THEMA: Bahnhof mit Kato-Gleis. Höhe der Bahnsteige?
Werner P - 12.12.14 17:48
im sichtbaren Bereich werde ich das Kato-Gleis verwenden. Das Kato-Gleis hat eine recht hohe Bettung.
Im Bahnhofsbereich sehe ich Probleme mit den handelsüblichen Bahnsteigen, z.B. von Faller in Bezug auf die Höhe der Bahnsteige und der Höhe des Gleises.
Für mich sehe ich drei Möglichkeiten.
1. Im Bahnhofsbereich alles mit dem Kato-Gleis zu bauen und die Bahnsteige von Kato zu verwenden. (Die passen von der Höhe!)
2. Im Bahnhofsbereich alles mit dem Kato-Gleis zu bauen und die Bahnsteige selbst zu bauen. (Hier habe ich keinerlei Erfahrung!)
3. Im Bahnhofsbereich das Kato-Flex-Gleis (oder ein anders) ohne Bettung zu nehmen, die Höhendifferenz mit Holz großflächig auszugleichen und handelsübliche Bahnsteige z.B. von Faller zu verwenden. (Das traue ich mir zu!)
Wie ich aus diesem Forum weiß, gibt es einige Modellbahner, die das Kato-Gleis für den Bau ihrer Anlage benutzt haben.
Grüße - Werner P
Hallo Werner,
Die Höhe vom Bahnsteigfuß bis zur Bahnsteigkante beträgt ca. 14,3 mm und die Breite an der oberen Bahnsteigkante ist ca. 41,8 mm.
Gruß Roland
Hallo Werner,
wenn Du Katogleise im Bahnhof nuitzt, dazu auch einen handelsüblichen Bahnsteig von -zB- Faller, dann brauchst Du den Bahnsteig doch nur einige mm zu unterfüttern.
Das sollte aus meiner Sicht die einfachste Variante sein.
Schönes WE
Manfred
Hallo Werner,
zusätzlich zu #2 kannst Du Fleischmann Flexbettungsgleis nehmen,da am Bahnsteig in der Regel
der Schotteroberbau sehr niedrig ist.Dabei kannst Du das Gleis absenken oder die handelsüblichen
Bahnsteige unterfüttern.Ich werde es so mit TOMIX machen.
Gruß Siegbert
@ Roland,
danke erst einmal für deine Informationen.
@ Manfred,
daran habe ich auch schon gedacht. Aber das ganze Terrain anzuheben und dann Gleise ohne Bettung zu verlegen hat auch etwas.
Grüße Werner P
Hallo Werner,
ich habe Vollmer ICE Bahnsteige mit einer 3mm dicken Platte unterfüttert,somit haben sie die richtige Höhe für das Kato Gleis welches ich auch verwende.
Gruss,
           Sascha.
Hallo Werner,
die Idee mit den Gleisen ohne Bettung hat schon was. Aber, gerade die betriebssicheren Kato-Weichen sind es, die mich überzeugt haben einen Bahnhof damit zu bauen. Auf der freien Strecke nehme ich schon allein wegen der möglichen Übergangsbögen lieber Flex.
Aber jetzt zu deiner Frage:
Bau doch einfach mit Kato und füll den Raum zwischen den Gleisen einfach mit 4mm starken Korkplatte auf. Kann man super mit dem Cutter schneiden. Da einfach die Bahnsteige drauf und mit Sand zudecken. Ich weiß nicht was mich anfangs geritten hat, die Zwischenräume aus Sperrholz zu sägen.
Gruß Torsten
@ Sascha,
welche Breite haben die Vollmer ICE Bahnsteige?
@ Torsten,
die Idee mit dem 4mm Kork ist gut. Kork lässt sich leicht verarbeiten und ist einfach zu beschaffen.
Grüße - Werner P
Halle Werner,
Abmessungen siehe hier:
http://www.modellbahn-fokus.de/product/N/Vollme...0-0-1-0-0/index.html
Er passt problemlos in die Kato Gleisgeometrie.
