THEMA: Desiro und LINT mit LED Innenbeleuchtung?
Boxcar Claus - 21.01.15 14:45
hat schon jemand einen Desiro (BR 642  Fleischmann) und/oder einen LINT (BR648 Minitrix) mit LED Innenbeleuchtung nachgerüstet? Wenn ja, bitte ich um Anregungen, Detailfotos, Umbaubericht, etc...
Ich möchte meine beiden (laufen mit DCC-Decoder) umrüsten.
Vielen Dank schon mal
Hallo Claus,
ja ich habe beide (Desiro + Lint) mit Innenbeleuchtung versehen.
Die Beleuchtung ist allerdings im Selbstbau entstanden. Beim Desiro habe ich für jede Hälfte jeweils 4 Led's genommen.
Über die F1-Taste am Decoder ist dann diese zum Ein-/Ausschalten.
Zum Lint gibt's hier im Forum bereits etliche Beiträge, hast du hier schon einmal die Sufu genutzt?
Der Lint von Minitrix ist bereits mit LED Innenbeleuchtung, zumindest der den ich auf Sound umgerüstet habe. http://www.mtkb.de/Umbau/Mt_Lint648_sound.htm   siehe Bild 6 unter der Platine da kann man die LED´s sehen
Gruß Gunter
Hallo Claus,
was zur LED-Beleuchtung zumindest des "alten" Hobby-Lints findest Du hier
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=488258
wassi
vielen Dank für die Hinweise. Vor allem "wassi"s Vorschlag gefällt mir gut. Die Platine meines  "Hobby Lint" ist unbestückt, genau wie in dem Beitrag der referenziert wurde.
Werde mich mal mit den Forumskollegen in Verbindung setzen, die den Umbau gemacht haben.
Bezüglich der Suchfunktion im Forum ... Meine Suchworte waren so gewählt, dass genau dieser Beitrag nicht angezeigt wurde.
Danke, viele Grüße
Ich hole diesen Thread noch einmal hoch, weil ich ein Problem habe, für das ich Eure Hilfe brauche.
Mein Desiro ist mit einem SX1-Decoder digitalisiert. Offenbar wird für das Spitzen- und Schlußlich auf der Platine ein eigener Pluspol gebildet.
Nun habe ich eine LED-Innenbeleuchtung angeschlossen und für diese eine Gleisseite als Pluspol verwendet. Und das - zwei verschieden Pluspole - macht der Decoder nicht mit. Der Triebwagen fährt ein kurzes Stück, bleibt dann stehen und ist digital "nicht mehr ansprechbar".
Ich hatte das Problem auch bereits bei einem TGV Duplex von Kato. Dort habe ich dann für die Innenbeleuchtung der Mittelwagen einen eigenen Decoder verwendet. Angesichts der stattlichen Länge des Zuges schien mir das vertretbar. Ich habe damals dazu einen eigenen Thread eröffnet:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....mp;sb1=TGV%20Pluspol
Für den nur zweiteiligen Desiro fände ich zwei Decoder etwas zu aufwendig. Deshalb habe ich die Frage: Weiß jemand, wo auf den Desiro-Platinen der Pluspol für die Spitzen-/Schlußbeleuchtung ist? Dann könnte ich die Innenbeleuchtung dort ebenso anschließen.
Schon im Voraus danke ich Euch für Eure Hilfe.
Hallo Elmar,
warum greifst Du nicht das "Plus" von der Spitzenbeleuchtung für die IB ab?
Hallo Michael!
Weil ich es noch nicht auf der Platine gefunden habe. Deshalb ja meine Frage in #5.
Hallo Elmar,
dann bimmel doch mal einfach die LED-Anschlüsse der Spitzenbeleuchtungsgruppen durch:
Welche Anschlüsse habe direkte Verbindung mit dem Decoder?
Welche Anschlüsse gehen zu den Vorwiderständen und von dort zu den Doppeldioden?
Dann hast Du den notwendigen Anschluß.
Hallo Michael!
Das habe ich beim motorlosen Teil schon versucht. Ich habe auch zu jedem Kontakt der LED's eine Verbindung gefunden. Aber es existiert kein gemeinsamer Pol. Ich hätte ja sonst angenommen, daß  zumindest die Anoden miteinander verbunden sind - aber Fehlanzeige.
Hallo Elmar,
dann kann ich Dir leider aus der Ferne nicht weiterhelfen, war ja ein Versuch.
ich hatte mal ein Gedankenspiel im Zusamenhang mit unverstärkten Dekoderausgängen. Die Verstärkungsschaltungen sollten einen eigenen Pluspol haben. Daraufhin erklärte man mir seitens D&H, dass die Pluspole über einen Widerstand verbunden sein müssen. Vernünftige Dekoder haben zumindest einen Lötpad dafür - da hast du den Pluspol....
