THEMA: ? Problem mit mtc14-Decoder und ECoS
Marco F. - 08.01.16 13:18
ich möchte gerne meine neu erworbene Mtx 217 ans laufen bekommen. Bisher habe ich ausschließlich ESU Decoder verwendet, der hier erforderliche mtc14-Decoder ist aber bei ESU (noch) nicht erhältlich, also habe ich den von Trix genommen (66840).
Decoder eingebaut, Lok auf´s Programmiergleis, Adresse mit der ECoS vergeben (106), Decoderprofil DCC 128, der Lok einen Namen gegeben und das dann auf den Decoder übertragen. Ergebnis: Direkt nach der Übertragung der Daten fuhr die Lok einfach los und war nur durch entfernen vom Gleis zu stoppen. Danach wieder drauf gestellt und es war Ruhe.
Wenn ich das Decoderprofil auslesen möchte, fährt die Lok auch sofort los, möchte ich eine CV auslesen, fährt die Lok los, egal ob Programmiergleis oder POM.
Ich habe den ersten Programmierversuch direkt gelöscht und bin nochmal von vorne nach Anleitung vorgegangen, aber wieder dasselbe Problem.
Wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen schon nicht mehr... vielleicht kann mich einer von Euch wieder auf den richtigen Pfad führen?
Edit: Wenn ich den Decoder auslesen möchte, fährt die Lok ja unmittelbar los, habe sie jetzt mal mit dem Finger festgehalten, bis der Auslesevorgang zu Ende ist, Ergebnis: kein Profil lesbar, weder DCC, noch SX, noch Mot.
Hi Marco,
Hast du zufällig probiert, den ESU Profil Der Lok mit DCC Adresse 3 einzurichten? Dann könntest du wenigstens schauen, ob die Lok mit dem default Adresse antwortet. Indem Programmierung offensichtlich nicht funktioniert, hat die Lok sicher noch die Adresse 3...
Ich habe keinen Mtc14 Decoder, könnte es sein, das der Decoder in der falsche Richtung eingesteckt ist? Dies könnte mit dem Verhältnis Sinne machen.
LG,
Pierre
Hallo Marco,
mich irritiert deine Aussage "Lok ... programmiert und sie fuhr sofort los.."
Wie denn das - im Prog-Modus kann die Lok nicht fahren, hast du da was durcheinander gebracht?
Zitat: "....weder DCC, noch SX, noch Mot."
Der Decoder versteht lt. Datenblatt SX1/SX2/DCC - Motorola ???????
Hast du die falsche Einstellung evt. ausgewählt?
fragend
hajo
Hallo Marco,
Ich werfe da jetzt mal die Theorie in den Raum, dass die Adressen zwischen 100 und 128 immer ein wenig mit Vorsicht zu genießen sind, da sie sowohl als lange als auch als kurze Adressen zählen können. Könnte es sein, dass die Ecos mit diesem Adressbereich nicht so richtig klar kommt?
Probier mal bitte eine Adresse außerhalb des genannten Bereichs und schau mal, ob die Lok dann korrekt reagiert.
Liebe Grüße
André
Moinsen,
@ 1
das Problem ist ja, dass ich den Decoder nicht auslesen kann, es wird mir ja eine Fehlermeldung angezeigt. Wenn ich den Decoder manuell anlegen möchte, steht unter der Adresse die drei, jetzt weiß ich nur nicht, ob die Zentrale das in irgendeiner Form erkennt, dass da werksseitig die drei gespeichert ist oder ob das Zufall ist.
Verkehrt herum ist der Decoder nicht eingesteckt, in der Beschreibung steht " mit den Leiterbahnen nach unten einbauen " und das habe ich auch so gemacht.
@2
Ich habe als allererstes die Lok aufs Programmiergleis gestellt und wollte dann im Setup-Menü die CV1 auslesen, aber sobald ich auf lesen geclickt habe, fuhr die Lok los. Habe halt dann mal den Finger gegen gehalten, bis der Vorgang zu Ende war. Interessant war, dass ich bei Angabe des verwendeten Decoders - normalerweise ist "Empty" zu wählen, weil die Zentrale den mtc14 nicht kennt - bei einem Versuch den LP V4.0 gewählt habe, da hat die Zentrale dann Motorola erkannt. Das der kein Motorola kann, war mir schon klar. 😉 Wähle ich wieder Empty kommt eine Fehlermeldung, dass nichts erkannt wurde.
Wenn ich die Lok jetzt manuell über den Fahrregler anlege (Fahrregler öffnen, Lok manuell anlegen wählen), kann ich die Adresse ändern,  die Fahrstufeneinstellung ändern und der Lok einen Namen geben, übertrage ich die Daten dann auf den Decoder, fährt die Lok los.
Wenn ich die Funktionstasten teste, fährt die Lok sofort los und lässt sich auch nicht mehr stoppen, weder wenn ich den Test unterbreche, noch wenn ich diese vom Gleis nehme und dann wieder aufgleise.
