THEMA: Kabel für s88 Bus
juniordigital - 18.12.14 22:29
welche Kabel (Bezeichnung) verwendet ihr für euren s88 Bus? Macht ihr die selbst oder fertig gekauft? Welche Stecker bei den evtl. Selbst gefertigten?
beste Grüße
ich persönlich würde den S88-"Bus" gar nicht mehr verwenden. Das Ding ist uralt, technisch ist es nur ein Schieberegister und hat nichtmal Fehlerkorrektur oder sowas. Zudem ist es ziemlich störanfällig. Kurz: so ziemlich jeder andere Bus ist besser als S88. Falls du ihn unbedingt verwenden musst, solltest du Netzwerkkabel nehmen. Such im Internet mal nach S88-N, dort sollte auch was zur Belegung zu finden sein.
Carsten von 1001-digital
normale RJ45 -Kabel ( Ethernet ), gibts in längen von 0,5m bis 10m;
zum Umrüsten von vorhandenen Platinen mit Pfostensteckern kann man entweder Adapter kaufen oder zb. Modularbuchsen wie (siehe bild) verwenden.
Gruß Lutz
Die von FriLu zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
bei längeren Kabeln würde ich empfehlen, für S88-N geschirmte Netzwerkkabel (CAT5) zu nehmen und darauf zu achten, dass der Schirm immer nur auf einer Seite an Masse (GND) hängt. Das erfordert natürlich auch geschirmte Modularbuchsen. Kleine Platinen (Breakout-Boards) für Modularbuchsen (RJ45) gibt es im Handel fertig zu kaufen - in der Regel dort, wo es auch Arduinos, Raspberrys & Co gibt (z.B. Sparkfun #SPB00716).
Nur leider ist so etwas nicht beim großen Ceh erhältlich, die sind im Bereich der Protoboards ziemlich schlecht sortiert - die Lieferanten von Laborkarten scheinen mit ihren Typenprogrammen leider irgendwo im 20. Jhdt. stecken geblieben zu sein.
Hallo Carsten,
das erste mal muss ich Dir in Teilen widersprechen
Auch wenn der s88-Bus schon uralt ist, funktioniert er bei mir zu Hause und auch auf unserer modularen Clubanlage bisher absolut fehlerfrei.
Im Club haben wir alle GBM mit dem s88-N-Adapter ausgestattet (Modulanlage, verschiedene Aufbauten usw.) und damit funktioniert das absolut fehlerfrei. Wir verwenden RJ54 Standard-Netzwerkkabel in verschiedenen Längen.
Zuhause habe ich feste Verkabelungen (verlötet) für den s88-Bus gemacht und nicht die Stecker verwendet. Wichtig ist eine saubere abgeschirmte Verkabelung des Rückmelde-Bus. Ich verwende hier normale mehradrige Kabel aus dem Elektro-Fachmarkt wie man sie im Bereich Netzwerk verlegt.
Wenn man diese beiden Optionen nutzt und beachtet, hat man sicherlich noch lange Spass am "veralteten" s88-Bus.
Marcus
Ich nochmal:
Das der Bus "uralt" ist, ist kein Grund ihn nicht mehr zu verwenden...
Die meisten Störungen lassen sich durch verwendung von Patchkabeln (RJ45) vermeiden;
wenn der "Busmaster" intelligent programmiert ist, hat er auch eine "Fehlererkennung" eingebaut- eine zustandsänderung wird erst dann weitergegeben, wenn 2 oder mehr aufeinanderfolgende Abfragen übereinstimmen;
Das "Eimerkettenprinzip" kann auch durchbrochen werden, neuerdings gibts da Module (wie im Bild)...
Lutz
Upps, ziemlich langsam getippt
Nimm einen Hire Wire Five Bus Patch RJ45/7-78.
Das Beste was es gibt.
Schöne Feiertage
Hallo Carsten,
über das Thema deines Statements denke ich in letzter Zeit nach.
Der untere Schattenbahnhof ist gebaut und in Betrieb, bis auf wenige Gleise ist die Gleisfreimeldeanlage installiert, Tams GBM-8 geben über Tams S88-3 und die Tams MasterControl ihre Info an ModellStw auf dem PC (eine realitätsnahe Stellwerkssteuerung ist mir wichtig, evtl. steige !). Das funktioniert sehr gut, mit Ausnahme von hin und wieder Fehlbesetztmeldungen (ist aber irgendwie realitätsnah...)