Hallo Jens,
sicherlich kann man das +-Potential der SUSI-Schnittstelle verwenden, dann muß mann wieder zusätzliche Litzen verlegen.
Tut mir leid, das ist Unsinn. Welcher Pol auf der "anderen Seite" von einer LED oder Glühbirne ist, das ist dem Decoder reichlich wurst. Musst bei der Aktion irgendwas anderes verbunden haben, was nicht verbunden gehört oder den zulässigen Maximalstrom überschreiten.
Einen Lokdecoder Lichtausgang kann man als universellen Minuspol ansehen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Open-Collector-Ausgang
Harald,
die ungeklärte Frage ist, wie hat er die LED IB an den SX1 Decoder angeschlossen, hat der überhaupt einen AUX (Horn) Ausgang? Und wenn man die LED IB einseitig auf Gleis legt, ist die Frage, hat die einen Gleichrichter drin? Wenn nicht, bekommt der Decoder mitunter negative Gleisspannung an den AUX durchgereicht und das ASIC schaltet ab. Womöglich forever...
Hallo, Elmar,
ich habe einen Sounddesiro und einen Desiro mit Schnittstelle.
In den Sounddesiro habe ich die Originalbeleuchtung mit Glühbirnen eingebaut. Schaltbar ist sie nicht. Stört mich aber nicht. Der andere Desiro bekam einen D&H- Decoder DH10C in die Schnittstelle gesteckt. Das war meine erste Digitalisierung, also mit 0 Ahnung. Beleuchtet habe ich Motor und Steuerwagen mit LED- Streifen und an AUX1 / Masse  angeschlossen. Die Beleuchtung ist dimmbar und über F1 schaltbar. Das war überhaupt kein Problem.
Könnte man aber machen, wenn man eine Klammer der Stromzuführung zur Lichtleiste isoliert und diese stattdessen mit dem AUX verbindet.
Die Gleisspannung kann nicht mehr als ca. 0,3V negativer werden als Decoder-GND, es sei denn, der Brückengleichrichter ist defekt (oder wie bei einem meiner Zimo MX622 nicht ordentlich gelötet).
In der einen Phase der Gleisspannug hast Du Gleisspannung an den LEDs (d. h. ein Potential, das ca. 0,3V größer ist als die interne Versorgungsspannung des Decoders vor dem Spannungsregler), in der anderen 0V (was dann etwa 0,3V unter Decoder-GND liegt.
Torsten
Entschuldigt bitte, daß ich erst heute wieder antworte. Aber aus beruflichen Gründen und wegen einer Hochzeitsfeier bin ich erst gestern dazu gekommen, mich wieder meinem Desiro zu widmen. Um es vorweg zu nehmen: Es funktioniert jetzt.
Michael und Jens:
Der Triebwagen und der Decoder sind schon ca. 10 Jahre alt. Es handelt sich bei dem Decoder um einen Rautenhaus SLX 830, baugleich mit D&H DHL 100. Der hat keine SUSI-Schnittstelle. Ein eigenes Lötpad für Decoder + ist nicht vorhanden. Aber man kann ein Kabel an den entsprechenden Pol der Gleichrichterdioden anlöten.
Harald:
Es ist tatsächlich so, daß die Decoder einen gleichzeitigen internen Pluspol und eine Gleisseite als Pluspol nicht mögen. Der Desiro war schon mein zweiter Zug, bei dem das nicht funktionierte.
Peter W.:
Der Decoder hat einen Horn-Ausgang. Den habe ich auch benutzt. Und die LED-Lichtleisten haben auch einen Gleichrichter.
Deine und Michaels Ausführungen haben mich dazu gebracht, die LED-Leisten an Decoder + anzuschließen. Damit funktioniert es. Der ASIC hat die vorherige Beschaltung zum Glück unbeschadet überstanden.
Um Christians Innenbeleuchtung schaltbar zu machen, müßte man doch etwas mehr Aufwand betreiben, weil vermutlich beide Stromzuführungen unterbrochen und anders angeschlossen werden müßten.
Ich habe übrigens gestern noch einmal versucht, mit Hilfe eines 9V-Blocks (mit Vorwiderstand natürlich!) die Stromwege für die LED's nachzuvollziehen. Die Beschaltung ist mir danach eher noch rätselhafter als zuvor. Im unmotorisierten Zugteil scheinen die Kathoden der roten und der gelben LED miteinander verbunden zu sein. Als ich eine LED in diesem Zugteil zum Leuchten brachte, leuchteten im motorisierten Teil beide (!). Vom Decoder-Ausgang LV scheint es keine direkte Verbindung in den unmotorisierten Teil des Triebwagens zu geben. Insofern war dann auch ein gemeinsamer Pluspol aller LED's nicht zu ermitteln. Alles ziemlich kryptisch!
Euch allen noch einmal vielen Dank für die hilfreichen Hinweise! Sie haben zum Erfolg geführt.