@3
Ich habe alle Loks bisher im Hunderter Bereich angelegt und keine Probleme damit gehabt. Bisher habe ich auch nur LokPilot V4.0 micro DCC verwendet. Vielleicht mag der Decoder das nicht so,  obwohl in der Betriebsanleitung steht, dass Adressen bis 127 verwendet werden können. Werde es nachher mal ausprobieren.
Danke erstmal bis hierhin! ☺
Das hört sich an als würde die Analogerkennung _immer_ anspringen, was sie aber nicht soll. Hast du Märklnprotokolle auf dem Gleis? Wenn ja, stell mal die ECOS auf _nur_DCC_ um. Vielleict kannst du auch die Analogerkennung in CV29 abstellen bevor die Lok dir davonläuft. Wenn das nicht hift kann es ja auch sein, dass der Decoder ne Macke hat.
Moin Harald,
die ECoS ist nur auf DCC eingestellt, weil ich schonmal Probleme hatte, als sie auf alle Protokolle eingestellt war.
Der Analogmodus ist werksseitig deaktiviert gewesen.
Wie Du schreibst hast Du nur DCC als Protokoll aktiviert.Stell doch einfach einmal die Lok auf das Programmiergleis und schreibe (nicht vorher lesen) mit dem Option Menue der ECOS, Reiter 2  in Adresse 1 eine Lokadresse z.B. die '3'.  Damit sollte der Decoder auf DCC eingestellt sein.
Mit freundlichen Grüßen
Volkmar
Hallo Volkmar,
habe ich jetzt gemacht, Lok direkt eine Adresse im Setup Menu gegeben, aber beim Schreiben fuhr sie sofort wieder los und es stand "Fehler" im Display.
Edith: wenn nach dem Schreiben oder Lesen Fehler im Display erscheint, fährt die Lok schneller.
So, ich habe jetzt nochmal zusätzlich SX in der ECoS aktiviert und den Decoder ausgelesen: beim Versuch DCC zu lesen fuhr die Lok, bei SX 'stotterte' sie im gleichmäßigen Rhythmus immer ein Stück nach vorne und bei Motorola gab sie richtig Gas, letzteres wurde dann interessanterweise auch erfolgreich gelesen, nach dem Lesevorgang fuhr sie wieder langsamer.
Habe den gleichen Spaß auch nochmal gemacht, wenn auch MT aktiviert ist, Ergebnis ist dasselbe.
Ich war heute mal beim Händler, der Verkäufer hat es auch nicht hinbekommen, den Decoder auszulesen, leider hatten die auch keinen Ersatzdecoder. Werde die Tage nochmal hin, wenn die ihre neue Lieferung erhalten haben und den Decoder tauschen. Der Verkäufer wollte den dann einschicken.
So, Tauschdecoder da, Probleme immer noch die gleichen. Werde die Tage mal schauen, ob es vielleicht an der Platine liegt, denn an fehlerhafte Decoder glaube ich so langsam nicht mehr, wäre jedenfalls schon großer Zufall, wenn der neue Decoder den gleichen Defekt hätte, wie der Erste.
Ist auf jeden Fall ärgerlich, bisher keine nennenswerten Probleme mit den ESU-Decodern gehabt, kaum nimmt man (ist man gezwungen) ein anderes Fabrikat, fängt das Gedönse an.
Hallo Marco,
die D&H-Dekoder sind üblicherweise sehr robust. Dreh den Dekoder trotzdem mal um....
1. Decoder umdrehen bei MTC14? Nein, das glaube ich nicht, der sollte nur einseitig Kontaktflächen haben. Im Gegensatz zum Blindsteckerplättchen.
2. Nimm mal Decoder und Blindstecker heraus und mach mal ne Widerstandsmessung mit dem Multimeter. Dazu brauchst du die Pinbelegung http://www.opendcc.de/info/decoder/schnittstellen.html und recht spitzige Proben. Krokodilklemme und Stecknadel geht auch. Ich tippe auf einen Kurzschluss zwischen 8-9 oder 6-7, also Decoder GND und Motoranschluss. Wenn man gerade beim Messen ist, kann man ja auch noch nachsehen, dass die Motor- und Gleisanschlüsse keinen Kontakt zu irgendwas anderem haben.
Harald,
Harald,
glauben heißt nicht wissen! Zu zwei: Schön ist alle Theorie. Die Scnhittstelle ist so winzig, dass da das Messen zum schätzen wird.....
Ich bin immer noch für umdrehen...
Hallo Jens@14
Du weißt schon wie der 66840 aussieht ?
Der hat doch nur auf einer Seite (unten) des "Flexes" die Kontakte.
Die Oberseite ist ohne Leiterzug in dem Steckbereich.
Was soll da Umdrehen bringen ? Null Kontakt
Lg wassi
Ps: da dürfte sich dann garnichts bewegen
Decoder noch einmal neu einstecken.
Ich hatte auch schon den fall das mit Decoder nichts gegangen ist. Anscheinend hat die mtc14 Schnittstelle ein bischen Spiel zur Seite.
Gruß Alex
Wie Wassi schon geschrieben hat, umdrehen bringt nichts, da die Kontaktfähnchen nur einseitig vorhanden sind.
