THEMA: Fleischmanns 52 aufgebohrt
msfrog - 28.01.15 14:00
weil ich mich grad drüber freue, hier mal ein Mini-Bericht von meiner 52 :)
Ich hatte mir die Lok nach Weihnachten gleich mit Sound gekauft. Ein schönes Maschinchen, aber der Sound ist leider ziemlich schwachbrüstig und ein bisschen fehlte mir der Spiel-Effekt. Also hab ich das Teil zerlegt, um einen größeren Lautsprecher einzubauen. Wirft man die Platine raus, passt saugend auch ein LS15x11 rein. Die Schallkapsel muss ein kleines bisschen verkleinert werden, damit sie zwischen die Rastnasen passt. Natürlich hab ich die Verkabelung auch gleich erneuert und mit Mayerhofer-Litze ausgeführt. Der neue LS wertet die Lok ungemein auf, der Sound klingt jetzt richtig satt.
Damit auch der Spieltrieb nicht zu kurz kommt, hat sie gleich noch eine Triebwerksbeleuchtung bekommen. Davon gibts unten ein Bildchen zu sehen :)
Leider ist mir beim Zusammenbau die Steuerstange abgebrochen - ich hab einfach aus einem Stück schwarzer Isolierung eine neue eingeklebt. Das sieht sogar noch besser aus als bei der originalen Stange, denn jetzt hängt die nicht einfach in der Luft.
Carsten von 1001-digital
Die von msfrog zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Carsten
Kannst du bitte ein Video mit dem Sound machen und verlinken? zudem hätte ich gerne noch ein Foto von der Ersatz Steuerstange.
Gruß elber
Hallo Elmar,
bitteschön :)
https://www.youtube.com/watch?v=MIDDp1RzKjE&feature=youtu.be
Hallo Carsten
Leider im höheren Geschwindigkeitsbereich wie eine Nähmaschine, das ist bei D&H besser gelöst.
Triebwerksbeleuchtung gut aber sollte etwas gedimmt werden
Gruß Gunter
Hallo Gunter,
ich hab erstmal das originale Fleischmann-Projekt verwendet. Wahrscheinlich werd ich aber das Henning-Projekt einspielen, das klingt wesentlich besser. Und dann hab ich auch lastabhängigen Sound, was bei D&H nicht geht ;)
Die Triebwerksbeleuchtung zu dimmen wär für die Aufnahmen Unfug gewesen, dann hätt man nichts gesehen ;)
...gut gemacht Papi ! :-D
Mfg
Christian W.
Hallo Carsten,
Das macht Lust auf mehr! Kannst Du bitte ein Foto veröffentlichen, wo Decoder und Lautsprecher zu sehen sind? Ich habe die Maschine ohne Sound und bin am überlegen nachzurüsten jetzt wo ich sehe, dass ein MX648 Platz hat. Zufällig gibt es die ja bei Henning und dann hätte ich neben meiner BR 44 eine zweite Dampflok mit Henning-Sound.
Meine 52 hatte ich bisher noch nicht auf. Sitzt da der Decoder auch in der Feuerbüchse?
Danke und Gruß,
Ike
Hallo Ike,
ich bin eigentlich ganz froh, dass ich das Ding wieder zu hab. Es geht schon ziemlich eng zu :)
Nachrüsten mit Zimo-Sound ist glaub nicht ganz so einfach. Fleischmann hat eine Art Träger für den Decoder eingebaut (sitzt hochkant direkt hinter dem Führerhaus in der Feuerbüchse). An diesem Träger ist auch die Schallkapsel für den kleinen LS dran. Die hab ich entfernt und den Träger in die Lok geklebt. Der LS sitzt mit der Metallfläche nach hinten im Führerhaus direkt vor dem Decoder.
Um den MX648 nachzurüsten muss man einen Schlitz ins Gewicht des Kessels fräsen UND auch in den Boden des Kessels selbst. Der Decoder ragt unten ein kleines Stückchen raus, Fleischmann hat sich zur Tarnung sogar die Mühe gemacht und zwei gelbe Tantal-Kondensatoren auf dem Decoder schwarz angemalt :) Vermutlich bekommt mans hin den Decoder auch ohne den Träger zu fixieren, aber mit gehts doch deutlich komfortabler.
Im Nachhinein bin ich ganz froh, dass ich gleich zur Soundvariante gegriffen hab. Das hat mir nen Haufen Arbeit erspart und vor allem auch Nerven. Ich hätte wenig Lust drauf eine soundlose Version nachzurüsten, das war schon mit nem Tran-Decoder schwer genug.
das ist der Vorteil der Trix-52er: Ein leerer Tender zum Füllen :-D
RF (der gut Reden hat mit seiner Kondens-52er...)
Hallo Rico,
das ist aber auch der einzige Vorteil :) Ansonsten ist das Ding ein hässlicher Pott gegen die von Fleischmann.
Hallo Carsten,
dummerweise hat Fleischmann keine Kondens im Angebot. Und einen weiteren Vorteil hat die Trix 52er noch: Die Zugkraft ist wahnsinn!
RF
Hallo Rico,
stimmt, der Tenderantrieb der Fleischmännischen lässt wenig Platz für ordentlich Gewicht. Da ist die Trix besser aufgestellt...
Hallo Carsten,
danke für die Info - ich habs fast befürchtet, dass es mehr als eng zugeht.
@ RF at #8: bei der Trix stört eigentlich nur die mittige Borung zum verschrauben des Kohlenaufsatzes am Tender. Wahrscheinlich müsste man darauf verzichten und den Aufsatz nur so auflegen. Könnte dann aber passieren, dass er nicht mehr richtig sitz, da er wohl den Zug der Schraube braucht. Decoder und Lautsprecher finden da im Tender locker Platz. Ich muss mal sehen, denn optisch gefällt mir die Fleischmann Maschine besser, wegen dem feineren Gestänge. Gut, die Trix ist von 2004, das ist schon eine Weile her. Hergeben würde ich sie trotzdem nicht, nachdem sie richtig gut läuft, nachdem ich nachgeholfen habe und die Kontaktprobleme besitigt habe.
Schönen Abend,
Ike
Hallo Ike,
die Bohrung bei der Trix dürfte eigentlich nicht stören, das passt auch so.
Recht hast Du, Carsten, passt auch so
Gruß Gunter
