THEMA: Anfahr- Bremsverzögerung ein und ausschalten
Ghost - 03.04.15 13:10
kann mir jemand sagen ob und wenn ja wie man die Anfahr- und Bremsverzögerung bei Zimo / Tran Decoder mittels Funktionstaste ein und aus Schalten kann?
Gruß Andreas
Hallo Andreas1
Bei Tran:CV 116 auf 3 und je nachdem, mit welcher F-Taste Du den Rangiergang aktivieren möchtest, musst Du hier http://www.1001-digital.de/pages/programmierun...function-mapping.php nachschlagen.
Bei Zimo:
CV 155 Halbgeschwindigkeit und 156 Beschleunigungsdeaktivierung = Nr. der F-Taste (F1=1, F2=2 ....)
Hoffe, geholfen zu haben.
Liebe Grüße
Boris
wie Boris schon schrieb, geht das mittels des Rangiergangs.
danke für die Info.
Ich habe zwei Loks umbauen lassen und die sind mit Lenz silver mini bestückt. Da kann ich einmal rangiergang an und aus schalten. Außerdem kann ich bei dem Decoder mit einer F-Taste die Anfahr und Bremsbeschleunigung an und aus schalten. Ich dachte halt das gibt es bei anderen auch ist recht nützlich wenn man mal schnell abschalten kann per Knopfdruck.
Gilt bei Zimo CV156 auch für Bremsen vielleicht muss ich dann doch noch intensiver die Anleitung lesen nur Zimo ist sehr unübersichtlich und umfangreich
Hallo Andreas!
Ja, nach meiner Erfahrung schon.
Wenn Du übrigens Halbgeschwindigkeit und Beschleunigung mit derselben Taste schalten möchtest, kannst Du CV 155 und 156 auf 0 belassen und stattdessen CV 124 setzen.
Liebe Grüße
Boris
Hallo Boris
Dann werde ich mal testen
