THEMA: Uhlenbrock Intellibox 2 Tool
Christian W. - 24.03.15 21:03
bei Uhlenbrock gibt es seit einigen Tagen ein kleines Tool zum download am Web, mit welchem man die Datenbank in der Intellibox 2 per PC auslesen und bearbeiten kann.
Habe es ausprobiert, klappt sehr gut. Komfortabel und einfach zu bedienen...
http://www.uhlenbrock.de/intern/20/software/i00254a0-001.htm
Mfg
Christian W.
toll ist auch das brandaktuelle FW Update für die IB 2, mit dem nun auch Railcom Cutout einstellbar ist.
http://www.uhlenbrock.de/INTERN/20/software/if25da99-00D.apd/Änderungen.txt
Ob da vielleicht auch schon das Auslesen der CVs per PoM/Railcom enthalten ist?
Hallo Peter, das ging vorher auch schon, wenn Du einen Marco Empfänger und
einen, z.B. Power 4 an der IB angeschlossen hast. Das funktioniert sogar mit
der IB I und dem Twin Center mit entsprechendem Update.
Uli
die wichtigste Änderung/Neuerung dürfte sein, dass jetzt endlich durch drücken des Fahrreglers die Fahrstufe 0 ausgegeben werden kann und kein Nothalt mehr.
Zitat: "Wird Bit3 der SO 810 auf 1 gestellt, wird beim Drücken des Fahrregler kein Nothalt ausgegeben, sondern nur die Geschwindigkeit 0".
Erst dann kann eine Lok mit eingestellter Bremsverzögerung syncron mit dem Sound anhalten.
Mich wundert nur, dass dies nicht von Anfang an so implementiert war.
Weiß zufällig jemand, ob das Update auch für die Intellibox Control II gilt?
Das IB II-Tool bietet ja noch allzu viel: man kann nur die gesamte Datenbank auslesen, was recht lange dauert, da die Software alle (auch leere) Datensätze abfragt.
Dann kann man etwas modifizieren und nur als Gesamtes zurückspeichern.
Wünschenswert wäre (und hoffentlich kommt das noch): Laden und speichern nur einzelner Datensätze, einen Editor für die Funktionssymbole, Tastfunktion für Funktionstasten.
All das geht mit dem Handregler Daisy II und dem Daisy II Tool.
Da kann man auf Version 2.0 hoffen.......
Hallo Uli und Roland,
Zitat - Antwort-Nr.: 2 | Name:
das ging vorher auch schon, wenn Du einen Marco Empfänger und einen, z.B. Power 4 an der IB angeschlossen hast.
Das Auslesen hatte bei mir über den Weg nicht geklappt.
Weil die I-Boxen möglichst kompatibel zu Märklin Systemen designed sind und es bei Märklin Digital immer schon so war, dass bei einem Richtungsklick auch ein Nothalt gesendet wurde. Die ganz alten Lenz/Arnold/Märklin-digital-Gleichstrom Decoder haben ursprünglich das Richtungsbit nur beim Einschalten und unmittelbar nach einem Nothalt eingelesen.
diese Funktionen haben mir im Vergleich zur Rautenhaus-Software gefehlt.
Ich finde die neue Funktionalität sehr hilfreich und zeitsparend.
Wolfgang
