THEMA: Probleme nach Soundumrüstung Minitrix ML2200
Werner P - 24.02.15 18:37
ich habe heute meine Minitrix ML2200 gemäß dem Umbauvorschlag von Gunter mit einem Doehler & Haass SH10A und dem original Minitrix-Lautsprecher umgebaut.
An dieser Stelle muss ich Gunter noch mal ein großes Lob für seinen sehr guten Umbauvorschlag und der beigefügten Sounddatei aussprechen.
Als Decoder verwende ich in der Lok einen Kühn N045P. Ich habe beim Kühn N045 in die CV56 den Wert 6 (Bit 1 und Bit 2) reingeschrieben, um die SUSI-Schnittstelle einzuschalten.
Zum Programmieren benutze ich die Lenz-Zentrale LZV100 nebst dem USB-Interface und das Lenz-Programm CV-Editor 1.17
Wenn ich die Adresse 900 auslese, so bekomme ich nur selten mal die Rückmeldung "97". Meist erhalte ich die Fehlermeldung "kein Decoder gefunden". Der Motor quitiert jedesmal den Lesebefehl. Ich habe alle Leitungen durchgemessen, sogar nochmal neu angelötet. Ich komme nicht wirklich weiter. Einen Fehler meinerseits kann ich nicht entdecken.
Werner P
Hallo Werner,
und warum hast du keinen DH10 genommen?
Viele Grüße Dirk Röhricht
erstens hatte ich keinen DH10 da und zweitens hatte ich schon einen Kühn N045P eingesteckt. Wenn es daran liegen könnte, werde ich mir einen DH10 besorgen. Aber es müsste doch auch mit einem anderen Decoder, der eine SUSI-Schnittstelle hat, gehen.
Werner P
Hallo Werner,
wenn du einen Kühn Decoder "eingesteckt" hast, hast du auch die BA vom SH10 gelesen und die hinweise unter Pkt.6.1 "weiterhin sind ALLE C´s zu entfernen " beachtet ?
hat er nicht!
IngoD
in der aktuellen BA, die ich habe, gibt es keinen Hinweis auf CVs unter Punkt 6,1.
Werner P
Hallo Werner,
lass dich nicht kirre machen, SUSI ist SUSI. Es gab / gibt leider auch mal fehlerhafte Implementierungen seitens der Decoder, von Kühn ist mir da aber zumindest nichts bekannt.
Zunächst wäre mal interessant, ob der Auslesefehler nur bei den 900er-CVs kommt oder auch bei (z.B.) CV 1. Da es eine Trix-Lok ist, würde ich mal die Schnittstelle mit ins Auge fassen. Bekanntermaßen ist die etwas.. suboptimal. Hast du evtl. einen Decodertester oder eine andere Lok (nicht von Trix), die du als Testobjekt missbrauchen kannst?
Hallo Carsten,
die CVs des Decoders lassen sich problemlos auslesen.
Die originale "Schnittstelle" habe ich gleich nach Kauf der Lok gegen eine 6-polige Buchsenleiste ersetzt.
Ich habe eben die Lok nochmal aufs Programmiergleis gestellt und konnte die CV 900 einmal auslesen. Danach bekam ich wieder die Fehlermeldung "kein Decoder gefunden!". Irgendwie habe ich das Gefühl, da ist ein Kondensator, der Strom speichert und für die Fehlermeldung verantwortlich ist.
Ich werde es gleich  nochmal probieren.
Noch eine Frage, ist die Polung des Lautsprechers egal?
Werner P
Hallo Werner,
dann teste doch mal in einem Decodertester oder wenigstens einer anderen Lok (möglichst ohne Kondensator und andere Sachen), dann kann man vielleicht schon was ausschließen.
Die Polung des LS ist egal.
Carsten von 1001-digital
In diesem Sinne... https://www.youtube.com/watch?v=deuueVdcT-I
Mfg
Christian W.
ich werde mir einen DH10A besorgen und es dann mit diesem probieren. Ich werde über mein Ergebnis dann hier berichten.
Werner P
Hallo Werner,
du meinst wohl einen DH10C, sonst wird das nichts mit der SUSI !!
Grüße.
ich habe heute einen, ja Dirk, DH10C bekommen und die Verbindung zum SH10A geschaffen.
Ich kann jetzt alle Adressen des SH10A auslesen. Leider kann ich der Lok kein Geräusch entlocken.
Kann ich prüfen, ob die Sounddatei korrekt aufgespielt wurde?
Grüße - Werner P
ich will meine letzte Frage noch mal vorholen.
Ich habe einen Lokdecoder DH10C. Habe gemäß Gunters Einbauanleitung einen SH10A und einen LS1412 zwischen die Drehgestelle eingebaut.
