THEMA: Tams Zentrale -Xnet Comtrol Roco Multimaus
lachauch - 26.11.14 17:47
Hallo Mobafreunde,
ich habe ein Problem :  meine Tams Easycontrol ist verbunden mit dem Tams Xnet Control ( ist ein Zwischenmodul für externe Steuergeräte wie zb. die Roco Multimaus).
Ich habe die Multimaus an die Xnet Control angeschlossen und konnte mit der Multimaus Loks steuern und auch Weichen........OHNE Multimaus Zentrale........
Leider funkte das nur kurz... 1 mal.......
Beim nächsten Einschalten gings nicht mehr.....die Multimaus leuchtet zwar schön aber ich kann darauf nichts mehr einstellen.......
Wenn ich aber die Multimaus direkt an die Multimauszentrale anschliesse kann ich alles einstellen auf der Maus..also defekt dürfte keiner sein.....
Ich machte auf der Multimaus einen Reset......leider auch keine Besserung....
Kennt sich jemand von euch aus...? Ich denke das ist eine Einstellungssache...damit die Kommunikation
X-Net- Multimaus funktioniert..aber was genau müsste ich da einstellen?
Wäre super wenn sich wer auskennt und mir helfen könnte.
Danke im Voraus und Gruß aus Kärnten
Franz
Hallo Franz
beim Lenz System hat jeder Handregler eine Xpressnet  Adresse, weiß aber nicht wie es bei deiner Digi Kombination ist. Vielleicht hilft dir das weiter.
danke für deine Meldung, meinst du, ich soll an der Tams Zentrale eine Adresse eingeben wie wenn eine Lok eine Adresse bekommt?
Oder wie geht das bei Lenz?
Gruß Franz
Hallo Franz
hat leider nichts mit Lokadressen zu tun, das läuft bei Lenz unter System Einstellungen.
ich weiß nicht ob man bei der Tams Zentrale etwas einstellen kann. Beim XBUS ist es so, dass die Zentrale nach dem Start automatisch alle Busadressen absucht, bis sie einen Handregler gefunden hat. Nun läuft der Suchvorgang los während die MuMau startet, mitunter treffen sie sich nicht.
Das Problem sollte gelöst sein, wenn die Multimaus (laut Anleitung im Menü der Maus) auf feste XBUS Adresse gestellt wird, z.B. auf 1.
Hallo Michael und Peter,
Im Menu der Einstellungen der Multimaus  hat die Maus Adressen von 0-31  derzeit ist werkmässig 27 eingestellt. Soll ich auf 1 oder so umstellen?
Denn ganz am Anfang hat es ja einmal funktioniert...und beim  2ten Mal kam auf der Maus die Meldung Error 13  nach der Beschreibung  heisst das kann keine xbus Adresse finden oder so.........
und jetzt zeigt die maus nur das Display Maus....und aus.....
Ich werds mit 1 oder anderen Adressen in der Maus probieren.
Danke für eure Hilfen
Franz
ja du hast recht die Tams Zentrale müsste normal die MuMaus  erkennen.
Lt. telef. Hotline von Tams, sollte das Konrollicht am Xnet Control NICHT rot leuchten.....bei mir tut es das aber.
Das dürfte am Patchkabel liegen das die Verbindung zwischen Xnet und Tams Zentrale herstellt.
Das Kabel hat wahrscheinlich einen "Knick" nicht vertragen.
Also werde ich lt. Tams    das Kabel wechseln und die eingestellte Adresse 27 in der MuMau ändern.
Wenns funktioniert werde ich es melden ( koimme erst wieder Sonntag heim).
Vielleicht hilft es in der Zukunft jemand im Forum, sollte er das gleiche Problem bekommen.
Franz
