THEMA: Welcher Widerstand für Boll GBM sensitive
Lattek - 19.04.15 10:18
Hallo Mitstreiter,
ich habe mir die GBM von Boll angeschaft und brauche da mal ein klein wenig Hilfe von Euch.
Es ist alles soweit klar wie ich das Teil anzuschliesen habe, nur mit den Widerständen komme ich nicht klar.
Welche Widerstände sollte ich da verwenden (wenn möglich mit Conradbestellnr.) und wo kommen die hin?
Gefahren wird mit Ecos2 im DCC-Format.
Bitte nicht gleich auf mich einhauen da ich in dieser Sache (Elektronik) nicht so gut Bescheid weiß.
Ich sage schon einmal für die Hilfe Vielen Dank an Euch.
Grüße vom Härtsfeld
Udo
Edit: Schreibfehler entfernt
Hallo Udo,
wenn ich die Beschreibung richtig gelesen habe funktioniert  die Belegtmeldung durch Lokomotiven (Motor) und beleuchtete Wagen ohne weitere Widerstände.
bei unbeleuchteten Wagen muß ein Widerstand von max 10 K Ohm eingesetzt werden
Hierüber gibt es unzählige Beiträge und Anleitungen hier im Forum zum Thema Widerstandsachse.
Bei Decoderbetriebubd LED Beleuchtung kann es zur sicheren Erkennung notwendig sein zusätzlich zum Dekoder einen "Belastungswiderstand einzusetzen. Der Widerstandswert ist aber fast nur experimentell zu ermitteln. (Werte vermutlich zwischen 1 und 10 K Ohm)
Hoffe es hilft Dir weiter und viel Erfolg
Herwig
Gelöscht da hinfällig
Eine schöne neue Woche!
Boris
Hallo Boris,
ich hatte einen Schreibfehler drin, sollte natürlich Widerstand heißen.
Udo
Habe die gleichen Dinger im Einsatz und auf der Homepage alles beschrieben wie ich es gemacht habe.
gruss
huk
http://www.modellbau-huk.ch/eisenbanhmodellbau/...ndsachsen/index.html
