THEMA: Falsche Beleuchtung unter SX1
mp - 13.12.14 14:31
Ich habe eine BR 110 von Trix (12760) ersteigert. Die Lok läuft unter SX1, allerdings leuchtet das Licht immer in die verkehrte Richtung. Mit welcher CV lässt sich das ändern?
Gruß Maik
Hallo Maik,
unter SX1 gibt es kein CVs. Du mußt mit den erweiterten Parametern die Anschlüße Licht tauschen.
Ok - dann Parameter. Weißt du welche das sind?
Gruß Maik
Hallo Maik,
welche Zentrale hast Du und welcher Decoder ist verbaut?
Anleitungen zu den Decodern gibt es auf der D&H-Seite
Zentrale ist die MS1 und der Decoder ist direkt auf der Platine verbaut.
Gruß Maik
Hallo Maik,
da die Lok eine Decoderplatine hat, würde ich am ehesten darauf tippen, daß der Motor um 180° gedreht werden muß, damit Fahrtrichtung und Spitzenbeleuchtung wieder übereinstimmen.
Ansonsten schau in der D&H Anleitung Seite 13&14, wie ein Decoder programmiert wird - steht auch in der Anleitung zur MS1.
http://doehler-haass.de/cms/media/pdf/DH05C_DH10C_DH16A.pdf
... Das ist ein guter Tipp.
Danke. Gruß Maik
