THEMA: ? zu Gleisplan (GFN) für einen Bahnsteig mit 53mm Breite
gosswald - 19.01.16 19:26
ich habe einmal eine Frage zur Gleisgeometrie Fleischmann Piccolo mit Schotterbett:
welche Standardgleise aus dem Flm-Programm muss ich verwenden, damit ich auf einen Gleisabstand komme zwischen denen der Faller ICE-Bahnsteig passt? (Art.Nr. 222121 ICE-Bahnsteig)
Wie im Nachbarfaden (http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=898771#unten)
unter #24 bereits erwähnt, kann man den Bausatz wohl ein wenig verschmälern, dafür gibt es aber sicherlich auch Grenzen?
Kann mir jemand dabei helfen?
Probiere mal von der Abzweigung der Weiche, 2x 9102  und dann 9136 muesste ziemlich genau hinkommen
Gruss Hubert
Hallo Günter,
bei Fleischmann gibt es die Gleisgeometrie al Download ( http://www.fleischmann.de/de/service/downloads/other/index.html ). hier ist am Schluss recht gut gezeigt, wie man auf Gleisabstände kommt. Zwar wird der Abstand für den ICE-Bahnsteig nicht mehr gezeigt, aber ich würde hier weiterrechnen. Ich würde mal mit 3x 9102 + 1x 9104  den Abstand testen.
PS: hat der nicht 63mm?
Hallo Hubert,
damit komme ich auf einen Gleismittenabstand von 63mm. Es bleiben dann nur 5mm von der Mitte des Gleises zur Bahnsteigkante, das reicht meiner Ansicht nach nicht.
Aber Danke für Deine Antwort
Hallo Bernd,
die von Dir genannte Datei ist neben dem Gleisplanbuch 9957 mein "Gleisplanungsbegleiter"
Irgendwie passt es nie   (Theorie und Praxis)
Werde wohl einmal Testaufbauten machen müssen. Ich dachte es gäbe eine einfache Konfiguration, da es ja ein Standardprodukt aus dem Hause Faller ist.
Teste das doch mal mit deinem breitesten Rollmaterial, dass diesen Bahnsteig auch anfahren soll. Einfach mal ein Gleis so hinlegen, dass der Abstand zur Bahnsteigkante 5mm beträgt und dann Lok/Wagen drauf. Bei den meisten Anlagen sind die Bahnsteige eh viel zu weit weg. Da müssen die Preiserlein Dreisprung üben, um in den Zug zu gelangen. Wenn nicht irgendwo auf den Bahnsteig unmittelbar eine Kurve folgt, sodass die Wagenenden in Richtung Bahnsteig ausschwenken, braucht man nicht so viel Platz.
Misha
Danke Misha,
ja, werde ich machen.
Ich dachte nur, dass das schon jemand von euch "durchlitten" hat, und ich nur abkupfern darf/kann.
habe ´mal ein gerades Gleis auf den Tisch gelegt und einen Erzwagon ´draufgestellt:
Danach darf die Bahnsteigkante nicht näher als 11mm zur Gleismitte sein. Mit dem 53mm breiten Bahnsteig ergibt sich daraus ein Gleismittenabstand von ca. 75mm (eher ein wenig mehr).
Das würde bedeuten, dass man mit 3x9102 plus 9136 den Abstand theoretisch erreicht!
Werde ich bei Gelegenheit einmal auslegen und die Maße überprüfen, habe da so meine Zweifel.
LG und schönen Abend noch
Hallo Günter,
nimm einfach einmal 3 x9102 und den Gegenbogen 9136, das sollte 75,8mm Abstad ergeben lt. WinTrack wenn ich es noch im Kopf habe.
Lt. der Planungshilfe Bstg. und Laderampe der NEM ist ein Abstand Gleismitte zur Bst.-kante von mind. 11,5 mm anzuwenden, was dann bei Dir einen Gleismittenabstand von 76 mm ergeben sollte.
Gruß Roland
Jo Roland,
habe auch gerade in der NEM "geblättert" und bin zum gleichen Ergebnis gekommen 11,5mm Gleismittenabstand zum Bahnsteig.
Ich werde es ´mal in der Realität auslegen und nachmessen!
Danke Euch für die Antworten
