THEMA: Rokuhan Weichen für Nm Module
holgito - 03.05.16 18:49
Hallo Forum,
Welche Alternative gibt so zu den original  Weichenschalter von Rokuhan ?
Habe meine erste Weiche mit Kippschalter schon mit Dauerstrom schmoren lassen.
Kann mir jemand bitte eine einfache Skizze machen und schreiben welche Taster ich benutzen muß?
Danke im voraus
Gruß Holger
Die von holgito zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
sind das die Weiche die bei Umpolung umschalten?
Wie wäre es mit diesen hier sind nur Taster also kurz drauf kurz Strom.
http://www.mbs-sebnitz.de/tastenpult-fuer-moment-oder-dauerstrom.html
Von wo hast du die Weichen? Bist du zufrieden damit ?
Gruß Andy
Rokuhan ist der japanische Z-Gauge Hersteller:
http://translate.google.com/translate?u=http://...mp;hl=en&ie=UTF8
Umschaltung der Weiche durch Polaritaetswechsel (wie bei Kato Weiche)
Maximal zulaessige Spannung 10V=, Schaltimpuls kuerzer 1 sec.
Ich wuerde Dekoder auf 0,5 sec Impuls einstellen.
Vertrieb:
http://www.conrad-electronic.co.uk/ce/en/overview/1606381/Z-Scale-Rokuhan-Tracks
Jochen
http://jochens-moba.vze.com/
Mit den Weichen bin ich zufrieden . Wie kann ich meine Weichen mit nicht Rokuhan Produkten
beschalten. Und wie kann ich die Verdrahtung  an einem Schalter o. Taster Anschließen?( fahre Analog)
Gruß Holger
Tante Google oder SuFu helfen gerne
da es ja im Gegensatz zu Felix noch Leute gibt, die auf Fragen helfen und einen nicht nur zu Google schicken:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=480554
Da wurde das für die Kato-Weichen durchgesprochen. Da die gleich Schalten wie die Rokuhan-Weichen, sollte sich das entsprechend übernehmen lassen.
ChristiaN
Hallo Holger
Anbei eine Skizze wie Du schnell zu einem Ergebnis kommst. Mit Schalter S1 die Richtung vorgeben, dann durch kurzes Druecken des Tasters B1 die Umschaltung vornehmen.
Wenn Du an Stelle S1 einen 2pol Taster mit nur einer Betriebsstellung Mitte-OFF findest, kannst
du den B1 weglassen.
Es gibt unzaehlige Loesungsmoeglichkeiten, solid-state mit H-Bruecke ist sehr elegant.
Jochen
Die von Jochen-TYO zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Jochen,
Danke für die Anstrengungen . Das könnte also bedeuten , dass ich ein Taster mit drei Ausgängen
also  1-0-1 benutzen müsste. Gibt es sowas überhaut?
Gruß Holger
@6
Schau, wegen so Fragen wie in Nr.8 erhalte ich den Eindruck, dass der Fragesteller noch nicht selbst gesucht oder überlegt hat. In diesem Sinne ist sogar der Hinweis auf die SuFu oder Google eine Hilfestellung. Oder wie die Amis sagen: RTFM
Du kannst das anders sehen als ich, aber blöd anmachen musst du mich deswegen nicht. Im Übrigen ist das Posten eines Links ja auch nur Anwendung der SuFu.
Ist es zu viel verlangt, wenn man vom Fragesteller verlangt, selber zu denken?
Danke Felix,
Die SuFu  habe ich schon benutzt ,bin aber verunsichert welche Antwort richtig ist.
Es sind so viele richtige Vorschläge dabei  .
Gruß Holger
Hallo Holger
Du musst nach Momentary (ON)-OFF-(ON) Toggle Taster suchen.
Hier werden welche angeboten:
http://www.ebay.com/itm/10-Pieces-Momentary-Min...1-4-A5-/252012557301
Jochen
Hallo Holger,
Nein, du brauchst einen 2 poligen Taster (ein) -aus- (ein). Also mit insgesamt 6 Anschlüssen.
Die Klammer bedeutet Tastfunktion
zum Beispiel den,   https://www.conrad.de/de/kippschalter-125-vac-...end-1-st-703117.html
Dabei werden die beiden Außenanschlüsse kreuzweise verbunden und an Plus und Minus deiner Spannungsversorgung angeschlossen und  die Weichenanschlüsse kommen an die beiden mittleren.
Gruß Gerd
Mit Jochen und Gerd s Antworten komm ich zurecht.
Aber haben Taster nicht einen  Button für den Momentstrom ?
oder muß ich den Schalter schnell wieder auf aus bringen damit nichts abschmort?
Danke im Voraus
Gruß Holger
@13
Im Link aus Nr.12 steht:
"Kippschalter 125 V/AC 6 A 2 x (Ein)/Aus/(Ein) Miyama MS 500-BC-J tastend/0/tastend 1 St."
Im Link aus Nr.11 ist das gleiche in Englisch.
Was liest du da? Hat etwas einen Bezug zum Thema Momentstrom?
Wenn alles nichts hilft, dann gilt noch: "Versuch macht kluch" -> Kauf dat Zeug und probier es aus. Soviel Lehrgeld muss drinliegen.
Hallo Forum,
Danke für die netten Kommentare  und die Hilfeleistungen.
Manchmal fehlt einen das Erwachen  .Gut das es so ein prima
Forum gibt , dass man auf den richtigen Weg kommt.
Holger
...super eure Beiträge! Aber wie stellt ihr hier die Stellung der Weiche mit einer LED da?
Eine echte Rückmeldung geht leider nicht bei diesen Antrieben - das gilt generell für alle Antriebe ohne Endabschaltung.
