THEMA: schwergängige Weichen von Trix
Harald Junggunst [Gast] - 12.10.04 08:04
Hallo Leute,
Ich hab ein paar Weichen von Mini-Trix die sich nur schwer und auch nicht zuverlässig schalten lassen. Hat da schon mal jemand daran rumgebastelt und konnte das Problem lösen?
Harald
Gehen deine Weichen mechanisch schwer, oder hast du Probleme in Verbindung mit den elektrischen Antrieben?
Das Problem mit den Antrieben ist bekannt und es gibt dazu schon einige Diskussionen dazu (mal über die Suchfunktion nach "Weichen" suchen). Als Vorschlag kam eigentlich raus, dass hier nur eine höhere Spannung beim Schalten der Antriebe hilft - dazu brauchst du dann aber wohl eine zweite Spannungsquelle.
Eine Idee, die kürzlich im NBM abgebildet war, könnte auch helfen: Das Wechselspannungssignal gleichrichten und mit einem Kondensator hoher Kapazität glätten - dies ergibt zum einen mal eine höhere Spannung (da etwa der Spitzenwert der Spannung zur Verfügung steht) und bei einem "kräftigen" Kondensator wird der Trafo während dem Schaltvorgang nicht so stark belastet, da ja der Kondensator stützt.