Ich kann mit alle Adressen des SH10A lesen und auch schreiben. Wenn ich den Widerstand des Lautsprechers mit den Leitungen an den SH10A messe, so zeigt mein Messgerät ca 8 Ohm an.
Ein Freund hat mir die passende Sounddatei auf den SH10A kopiert.
Die Tatsache, dass ich auf den SH10A zugreifen kann, lässt mich schließen, dass ich den DH10C und den SH10A richtig verbunden habe.
Aus der Tatsache, dass ich am Lautsprecher einen Widerstand von 8 Ohm messe, schließe ich, dass dieser in Ordnung ist.
Irgendwie habe ich den Verdacht, dass das Kopieren der Sounddatei nicht funktioniert hat.
Für konstruktive Ratschläge, wie ich weiter verfahren soll, wäre ich dankbar.
Grüße - Werner P
Hallo Werner,
es ist natürlich möglich, dass die Sounddatei nicht richtig geladen wurde. Aber nach dem Laden teste ich immer mit dem Programmer den Sound.
Kann es sein, dass der Sound mit F0 einzuschalten ist? Gunter stellt seine Sound oft so ein.
Ich hatte auch mal eine Sounddatei die mit F8 anging.
Hallo Roland,
danke für den Tipp. Leider habe ich auf keiner Funktionstaste einen Ton gehört.
Grüße - Werner P
Schade, dann hilft nur neu aufspielen und auch testen !!!
Viel Glück
ich plane zukünftig die eine oder andere Lokomotive mit Sound auszurüsten.
Kann ich das Soundfile in das Soundmodul SH10A oder auch einen Sounddecoder SD18A im eingebauten Zustand mittels D&H Programmer über die entsprechende Software kopieren?
Grüße - Werner P
Hallo Werner,
im Prinzip ja. Beim SH10A musst du aber die Susikontakte mit dem Programmer verbinden über das Gleis geht das leider nicht.
Beim SD19A brauchst du den großen Next 18 Adapter und mit dem auch über Susi den Sound trauf.
Hallo Werner
Da es ab und zu SH10A gibt, bei denen man zwar das .dhs Soundfile aufspielen kann, dann  jedoch der SH10A nicht einen Schreibschutz setzt, würde ich mal die CV 960 auslesen und wenn Wert 1, den Wert 0 hineinschreiben.
Weiterhin habe ich meine Soundprojekte fast alle mit Licht an = Sound an gemacht weil der überwiegende Teil meiner Modellbahnkollegen SX1 fährt, also steht in CV 911 eine 29 was  F0 = Lichttaste entspricht. Wenn Du mit F1 den Sound einschalten willst dann steht in CV 911 eine 1.
Dann allerdings muß das Horn in meinem dhs-file auf eine andere F-Taste gelegt werden, z.B. F 15.
Willst Du den Sound neu aufspielen dann werden die 4 Susilitzen des eingebauten SH10A abgelötet und vier andere Litzen angelötet und mit dem Programmer verbunden, dann kannst Du im Programm soundprojecteditor gleich die F-Tasten nach Deinem Belieben belegen.
Gruß Gunter
Hallo Gunter,
vielen Dank für deine Tipps.
Ich habe die CV960 ausgelesen und es stand der Wert 0 drin.
Bei der CV911 stand der Wert 29 drin. Ich habe auch mal den Wert 1 probiert.
Lange Rede kurzer Sinn, aus dem Lautsprecher sind nicht die gewünschten Töne zu entlocken.
Ich habe noch den Lautsprecher getestet und ein klein Lithium-Knopfzelle an die Litzen gehalten (Klar vorher vom Soundmodul abgelötet!) und ein Knacken war zu hören. Der Lautsprecher ist also in Ordnung.
Das Knacken kann ich auch hören, wenn ich den Strom auf Fahrgleis gebe.
Ich glaube es geht kein Weg daran vorbei den Soundfile nochmal auf das Modul kopieren.
Erst mal allen vielen Dank für die Hilfen. Ich habe viel gelernt.
Grüße - Werner P
Hallo Gunter,
ein Modellbahnkollege hat mittlerweile einen zweiten SH10A mit der von dir bereitgestellten Sounddatei versehen. Auch hier ist kein Ton aus dem Lautsprecher zu hören.
Kopiert er hingegen eine andere Sounddatei  von Doehler und Haass Seite auf das Soundmodul, dann funktioniert alles einwandfrei.
Gibt es irgendetwas noch zu beachten, wenn man die von dir bereitgestellte Sounddatei auf den SH10A kopiert?
Grüße - Werner P
