THEMA: Räder von Roco Achsen abziehen
damp23Lok - 30.03.15 12:46
ich möchte von Roco Achsen die Räder abziehen.
Ich habe von Forhmann einen Radabzieher, leider gibt es dort für spitzengelagerte Achsen nur Aufsätze für 1,4 mm Durchmesser. Mit Fleischmann Achsen mit 1,5 mm Durchmesser klappt das prima, aber bei den dünnen Roco Achsen mit nur 1,0 mm leider nicht.
Wie kann ich die Räder noch abziehen, ohne die Spitzen der Achsen zu beschädigen oder die Achse zu verbiegen? Sämtliche Versuche mit Zangen etc führen irgendwie immer dazu oder zu einem verkraztem Rad.
Die Forumsuche habe ich bemüht, bin aber nicht fündig geworden.
Moritz
Hallo Moritz,
ich habe dies zum Aufschieben von Aderendhülsen auf die Achsen (Einbau Innenbeleuchtung) ganz normal mit dem Fohrmann Ritzelabzieher und dem Aufsatz für Spitzengelagerte Achsen gemacht. Sowohl bei Fleischmann als auch bei Roco Fahrzeugen und konnte nie Schäden an den Achsspitzen beobachten. Ich habe immer das isolierte Rad abgezogen, da dies deutlich leichter ging und so die Kraft  auf die Achsspitze gering gehalten wird.
Patrick
Hallo Patrick,
das Problem ist, dass der Fohrmann Aufsatz schlicht zu groß ist, um durch das Loch in den Rädern zu passen und es keinen kleineres Aufsatz gibt. Hattest du vielleicht 1,5mm Achsen in den Fahrzeugen?
Moritz
ich habe die Fahrzeuge gerade nicht zur Hand, kann aber die Tage mal nachmessen. Aber ich glaube, der Fohrmann Aufsatz muss nicht durch die Räder passen. Der Aufsatz wird  an der Seite auf die Achse aufgesetzt, an der ich das Rad entfernen möchte. Wenn ich nun mit den Klammern hinter das entsprechende Rad hake und anfange zu drehen, ziehe ich das Rad nach außen ab. Wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, ist die Radscheibe lose und von Hand abziehbar, bevor der Fohrmann Aufsatz in die Radscheibe eintaucht.
Patrick
Hallo Patrick,
etwa 0,5 mm kann ich das Rad bewegen, aber ab bekomme ich es damit leider nicht.
Bei dem isolierten Radsatz geht es, aber ich ziehe die isolierten Radsaetze eher ungern ab, da die danach nicht mehr wirklich fest sitzen und ich eigentlich keinen Kleber benutzen möchte.
Aber im Zweifel besser so als gar nicht. Vielen Dank!
Moritz
Hallo Moritz,
schau mal auf meiner HP
http://modellbahninn.jimdo.com/die-projekte/roco-eilzugwagen-licht/
Bild 4 zeigt mein einfaches Werkzeug zum Abziehen der Roco Räder.
Gruß Kupi
Leg die Achsen mal über Nacht in das Gefrierfach vom Kühlschrank.......
Gruß, Michael
Hallo Moritz,
damit habe ich bisher noch keine Probleme gehabt.
Außerdem ist das nicht ganz so tragisch, da diese Räder ja antriebstechnisch nicht belastet werden.