Einzelne Abschnitte sind mit Railcom ausgerüstet, d.h. über RCD-8 und den RC-Link USB direkt an den PC und ModellStw. Da die Gleisfreimeldung hier aber nicht wirklich funkioniert (keine Ahnung weshalb) gehen die Gleisfreimeldeinfos über RCD-8 und s88-3 zurück...
Da nun der Hauptbahnhof und der obere Schattenbahnhof anstehen: Was empfielst du für die Zukunft? Den Bestand will ich natürlich nicht komplett umbauen, ist ja eine Kostenfrage. Funktionialität sollte klar sein (am Ende Verwertung auf ModellStw, vielleicht auch später ESTWJ). Und: ich bin kein Elektronikbastler, d.h. ich kaufe nur Fertigmodule.
Simon
Aktuelle Planung
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....ltenbergbahn#x819517
Aktueller Bauzustand:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....ltenbergbahn#x819503
Hallo Simon,
schau dir mal OpenDCC GBMBoost an, in Hinsicht auf Railcom dürfte es derzeit kaum etwas Besseres geben. Außerdem gibt es Module, mit denen auch S88 angeschlossen werden kann. Allerdings wirds ganz ohne Bastelei nicht gehen, bei den Bausätzen müssen mindestens noch die Buchsen eingelötet werden.
Übrigens sage ich ja nicht, dass S88 gar nicht funktioniert, aber man muss eben schon bisschen wissen was man tut. Es gibt inzwischen einfach problemlosere Lösungen.
Hallo Carsten,
damit habe ich auch schon geliebäugelt. Allerdings unterstützen die beiden "Spurplanstellwerke" (Modellstw/ESTWGJ) kein Bidib, so dass ich die Ergebnisse nicht verarbeiten kann. Vielleicht ändert sich das ja mal...
Zweitens wäre dann ja meine Zentrale obsolet, die ich wegen der Bedienung sehr schätze...
Simon
Hallo Simon,
tja, da sitzt man zwischen Baum und Borke, wie man so schön sagt :) Du musst einfach abwägen, was für dich wichtiger ist.
nur um sicher zu gehen:
dabei handelt es sich um die 1:1 Kabel (NICHT CROSS-Kabel!!!)
ist das richtig?
ich wollte diesen alten Thread mal hochholen.
Ich bin mit den Netzwerkkabel-Angeboten schlichtweg "überfordert".
Was würdet Ihr nehmen, um s88-N-Module untereinander und mit der Zentrale zu verbinden?
Cat 5, 5e, 6, 6a, ...
und
SF/UTP, U/UTP, S/FTP etc.?
Tams verkauft wohl Cat5e, SF/UTP
https://tams-online.de/epages/642f1858-c39b-4b7...e4/Products/73-801x8
Ist also Cat5e, SF/UTP "Mittel der Wahl"?
(über das Steinzeit-Alter des s88-Busses weiß ich Bescheid )
Danke und liebe Grüße!
das billigste geschirmte Patch-Kabel!
Wenn geschirmt (also F/UTP anstelle von U/UTP) dann den Schirm nicht oder nur an einem Ende anschließen damit ihr keine komischen Masseausgleichströme über den Schirm reinzieht.
Es reicht sogar Cat5 (ohne "e"). So man kann alles anwenden was die Netzwerktechniker rausschmeißen.
Sorry, ich bin noch nicht wirklich schlauer geworden. Inbesondere was geschirmt ist und was nicht.
Laut
https://www.serverschrank24.de/wissensdatenbank...uss-ich-waehlen.html
erfahre ich auch noch, dass bzgl. der Abschirmung unterschieden werden muss zwischen Schirmung der Kabel und Schirmung der Aderpaare.
SF/UTP wäre jetzt mit Kabelschirmung, aber ohne Aderpaar-Schirmung. Geht das?
zu Haralds Beitrag #14:
Wie darf ich mir das in der Praxis vorstellen? ich kaufe mit fertig konfektonierte Patch-Kabel und fertige s88-N-Module, und ich stecke den Kabelstecker in die Buchse des Rückmelders, und fertig. Was bedeutet in diesem Zusammenhang, die Schirmung anzuschließen oder nicht anzuschließen? Ich möchte nicht am Kabel oder am Stecker manipulieren.
Liebe Grüße
die Rückmelder von Tams und ToM haben gar keine geschirmten Buchsen. bedeutet, der Kabelschirm wird da gar nicht angeschlossen und ist wirkungslos. Die Module von Littfinski haben geschirmte Buchsen drauf!