Ich glaube, dass Problem gefunden zu haben: Wenn ich mit der Lupe in die Schnittstelle reinschaue, erkenne ich, dass das ganz linke Kontaktfähnchen "runterhängt", ergo, der Decoder läßt sich nicht komplett reinschieben. Wenn ich etwas Druck ausübe, sitzt dieser schief in der Schnittstelle. Ob das jetzt wirklich das Problem ist ???? Wenn ich den Decoder gerade in die Schnittstelle stecke und verriegele, dann ist er zwar nicht komplett drin, aber er sitzt stramm.
Ob das nun wirklich des Rätsels Lösung ist ???
Wenn der Analogstecker drin ist, fährt die Lok auch.
Ich werde das Teil mal zu Trix schicken, schauen was die dazu sagen, ist noch nicht alt die Kiste.
Ursprünglich wollte ich die Lok ja nach Trix schicken, nun dachte ich aber, wenn es nur die Schnittstelle ist, komm´, bestell Dir eine neue und löte sie selbst ein - ist natürlich nicht richtig, ist noch Gewährleistung drauf, aber eine Schnittstelle sollte ja nicht die Welt kosten.
Nun habe ich ins Ersatzteilblatt geschaut und habe nach der E-Nummer geschaut, aber - nichts! Sämtliche Bauteile sind vertreten mit E-Nummer, aber weder Platine noch Schnittstelle.
Direkt mal meinen Händler per Mail informiert, ob er mir das Teil besorgen kann, da schrieb dieser mir, dass Trix die Platinen mit mtc-Schnittstellen nur bei sich im hauseigenen Reparaturservice verwendet und nicht im freien Handel vertreibt.
Der Sinn dahinter entzieht sich mir, vielleicht hat jemand eine logische Erklärung dafür..?
bei den Teilen die keine ET Nummer haben wird wohl vom Hersteller angenommen (ist nicht nur bei M* so), dass die Teile normalerweise nicht kaputt gehen und daher nicht im ET-Lager vorrätig gehalten werden. Bei manchen Teilen habe ich persönlich das Gefühl, dass die Hersteller diese aus irgendwelchen Gründen absichtlich nicht verkaufen wollen, möglicherweise um den Kauf für Umbauzwecke hintan zu halten.
Der Decoder muss komplett in die Schnittstelle rein. Überprüfe mal, ob die Kontaktzone der Decoderplatine vielleicht einen Fräs-Grat hat. Wenn der Analogstecker problemlos hinein geht und funktioniert, sollte es beim Decoder auch so sein.
das hatte ich ja unter 17 geschrieben, dass in der Schnittstelle an dem äußersten linken Kontaktfähnchen etwas runterhängt bzw. ein Grat zu sehen ist. Mit dem Analogstecker läuft die Lok, obwohl der nicht komplett reinpasst, klemme ich einen Decoder rein, der dementsprechend auch nicht komplett in die Schnittstelle passt, macht die Lok die weiter oben erwähnten zicken.
Da ich mittlerweile den zweiten Decoder habe und die selben Probleme auftreten, gehe ich davon aus, dass es an der Lok und nicht am Decoder liegt. Deswegen werde ich die Lok samt Decoder nun nach Trix schicken, sollen die das regeln.
Danke und Gruß
Hallo Marco,
ja dann scheint die Buchse wohl kaputt zu sein.
Ich habe die Lok heute zu Trix bzw Märklin geschickt. Da noch Gewährleistung drauf ist, bietet Märklin dem Kunden an, die Ware vom Paketdienst zu Hause abholen zu lassen. Gesagt, getan, gestern Bescheid gesagt, umgehend kam die Bestätigung, dass eine Abholung für heute organisiert wird und heute Morgen um halb Neun kam der Paketbote. Bis hierhin - top Service!
Da wird wahrscheinlich auch kein anderer Hersteller nachziehen. Die Starrflex-Technik für die Platine ist verhältnismäßig teuer, und Trix macht einen Alleingang -> für andere Decoder-Anbieter unattraktiv.
Wenn Du Dir das Fabrikat nicht aufnötigen lassen willst (und z. B. lieber mit ESU arbeitest): Ich habe für mTc14 mal einen Adapter nach NEM651 gemacht -> http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=809982
Allerdings war nach anfänglichen großen Tönen hier im Forum die Resonanz dann doch sehr gering, eine Neuauflage daher momentan nicht wahrscheinlich (in den letzten 14 Monaten sind Vorbestellungen für ca. 15Stück eingegangen, eine Neuauflage ist erst ab zwei Nutzen = 50 Stück sinnvoll).
Torsten
Hallo Torsten,
Danke für Dein Angebot, aber da ich keine weiteren Trix Lokkäufe mit Mtc14-Schnittstelle - außer die 150 - plane, sind die Adapter für mich nicht interessant. Die ein, zwei Loks behalten ihre werksseitige Schnittstelle, es sei denn, es treten gehäuft Probleme auf, dann komme ich da nochmal drauf zurück. 😉
