
Die von bigboy zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Udo,
habe Deinen Thread gerade eben erst gelesen, ich habe von den alten Mtx E-Loks noch 1 1/2 Dutzend (mit Waschzettel!). 2930 (E10 blau), 2931 (E10 beige/blau), 2932 (pseudo E40 grün) und 2937 (E 10.12 beige/rot) haben identische Waschzettel - sind dem Aufbauf nach ja auch völlig gleich. Der Motor ist der gleiche wie in der V200, (40 0114 00), nur die Haltebleche sind anders als in der V200, Kohlen (40 0154 00) sind noch erhältlich. Wenn anstelle des OL-Umschalters im Dach nur noch ein Loch vorhanden ist, dann ist der Umschalter schon weg (der Kunststoff altert und platzt!). Ohne Umschalter läuft die Lok nicht, also wird/wurde dann ein Stück Draht zum Überbrücken auf die Platine gelötet - dürfte also in Deinem Fall so sein.
Den Waschzettel habe ich schon rausgesucht, morgen auf der Arbeit scanne ich den als *.pdf-Datei ein. Wenn du mir via PM deine Email-Adresse zukommen läßt, dann schicke ich dir den Zettel zu. Die Loks sind sehr einfach aufgebaut, trotzdem, wenn du beim oder nach dem Zerlegen noch Fragen hast, dann frage ruhig bei mir an...
Berthold
PS: sehe gerade, Helmut war etwas schneller, der von ihm gepostete Waschzettel stimmt jedenfalls!
Hallo Helmut und Berthold,
Dank Euch beiden für die Hilfe.
Helmut habe Dir eine Mail geschickt, da der von Dir genannte Waschzettel passt.
Die Lok´s auf den Bildern die Du angehängt hast sehen genau so aus wie meine beiden Lok´s, dass könnten auch meine sein, auf den ersten Blick.
Berthold Danke, aber Helmut war halt schneller.
Gruß vom Härtsfeld
Udo
