THEMA: Brawa 229
THEMA: Brawa 229
birgi [Gast] - 03.03.03 21:14
habe heute eine gebrauchte 229 von Brawa erhalten - die leider nicht läuft. Lampen leuchten in Fahrtrichtung, jedoch bewegt sie sich kein Stück. Ich habe sie geöffnet - finde nichts. Hat jemand eine Idee, was man noch machen könnte?
einmal Motor raus und wieder rein?
Wenn Du die Lok gerade geöffnet hast, führ doch mal zwei Kabel vom Trafo zum Motor und schau, ob er noch reagiert
Gruß Ulrich
Habe Kabel links und rechts an den Motor gehalten - nichts passiert.
Ist wohl defekt?
prüf nach, ob die Kohlen noch vorhanden, oder verschlissen sind.
Die Lok ist so gut wie neu - aber in der Anleitung findet man nichts zu dem Thema Kohle wechseln.
Der motor hat links und rechts zwei runde Stromaufnehmer - wenn ich die zusammendrücke, dann dreht sich der Motor. Der muss innerhalb keinen Saft bekommen.
BRAWA hat bürstenlose Motoren.
Wenn Du ein Kontaktspray hast, wie z.B. ROCO CLEANER, dann könntest Du den Motor mal damit vorsichtig einnebeln.
Gruß Ulrich
bürstenlos? WOW, die Brawa-Loks gefallen mir von Tag zu Tag mehr!
Habe nun einen neuen Motor von Brawa erhalten. Gerade eingebaut. Jetzt leuchten die Scheinwerfer falsch. Bei Vorwärtsfahrt leuchten die hinteren LED`s und umgekeht.
Kann man einen Motor falsch herum einbauen????
Hat jemand eine Idee?
Motor um 180 Grad umdrehen.
@Birgi,
noch eine Bitte: Bevor Du den alten Motor wegwirfst, schicke ihn mir.
SchöNe Grüße,
Peter W.
