THEMA: Arnold ES 88 Gehäuse abklipsen (Artikel-Nr.: 2936)
eise-007 - 15.05.16 20:40
Hallo miteinander,
möchte die Glühbirnchen auswechseln. Habe die Ersatzteilliste. Weiß nicht, wie das Gehäuse abgeht. Das Dach ist schon ab. Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank vorab.
eise-007
Hallo eise-007,
zuerst oben die Schraube im Dach lösen, dann Gehäuse nach oben abziehen. Siehe auch:
http://mtkb.de/Umbau/Ar_ET88.htm
und
http://mtkb.de/Firmen_PDF/Waschzett/arnold/2930/ar2930_et88.htm
Schönen Gruß
ANdreas
Danke für die Info. Ich meinte aber den Steuerwagen ES 88.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Mist, nicht richtig gelesen ! Hilft Dir das hier:
http://www.nsesoftware.nl/vdweerdt_nl/manuals/arnold/arnold_2936_a.html
Vielleicht kannst Du da erkennen, wo was geklippst ist - ich tippe, zuerst die Fenstereinsätze entfernen und dann weiter sehen.
Schönen Gruß
ANdreas
Hallo Wolfgang,
wenn ich mir den Link von Andreas so anschaue:
Die Drehgestelle sind geschraubt? Wenn ja, dann die Schrauben lösen und die Drehgestelle entfernen.
Danach wirst du den Aufbau, oder zumindest das Dach entfernen können, und dann an den resr dran kommen.
Bei den ET420 (Alt) ist die Technik bei den Motorlosen Steuerwagen so.
Hallo Andreas und Detlef,
vielen Dank für Eure Ratschläge. Die Fenster zu entfernen ist mir nach einem Versuch zu gefährlich (Knackgeräusche). Die Drehgestelle sind geklippst. Dahinter sind nur die Kontaktplatten aus Kupfer.
Von oben sind auf jeder Seite je 3 Schlitze am Boden zu sehen (siehe Bilder).
Wolfgang
Die von eise-007 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Wolfgang,
http://www.arnold-ersatzteile.de/mediapool/60/6.../2936_E_ES_88_DB.pdf
bei dem Wagen muß man den Wagenkörper mit einer feinen Klinge von dem Wagenboden abhebeln.
Danke für Deinen Tipp. Habe es mit einem Messer gemacht und es hat geklappt. Nun konnte ich die Fehlkonstruktion von Arnold aus einer anderen Pespektive ansehen. Wie kann sich ein Konstrukteur nur so etwas ausdenken und keinen Hinweis in die Anleitung geben.
Vielen Dank an alle, die sich der Sache angenommen haben.
Wolfgang
