THEMA: Wendezügen und Kehrschleifen
triplejay - 22.12.14 20:47
Hallo liebes Forum,
ich benötige mal eure Hilfe.
Im Anhang seht ihr einen Ausschnitt meines Gleisbildes. Die roten Abschnitte stellen einen Nebenbahnhof für Nahverkehrszüge dar.
Die Weichen sind so eingerichtet, dass ein Wendezug den Bahnhof in beide Richtungen verlassen kann.
Dafür benötige ich doch sicher je Bahnhofsgleis ein Kehrschleifenmodul - nur, wo muss ich die Gleise elektrisch voneinander trennen?
Ich bin grad zu dusselig und komm nicht drauf...
Die von triplejay zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Jürgen,
Du hast bisher  "analog" gedacht.
Wenn Du den gesamten Bahnhofsbereich als einen in sich geschlossenen Stromkreis betrachtest:
also alle oberen Geleisseiten  ein Potential und alle unten liegenden das andere Potential so bleiben die beiden rechts und links liegenden Bereiche Außerhalb der Weichn Dein Kehrschleifen - Bereich!
dann ist es ganz einfach: zwei Kehrschleifenmodule links und rechts und es fuktioniert. (Vorausgesetzt Du fährst Digital.)
Gruß Herwig
Hallo Herwig,
danke für den Tipp. Ja, ich fahre digital-
Jetzt ist es nur so, dass die beiden Wendekreise nur symbolisch gezeichnet sind.
Tatsächlich findet links und rechts die eigentliche Anlage statt mit Schattenbahnhof und was weiß ich noch alles.
Ich hab noch mal nen anderen Ausschnitt angehängt. Das untere schwarze Gleis wird nur nach rechts befahren. Fährt ein zug in das untere rote Gleis, kann er entweder weiterfahren und alles wäre gut oder er kann nach links rausfahren. Wenn ich die Trennstellen so setze wie im Bild, klappt es dann?
Hi Jürgen,
wo du letztendlich die Kehrschleifenmodule am sinnvollsten einplanen solltest hängt wesentlich vom
... und was weiß ich noch alles.
ab.
Nach Möglichkeit würde ich Umpolungen im Bereich von Weichen vermeiden - überhaupt wenn deren Herzstücke polarisiert sind!
Vielleicht kannst du uns ja mal den restlichen Plan zur Verfügung stellen, damit wir dir besser helfen können?
LG Alex
Hallo Alex,
Weichen mit polarisierten Herzstücken verwende ich nicht, dass sollte also kein Problemsein.
Ich habe mal die Ansichten aus TrainController Gold kopiert.
Das erste Bild zeigt die beschriebene Situation (unten rechts, Block 178 & 179). An den Konnektoren AB bzw. CD folgt eine Gleiswendel zur oberen Ebene (zweites Bild).
In der oberen Ebene hätte ich die gleiche Problemstellung noch einmal (rechts mit den Blöcken 133 und 91).
Auf ein Neues...
VG Jürgen
Hi Jürgen nochmal,
wenn ich das jetzt richtig aufgedröselt habe, könntest du doch die KS-Module in den Blocks 115 oder 53a und in Block 71 (dürfte sich um eine Wendelumfahrung handeln) einbauen. Die scheinen lang und vor allem kreuzungsfrei zu sein.
Oben hast du links neben dem Konnektor "F" ein Gleisdreieck, wenn ich das richtig sehe .....
Werde noch weiter grübeln
Alex
Hallo Alex,
im oberen Bereich ist kein Gleisdreieck, das sieht nur so aus!
Ich kann von F rechts herum überdie Blöcke 83, 87, 133, 92, 88, 61 wieder in die Wendel (innen einfahren)
oder von F links herum über 89, 94, 91, 124, 123, 121 wieder in die Wendel (innen) einfahren.
(Außen = aufwärts, innen = abwärts)
Ansonsten sind dort Kreuzungen oder Brücken verbaut
Zu deinem Vorschlag: Das würde aber bedeuten, ich bräuchte 3 Module. Das müsste doch aber mit zweien zu lösen sein, oder?
Hallo Jürgen,
die Traincontroller_Symbole sind mir nicht so geläufig (ich verwende Rocrail).
Du brauchst unten nur 2 Module, wenn ich das richtig sehe: eben Block 71 (#1) und Block 115 ODER 53a (#2).
Welche KS-Module möchtest du einsetzen? Ich habe welche auf Basis Gleisbelegtmeldung (die brauchen 5 Melder und dementsprechend Länge).
Jetzt aber gute Nacht erst mal
Alex
