THEMA: CONRAD 5552 A
Herby - 09.01.15 18:49
Hallo Allerseits,
Vorab: old fashioned und fahre analog. (Minitrix)
Habe mir für die Blockstellensteuerung von Conrad bistabile Relais (5552 A) zugelegt. Funktionstest mit grünem Minitrixschalter an J1 und J3 (im Betrieb sind dort die Magnetkontakteingänge). Es funktioniert eine Umschaltung weder über Anschluss - Minitrixfarben ! - weiss noch schwarz an J 2. Habe immer nur einen Durchgang (7-8; 5-4) Andere Seite ( 17-18; 15-14) dito. Davon ausgehend dass ich richtig gelötet habe, wo kann der Fehler liegen? Bin was Elektrik absoluter Laie, bzgl. Elektonik  taletfrei. Daher, falls Ihr antwortet, bitte kleinschritting und für "Dummis". Vorab vielen Dank für die Hilfe.
Herby
Bemühe mich, muss aber noch viel lernen.
Hallo Herby,
hast Du es mit Gleich oder Wechselstrom versucht ?
ich kenne mich zwar mit Minitrix Farben nicht aus, aber versuche mal direkt vom Trafo ein Kabel zu J 2 zu legen und mit dem anderen abwechselnd an J1 und J3 hinhalten.
Wenn dann nichts geht, gib nochmal Bescheid.
Moin Herby,
anbei der  Anschlußplan:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter...schalter_Bausatz.pdf
Bitte mit Gleichstrom betreiben.
Gruß Lutz
Hallo Herby,
wenn die Dioden D1 bis D4 richtigherum eingelötet sind sollte alles funktionieren wobei es auch mit Wechselstrom funktionieren muß.
ansonsten wie schon geschrieben:
ein Pol vom Trafo an J2 und den anderen abwechseln an J1 bzw J3.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche und bitte um Rückmeldung woran's denn gelegen ist!
Herwig
