THEMA: AZM-16-32-V1 Anzeigemodul für SX
kupi - 22.12.14 19:01
wer arbeitet mit dem Anzeigemodul AZM-16-32-V1 von Norbert Martsch?
http://www.norbert-martsch.de/index.php/azm-16-32-v1
Möchte damit meine Lichtsignale steuern.
Habe beim Test folgende Erfahrung gemacht:
Mit Viessmann Signalen ( LED ) funktioniert das Module hervorragend.
Versorge das Modul mit 14 V AC.
Mein Problem mit den "alten" Arnold Signalen mit Lichtleiter und Glühbirnchen ist folgendes:
Die Birnchen leuchten sehr schwach.
Wenn ich die Arnold Signale direkt an den Trafoausgang anschliesse, ist die Helligkeit der Signale prima.
Kann ich die Versorgung des Moduls auf 24 V AC erhöhen?
Habe einen Trafo von Titan mit dem Ausgang 24 V AC.
Angegeben sind in der BD 14 - 20 V AC.
Hat jemand das selbe Problem?
Gruß Kupi
http://modellbahninn.jimdo.com/
Edit: DC nach AC geändert!
Hallo Kupi,
eine spontane Frage kommt mir: Sind die 24 V DC nach
http://www.1zu160.net/elektrik/spgarten.php
eine geglättete Gelichspannung oder ein pulsierende ? Im zweiten Fall würde sich die Spannung nach der Glättung auf etwa 32 V erhöhen.
Hallo Joni,
danke für die schnelle Antwort.
Habe in der Anfrage leider DC statt AC geschrieben.
Habe am Titan Trafo am Ausgang 24 V Wechselstrom ( AC ).
Sorry
Gruß Kupi
Hallo Kupi,
das AZM hat einen 12V-Schalt-Regler an Board - der macht aus allen Modellbahn-üblichen 14...20V (AC und DC) stabile 12V am Ausgang.
Wenn für die Arnold-Glühlampen mehr Spannung gebraucht wird, muss ich mir eine "Kupi"-Edition ausdenken Ich denke, es lässt sich mit wenig Aufwand der Schaltregler brücken. Alternativ kann ein einstellbarer Schaltregler eingebaut werden - der bestehende 12V-Schaltregler wird dabei durch einen einstellbaren ersetzt, zudem noch 2 Widerstände hinzugefügt.
Schreibt mir einfach eine Mail, dann bekommen wir eine Lösung
SX1-Norbert
Hallo Kupi,
dann tausche doch die Glühlämpchen gegen welche mit geringerer Spannung aus, ist doch problemlos möglich.
Ich habe aber auch schon bedrahtete LED statt dessen eingebaut.
gruß
hajo
Halo Hajo,
hast Du Bider von dem Umbau?
Siehe auch
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=822024
Gruß Kupi
Hallo Kupi,
leider nein - ich habe von diesem simplen Umbau der Lichtsignale keine Fotos gemacht
gruß
hajo
habe mit dem Umbau der Signale auf LED´s begonnen.
Siehe auch
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....amp;sb1=kupi#x823713
Gruß Kupi
Die von kupi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
habe die o.g. Problematik mit dem Umbau der Arnoldsignale gelöst!
Siehe auch Bericht...
http://modellbahninn.jimdo.com/die-projekte/umbau-arnold-lichtsignale/
und
Somit ist für mich das Thema erledigt.
Danke für Eure Hilfe im Forum!
Übrigens bin ich mit dem Anzeigemodul sehr zufrieden.
Gruß Kupi
Hallo Kupi,
#0 wenn ich es richtig sehe, dann hat das Anzeigemodul intern eine Spannungsregelung auf 12 V DC - "egal" wie hoch die Versorgungsspannung ist. Dazu brauchen die Ausgangstreiber etwa 0,7 V bis 1 V. Macht eine nutzbare Spannung von etwa 11 V DC.
Viele Grüße, Joni
