THEMA: Trix12234 BR 18.4 S3/6 läuft nicht mehr 31-2608-26
Mt-Harry - 16.05.15 20:03
ich bin neu hier im Forum und bräuchte Hilfe. Oben genannte Lok lief auf einmal nicht mehr.
Die Spitzlichter leuchten aber noch. Der Richtungswechsel der Lichter funktioniert auch.
Der Motor läuft auch wenn ich Ihn direkt mit Spannung versorge.
Die Platine für den Gleichspannungsbetrieb habe ich durchgemessen. Die PN-Übergänge der beiden Transistoren sind messbar. Die anderen beiden Dioden sind auch messbar. Und die doppel Diode für den Lichtwechsel funktioniert sowieso.
Ich glaube auch das die Platine mit dem Stecker Kontakt hat. Aber 100% kann man ja nie sagen.
Was kann es noch sein? Woher bekomme ich so eine Platine? Oder hat jemand einen Schalt-/ Bestückungsplan? Oder will die Platine jemand los werden?
Was macht die Platine eigentlich noch außer den Licht wechsel? Motor entstören? Würde es nicht auch ohne die Platine gehen wenn man Brücken rein macht damit der Motor Plus Minus bekommt den wechsel macht ja sowieso der Trafo. Feinere Ansteuerung zum anfahren?
Sonst ist keine Platine mehr verbaut oder? Gibt es noch eine Fehlerquelle? Der Betrieb ist analog.
Vielen Dank
Harry
Eine typische Fehlerquelle ist der Polyswitch.
Ein grünes Bauteil mit 3X3 oder 5X5 bezeichnet. Will meine Lok jetzt nicht zerlegen,schaut aber so aus.
Kann man ja mal überbrücken
Hallo Harry,
die Platine macht eigentlich nichts anderes als die Lichtsteuerung und die Stromversorgung des Motors.
Liegt den an den Anschlüssen des Motors überhaupt Spannung an und fließt von dort auch mal Strom in den Motor?
Gruss Karl
auf der Platine ist kein Polyswitch. Die Lok ist nicht Digital.
Nein genau da ist das Problem am Motor liegt keine Spannung an. Ich denke das es entweder ein Kontaktproblem ist oder das eine der Dioden oder eine der Darlingtonstufen defekt ist.
Ich glaube eher Kontakt. Es hilft mir aber schon weiter das die Platine keinen besonderen sinn hat. Ich werde mal die Platine entfernen und brücken einbauen. Damit Spannung am Motor ankommt.
Hallo Harry,
ohne Polyswitch bleibt ja eigentlich wirklich nur noch die Trix "Wackelschnittstelle".
Da würde das einfachste wohl sein, den Analog Brückenstecker raus zu ziehen, die Buchse der Schnittstelle auszuklipsen und dann den Brückenstecker fest anzulöten.
Aufpassen muss man nur, das man die Drähte nicht zu heiß macht und die sich am Brückenstecker ablöten.
Hier auf Gunter Wiencirz Umbauseiten wurde das bei einer Rheingold S3/6 mit einem Decoder gemacht: http://www.mtkb.de/Umbau/Tr_Rhein.htm . Das geht beim Brückenstecker ähnlich. Man verzichtet nur darauf Kondensator und Drossel zu entfernen. Zum anlöten entweder die Drossel zur Seite schieben oder einseitig ablöten, Brückenstecker anlöten und Drossel wieder anlöten.
Gruß   Harry
Hi!
Steckschnittstelle ist der Ansatzpunkt No.1
Dann kommt der Switch. Ich denke dass jede Mtx-Lok mit Stecker auch solch ein Ding hat, also genau schauen, auch die Unterseite Platine nicht vergessen!
Mathi
Ich werde sie mal festlöten die Platine.
Den Switch hat sie sicher nicht. Was ich so gelesen habe gibt es den auch nur bei Digital.
Ich gebe bescheid wenn sie wieder läuft.
@ Mt-Harry
den Polyswitsch, hat so ziemlich jede Lok von Trix. Hat nix mit Digital zu tun!
Den Polyswitch kann auf jeder Minitrixplatine mit Schnittstelle sitzen.
Du hast ne Schnittstelle wie es sich anhört.
Also auch mal nen Rat annehmen bitte .
Gruss Stefan
Wackel doch einfach mal an dem Stecker in der Schnittstelle. Sollte es daran liegen, müsste die Lok zumindest ein paar Ruckelbewegungen machen...
Hallo Harry,
du mußt folgende 2 Platinen unterscheiden.
1. Analogstecker, alternativ Decoder
2. Platine die in der Lok eingebaut ist und zu 1 aufnimmt
ein Polyswitch wir immer auf der Platine zu 2 aufgelötet sein und nicht auf den Annalogstecker zu 1
Ergo kannst du auf dem Analogstecker auch keinen Polyswitch finden.
Der Fehler wird vermutlich in der Buchse der Platine 2 zu finden sein. Die Federplättchen da drin verlieren sehr schnell die Spannkraft für ein sicher Kontakt, da hilft nur nachbiegen oder eben die teile rausbauen und den Analogstecker / den Decoder festlöten.
Den Ratschlag von Uwe in @9 ist richtig, Lok aufs Gleis etwas Spannung draufgeben und am Tel wackeln, oder von oben auf die Federplättchen drücken.
So der Motor läuft wieder. Ich habe zwischen 2 und 3 und 1 und 4 eine brücke gesteckt.
Aber der Motor läuft nur im ausgebauten zustand. Ich habe dann ohne Motor an den Rädern gedreht, aber die drehen sich nicht oder nur sehr schwer.
Ich habe die untere Plate (Achshalter) entfernt dann lassen sich die Räder ohne Motor drehen.
Den Kessel bekomme ich nicht ab.
Ich nehme gerne Rat an. Sonst hätte ich ja hier nicht gefragt.
Die zwei Platinen die im Tender sind haben definitiv keinen Polyswitch. Wo anders habe ich keine Platine gesehen. Bis jetzt.
Auf den beiden Platinen sind 1 Spule, 2 Dioden, 2 Darlingtonstufen. 2 Widerstände, 3 Kondensatoren und dann noch eine Diode für den Licht wechsel und eine kleine Glühbirne.
So jetzt habe ich einen Nachtrag. Die Lok läuft nun wieder mit Motor. War Anscheinenden im Getriebe etwas verkanntet. Jetzt werde ich die Gleichspannungsplatine mal festlöten, um zu sehen, ob sie dann wieder funktioniert. Wenn nicht werde ich mir zwei Dioden und zwei Darlingtonstufen besorgen und diese auf der Platine austauschen. Wegen dem Polyswitch habe ich noch mal nachgeschaut. Kein Bauteil ist mit 2x2 oder 4x4 oder Ähnlichem beschriftet.
Vielen dank euch allen. Ich gebe bescheid, wenn ich den Fehler der Gleichspannungsplatine gefunden habe.
kennt jemand die Kapazität der Kondensatoren?
Ich habe gesehen das ein Kondensator einen riss hat. Ich vermute das der das Problem ist warum die Lok mit der Gleichspannungsplatine nicht mehr läuft.
Harry
so um die 10...22 nF. Im Zweifelsfall einfach raus damit, ist egal.
