THEMA: Dreiwegeweiche funktioniert nicht
Karli - 01.01.15 16:55
Hallo Eisenbahner
Ich habe auf meiner Anlage bei Nebengleisen eine Dreiwegeweiche eingebaut(Fleischmann)
Bei der Betätigung mit dem dazugehörigen Schalter hat sich nicht viel getan. Wenn ich mit der Hand den Antrieb getätigt habe u. anschließend mit dem Schalter hat sich die Weiche kurz verändert . Weitere Schalterbenutzung war umsonst.
Ich habe alles ausgebaut und bis auf die Weiche alles durch neu ersetzt. (Schalter,2 Antriebe).
Dann habe ich die Schaltung außerhalb der Anlage zusammengebaut. Aber das Problem hat sich nicht verbessert.
Mit der Hand läßt sich die Weiche anstandslos betätigen. Mechanisch fehlt der Weiche nichts.
Könnt ihr da einen Fehler entdecken? Mir fällt nichts mehr ein.
Mit lieben Grüßen
Hallo Karl,
so salopp aus der Ferne: "Falsch verdrahtet"
Welche DWW - GFN mit Schotter oder alte Roco ohne Schotter? Wobei das weniger ausschlaggebend sein dürfte.
Welcher Schalter - wenn GFN, welcher von den beiden, der Grüne oder der von GFN-GBS ?
Hallo Karl !
Wenn ich mich recht erinnere,kann eine 3-Weg Weiche nicht direkt von rechts nach links geschaltet
werden. Beide Antriebe müßen vorher auf "Gerade" stehen.
Also z.B. links -gerade -rechts.
Wie hast Du die Weiche angeschlossen ?
Prost Neujahr !  Werner S.
Hallo Karl,
schau mal hier nach >> http://www.1zu160.net/elektrik/dww-rueckmeldung.php
Lasse die Dioden, Leuchtdioden und den Widerstand weg und prüfe mal den Anschluß auf Deiner Anlage.
Jörg
Die Weiche und der Schalter (weiß)  sind von Fleischmann. Die Verdrahtung müßte stimmen:
Die 2 braunen Drähte der Antriebe an die braunen Drähte des Schalters. Die schwarzen Drähte der Antriebe sowie der weise Draht des Schalters an die Stromquelle.
Ich habe auf der gesamten Anlage keine Widerstände oder Dioden eingebaut.
Die normalen Weichen funktionieren gans normal.
Nachträglich ein gutes und erfolgreiches Jahr.
Hallo Karl,
>>anschließend mit dem Schalter hat sich die Weiche kurz verändert<<
was heißt dieses "kurz verändert" genau ? schaltet der Antrieb eine Weichenstellung komplett und die andere nicht - versuch doch bitte mal genauer zu beschreiben.
Welcher Trafo für die Antriebe ? und hängen da auch Lampen als Verbraucher dran?
Dann noch die Frage der "sauberen" Gleis- bzw. DWW-Verlegung: steht die DWW mechanisch unter Spannung? drücke mal mit dem Finger aufs Gleis (aber nicht auf die beweglichen Zungen) und schalte dann mal ...
Hast Du weitere Fleischmann Weichen und Antriebe auf der Anlage ? Dann tausche mal rund: Antriebe der DWW an anderen Weichen testen und umgekehrt auch andere Antriebe an der DWW testen und hier berichten ...
Hallo Karl,
noch eine Frage > Du müsstest eigentlich 2 Antriebe für die Weiche haben.
Das wären dann vier braune Drähte zum Schaltpult >> mit 4 Tastfunktionen !
Mit den 4 TASTEN kannst Du dann die Weiche steuern (ist aber ungünstig !)
Bei dem oben genannte Link wird die Dreiwegweiche aber mit 3 Tastern angesteurt !
Sorry > Du musst bei dem Bild die Leuchtdioden und den Widerstand weg lassen, dieses dient zur LED-Rückmeldung.
Für die Steuerung mit nur 3 TASTEN der Dreiwegweiche (im oben genannten Bild) eine Diodenmatrix eingebaut >> D7 bis D 10.
Gruß Jörg
Hallo Karl,
ist als o der Weichenschalter vom GBS, mit dem schwarzen Schalter.
Der sollte 5 Kabel haben, hellbraun, dunkelbraun und weiß auf der einen Seite und dann noch mal hellbraun und dunkelbraun auf der anderen Seite.
weiß an die Spannungsquelle,
Schwarz (Antrieb) ebenso,
hellbraun und schwarz farbenrichtig von der einen Seite mit dem einen Antrieb verbinden,
hellbraun und schwarz farbenrichtig von der anderen Seite mit dem anderen Antrieb verbinden,
Dann sollte die Weiche richtig schalten, das einzige was dann noch falsch sein könnte das die Weiche im Abzweig entgegengesetzt des Schalters steht, dann sind die Anschlüsse der Antriebe an sich vertauscht.
Du hast doch hoffentlich auch eine DWW Schalter genommen und nicht 2 normal Schalter ???
Welche Antriebe, die normalen (etwa 500mA) oder die flachen (1100mA) - dann könnte es am Trafo liegen, wie sind dessen Kenndaten?
@ Jörg, warum so komplizieret mit Diodenmatrix, wenn der Weichenschalter das alles von allein richtig macht.
