THEMA: Ärger mit Decodern
Smiddy - 11.12.14 21:29
Guten Abend in die Runde,
ich komme mal wieder mit einer dusseligen Frage daher: Ich fahre meine Anlage digital mit der ESU ECoS 5000. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen ist es,  Loks in der Bucht zu schießen und die dann von einem Fachbetrieb digitalisieren zu lassen. Ich selber traue mich da nicht ran. Klappt eigentlich ganz gut, mittlerweile habe ich ca. 80 digitalisierte Loks, die prima laufen.
Jetzt das Problem: Es kommt zwar selten vor, aber es passiert ab und an, erst gestern bei 3 (!) digitalisierten Lok, mit D & H Decoder.
Ich programmiere grundsätzlich auf dem Programmiergleis, alle Kondensatoren an den Anschlüssen sind ausgebaut.
Wenn ich die Lok aufs Programmiergleris setze, fängt sie sofort an zu laufen, obwohl der Regler auf 0 steht. Beim  anschließenden Eingeben der Adresse und Einlesen des Decoders wird dieser richtig erkannt. Wenn ich die Lok anschließend auf das Haupt- oder Testgleis setze, zieht sie sofort los. Allerdings in einem Tempo, dass selbst Weinbergschnecken rechts überholen könnten. Die Geschwindigkeit lässt sich überhaupt nicht regeln, auch die Fahrtrichtung lässt sich nicht ändern. Im Analog-Betrieb laufen die Loks einwandfrei.
Hat jemand eiine Vorstellung, woran das liegt, und lässt sich der Fehler evtl. auch von einem Laien wie mir beheben?
Ach ja, hab'ich vergessen: An der ESU kann's eigentlich nicht liegen, weil ansonsten alle Loks problemlos laufen.
Beste Grüße und schönen Abend
Smiddy
Hallo Smiddy,
hast du geprüft, ob die Fahrstufe für die jeweilige Adresse auf 0 steht? Versuch auch mal alle nicht benötigten Protokolle an der Zentrale abzuschalten, so dass nur DCC anliegt. Außerdem kannst du mal den Analogmodus in den Decodern abstellen. Schließlich sollte man noch prüfen, ob die Decoder richtig eingebaut sind. Evtl. ist da noch eine Verbindung zwischen Motor und Gleis...
Carsten von 1001-digital
ich hatte so ein ähnliches Problem mit einigen D&H Decodern.
Bitte wende Dich direkt an D&H dort wird Dir umgehend und professionell geholfen.
Der Service ist 1A!
Matthias
