THEMA: Shapeways Kopfsteinpflaster Rolle/Stempel
teppichbahner - 05.12.14 19:42
ich habe mir die Prägerolle für Rillenschiene und die Stempel von Shapeways besorgt.
http://www.1zu160.net/neues/news.php?id=3054
Hat jemand schon Erfahrungen damit gesammelt? Welches Material benutzt für den Straßenbelag? Laut Video ist es irgendeine Knetmasse und da geht das Problem los. Welche hier normal im Handel erhältliche Masse würdet ihr da nehmen. Und wie lange "trocknet" diese Masse, bis man sie dann Einfärben kann?
Zu meinen Erfahrungen: Gips kann man mit den Stempeln nicht wirklich sinnvoll bearbeiten. Die Phase, in der der Gips genau die passende Konsistenz hat, ist faktisch nicht zu nutzen, weil zu kurz
hier dürfte alles drinstehen was du brauchst:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....b1=kopfsteinpflaster
wenn Du an Stelle von Gips Spachtelmasse wie Molto Fill nimmst hast Du das Problem mit der kurzen Abbindezeit nicht. Muß auch nicht Molto Fill sein, da gibt es billigere Spachtelmassen.
Brummi
Maismehl enthält viel Stärke und hat einen hohen Bindemittelanteil.
Einfach sämig anrühren, so dass es die Form beibehält. Nach dem Trocknen wird das bockelhart. (Und ist dann ähnlich wie Holz auch ungenießbar für Ungeziefer, falls hier Bedenken bestehen sollten.)
Grüßle
Robert
Ich denke, daß die nassen gipsartigen Sachen eher gar nicht gehen. Entweder das Zeug hängt an der Walze/Stempel oder es drückt sich nicht ein oder das Material bleibt im Stempel.
Ich probier es mal mit der Modelliermasse.
Kann man so nicht sagen, die Walze muss feucht sein und das Gipszeugs sollte schon eine Weile angetrocknet sein- NICHT abgebunden. Ich hatte, bevor es die tollen Walzen gab, mit einer Tapetenablöserolle experimentiert, in die ich die Steinnachbildungen eingefräst habe. Geht ziemlich gut und kostet nur ein Bruchteil. Super gefällt mir aber die Rolle, die die Gleise gleich mit ausspart, auf die Idee war ich noch nicht gekommen
viele Grüße KarsteN
ich habe letzte Woche meine Walzen bekommen und mit dem "DAS-Zeug" gearbeitet, das funzt echt super...
Hammerteile, und die "Knetmasse" ist auch nicht so teuer für das, was wir brauchen, da brauche ich keine Experimente mehr machen.
Glückauf,
Die Stempel und Walzen sind entworfen um mit Modelliermasse Pflaster zu gestaletn zu können. Modelliermasse (oder Knete) die ohne erhitzen austrocknet kann verwendet werden. Abhängig der höhe der angebrachen Modelliermasse wird es in etwa zwei Tagen ausreichend trocken sein.
Gips würde ich bestimmt  n i c h t  verwenden. Gips verhaltet sich sehr unterschiedlich je nach Mischung und 'Reifung'.
Wie bei Einschottern, sollte man nicht gigantische lange Strecke im kurzen Zeit machen. Etwa eine halbe Meter ist schon ziemlich viel.
Die Walzen können trocken verwendet werden. Nach Bedarf kann man die Walzen reinigen. Sei aber vorsicht. Verwende warmes Wasser, ein bisschen Spülmittel und eine  s a n f t e  Bürste.
Wir haben unsere Walzen mit DAS Modelliermasse geprüft. DAS ist eine Italienische Firma. Die Modelliermasse ist recht günstig zu erhalten und einfach zu bearbeiten.
DAS Modelliermasse ist in der Niederlande sehr weit verbreit erhältlich in den Spielwarenhäusern (Bart Smit, Toys 'r' us usw). Aber in Deutschland ist es natürlich auch zu bekommen.
Die folgende Internettladen habe ich gefunden bieten auch DAS Modelliermasse.
http://www.creativer.at/das-modelliermasse-500-gramm-weiss-lufthaertend.html
http://www.lyra.de/produktfamilien/modelliermas...rmasse-und-zubehoer/
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfPro...03-lyra-germany.html
http://www.hobbyhuis.nl/contents/nl/d193.html
http://www.kleivoordelig.nl/das-boetseer-klei-terracotta-500g-3871-00.html
http://www.bartsmit.com/nl/bsnl/das-klei-wit
Es gibt bestimmt mehrere Anbieter und Wettbewerber die ähnliches haben. Das wichtigste ist dass man Ton kauft die an der Luft trocknet und nicht gebacken werden muss.
DAS Modelliermasse ist wie gesagt sehr einfach zu verwenden und sehr unterschätzt bei Modellbahner.  Man kann  s e h r  schöne Dinge machen mit dieser Ton.
Maurice
http://railnscale.com/
Guten Tag,
Jetzt haben wir auch eine Walze für 6,5mm Z-, Nm-, H0f Spur in unserem Sortiment.
Damit kann man sehr einfach Schmallspurbahnen einpflastern. Die Rolle funktioniert auch gut in die kleine Bogen, bis etwa R = 100 mm geht das problemlos.
Die Walzen können ausschließlich über Shapeways bestellt werden Shapeways: http://www.shapeways.com/shops/rail-n-scale
Mehr Info zu unseren Modellen und mehr Bilder treffen Sie hier: http://railnscale.com/
Mit freundlichen Grüßen,
Maurice
RAILNSCALE
Die von JohoMapi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Genial, ihr Guten, das ist der Hit zum Weihnachtsfest, leider ist meine Bestellung schon raus und ihr müsst bis März warten, bis ich wieder bestelle :-D
Liebe Grüße und ein frohes Fest, KarsteN