Komme an meinen gerade nicht ran.
Gruss,
           Sascha.
Halle Sascha,
danke dir für den Link!
Grüße - Werner P
such dir ein anderes hobby... modellbau ist selberbauen und ausprobieren und erfahrung kann man sich erlernen bzw fachkenntnis aneignen..
@Wagenschmiede #10
Ohne Worte
#10
Ich würde mal sagen als Newsbee halte den Ball mal etwas flacher.
Bevormundung so wie Du sie hier äußerst, brauchen wir hier nicht, vielleicht solltest Du dir lieber die Frage stellen ob Du hier richtig bist ?
http://www.1zu160.net/interaktiv/forum-hilfe.php#regeln
Ach ja, es gibt auch eine Großschreibefunktion auf der PC Tastatur,nur mal so am Rande.
Ohne Gruß !
PS auch Du stellst hier Fragen http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_such...=0&j2=0&sh=1
Warum dann Deine Antwort ?
Hallo Werner,
wenn du Flexgleise verwendest dann kannst du deinen Bahnhof inkl. Bahnsteig in einen Bogen legen (bietet sich an wenn man z.B. nicht genügend Platz hat). Zwangsläufig musst du dann Eigenbaubahnsteige verwenden. Ist aber kein Hexenwerk. Flexible Bahnsteigkanten gibt es z.B. von:
Auhagen:
http://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/Auh...-de-p-0/produkt.html
Oder du bastelst mit Mauerwerk-Pappebögen dir selbst eine Bahnsteigkante. Damit habe ich mein Bahnsteig im S-Bogen selbst gebaut.
Hallo Werner,
Auhagen:
Oder du bastelst mit Pappebögen und Mauerwerk selbst eine Bahnsteigkante
danke dir für den Tip. Gibt es im Zubehörhandel denn auch kleine Häuschen für das Personal oder z.B. die Bahnhofsmission, Bänke, Automaten, Abfalleimer usw.?
Mit dem Selbstbau, könnte ich  ja einiges an Geld sparen. Für zwei Inselbahnsteige werden bei mir zusammen ca. 3,2m lang. Gehe ich mal von handelsüblichen Preisen für den Vollmer ICE Bahnsteig oder auch den Kato-Bahnsteig, dann kostet der Meter ca, 90,-EURO.
Durch das Bahnsteigangebot von Kato habe ich mich ja schon durchgekämpft. An all diejenigen, die mit den Kato-Bahnsteigen Erfahrungen haben, es gibt dort zwei Sorten von Inselbahnsteigen mit Dach. Einmal ist das Dach 61mm breit und bei der anderen Variante 49mm breit. Interpretiere ich die bemassten Abbildungen da richtig? Welche verwendet ihr?
Grüße - Werner P
Hallo Werner,
habe bei mir durch den Selbstbau aller Bahnsteige (insgesamt ca. 10m) auch jeden Menge Geld gespart. Genau genommen gab es die Bahnsteige für meine Abmessungen nicht zu kaufen bzw. die gekauften hätten massiv angepasst werden müssen. Der große Vorteil beim Selbstbau ist auch dass du zuerst die Gleise verlegst wie du sie verlegen möchtest und dann den Bahnsteig anpassen kannst. Anders rum wird es schwieriger.
Was du beim Selbstbau unbedingt beachten musst ist das Lichtraumprofil. Mit einer Profillehre musst du die Bahnsteige so bauen dass preussische Länderbahndampfloks nicht mit ihren Zylinderblöcken am Bahnsteig hängen bleiben
Für Geraden:
http://www.morop.eu/de/normes/nem102_d.pdf
Für Kurven:
http://www.morop.eu/de/normes/nem103_d.pdf
Bänke, Automaten, Abfalleimer, usw. gibt es z.B. von Faller.
