THEMA: Minitrix BR 03 Abstand Lok-Tender verkürzen?
Berndw - 21.12.14 13:35
hallo zusammen,
soweit ich mich erinnere, gab es dazu schon mal ein Thema. Leider finde ich es nicht mehr.
Deshalb auf diesem Weg die Frage: wer hat schon bei der Minitrix BR 03 den Lok-Tender Abstand erfolgreich verkürzt.?
Wenn ja, auf welche Art und Weise? Es wäre auch schön, wenn es dazu ein paar aussagekräftige Bilder gibt.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
moinsens,
für die Fleischmann 01.10 gibt es einen Bericht unter "Umbauten".
Die Minitrix BR 03 ,BR 03.10 und BR 41/42 dürften nach dem selben Verfahren umzubauen sein.
Leider kann ich z.Zt. diesbezüglich nicht experimentieren, aber die o.g. Baureihen und weitere
von GFN stehen noch auf meiner ToDo-Liste.
mfG
mfG
Hallo Bernd,
welche 03? Die alte ohne die nutzlose Kulissenführung oder die mit? Ich habe schon beide gekürzt, mit der alten geht es aber einfacher. Alternativ die Lösung mit Feder, wie sie Ralf beschreibt.
edit: Bild eingefügt. Bei der habe ich ein Stück aus der Deichsel herausgeschnitten und mit 2k Kleber ein Stück untergeklebt + Tendertüren aus schwarzem Papier. Mind. Radius ca. 330mmm
Beitrag editiert am 21. 12. 2014 14:48.
danke!
Die Idee mit der Feder http://www.1zu160.net/umbau/gfn-br01-lok-tender-abstand.php
werde ich mal ausprobieren. Bei mir ist es ist das Modell 12611, Kulisse sehe ich da keine. Ist wohl dann das alte Modell
Hallo Bernd,
die sollte eine Kulisse haben, ist aber praktisch wirkungslos. Da ist die Lösung mit der Feder sicher besser. Ich habe für meine 03.10 eine etwas andere Lösung.
Du kannst auch mal folgendes versuchen: Wenn du einen entsprechend großen dünnen Haftreifen hast, kannst du den mal probehalber einbauen, evtl. funktioniert das auch.
Die Lok 12611 (03 1073) stammt aus 1997 (jedenfalls meine) und hat keine Kulisse.
Der Lok-Tender Abstand sieht bei dieser Lok besonders "grausam" aus.
Habe der Lok ein Fahrwerk von einer defekten 03 1045,mit Kulisse spendiert.
Habe mal 2 Bilder von Lok mit und ohne Kulisse angehängt.
da http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%...&ved=0CCIQrQMwAA steht was von Kulisse, aber Werner hat sicher recht.
Den Abstand kann man aber ganz einfach deutlich verkleinern, einfach ein V in die Deichsel knicken, seitlich etwas schmaler feilen, damit es in das Nachlaufgestell ein tauchen kann, Abstand kann man so problemlos verstellen.
Bei mir hat die Kulisse eigentlich nicht wirklich angesprochen, mag bei kleinen Radien anders aussehen (sonst hätte MTX den Abstand ja noch deutlich verringern können).
ich habe die Deichsel durchgeschnitten, übereinander gelegt und auf ein brauchbares Maß verlötet.
Die Trennstelle nur etwas entfernt vom Kontaktblech des Nachläufers machen !
...sieht gut aus und funktioniert.
Grüße.
Grüße.
Nun,sicher ein guter Tip,hängt halt vom "Mindestradius" auf der Anlage ab,den die Lok durchfahren
muß. Da ist die Fleischmann 23er immer noch das "Maß aller Dinge."
hallo Georg,
kannst du evtl. mal ein Bild einstellen, wie das dann "fertig" aussieht?
Nach dieser Methode hatte ich das mal bei den Mtx-01.5 gemacht http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=331024#aw19 . Im Prinzip gibt es da keinen Unterschied zu Mtx-03.
ich habe einfach neue verkürzte Deichseln aus MS Blech mit beidseitigem Langloch angefertigt, allerdings müssen diese Loks bei mir keine Radien unter 38 cm befahren...
Gabriel
Gabriel
Hallo Bernd,
welche Radien soll die noch durchfahren? Bei kleineren wäre die Methode mit Feder (zum testen evtl. Gummiring/Haftreifen) am besten.
Bei größeren reicht auch eine Verkürzung der Deichsel (durchschneiden mit zusammenlöten/kleben, neue aus Blech/Kunststoff (aus Messingdraht habe ich auch eine gebogen), V einbiegen). Am besten so wie Gabriel schreibt mit Langlöchern.
Bei der 03.10 kannst du auch an der Tendervorwand ein konisch geformtes Stück schwarzes Papier einkleben, damit wird der Spalt zur Lok noch kaschiert (ich glaube Gabriel hat das auch gemacht).
In den Bildern der 01.10 habe ich die Deichsel gekürzt, beidseitig Langlöcher, einen dünnen Gummifaden um die Befestigungslöcher, Papierstreifen vorn am Tender.
Für ein Bild mit dem V müsste ich erst das Nachlaufgestell ausbauen, wenn du eines brauchst melde dich. Ist aber wirklich ganz simpel, es muss nur die Öse gerade stehen.
edit: Bei der 03.10 habe ich es wieder etwas anders gemacht. Aus Messingdraht eine Deichsel gebogen und vorne zwischen Langloch und Schraube (für die Kulisse) als "Feder" ein Stückchen weichen Schaumstoff, damit rückwärts der Abstand nicht so groß wird. Viele Wege führen nach Rom.
Beitrag editiert am 22. 12. 2014 08:21.
Hallo Bernd,
ich habe mal ein Foto des V ohne Ausbau gemacht, man kann aber das Prinzip erkennen. Ist wie bei Rainer eine 01.5 die 03 ist aber gleich.
Beitrag editiert am 22. 12. 2014 11:42.
Danke für das Bild Georg,
jetzt weiß ich, wie das mit dem "V" gemeint ist.
noch ´ne Variante mit Stahldraht.
Hallo Rainer,
danke für das Bild, so ähnlich habe ich es für die 03.10 gemacht, nur aus Messingdraht. Vorne quasi ein Langloch, da habe einfach etwas weichen Schaumstoff reingestopft, ersetzt bei mir die Feder.
