THEMA: Lüsterklemmen in ganz "klein" ?
DN - 23.10.14 15:20
Liebe Mitforenten,
ich möchte meine Lichtsignale "demontierbar" einbauen (damit ich sie bei Bastelarbeiten leichter aus dem Weg räumen kann   ).
Herkömmliche Lüsterklemmen sind einfach zu groß zu für die schmalen Lackdrähtchen, selbst, wenn am Ende noch ein Widerstand hängt.
Gibt es ganz kleine Lüsterklemmen oder Ähnliches, was mir erlaubt, schnell eine Verbindung zu trennen und natürlich auch wieder herzustellen?
Danke für einen Tipp
Detlef
Hallo Detlef,
nimm doch sowas http://www.ebay.de/itm/10x-Mini-Steckerset-6po...;hash=item5667c90e7b
mußt du nur Drähte drannlöten und gut ist
Gruß Loki
Hallo Loki,
danke für Deinen Hinweis, aber dann kann ich die Drähtchen - bei einem evtl Ausbau - nicht mehr durch das Steckloch für die Viessmann-Signale ziehen.
Hätte ich bei meiner Frage anmerken sollen.
Detlef
Hallo Detlef,
welchen Ø hat das Loch denn? Weniger als die ca. 8mm der Steckleisten?
Diese Steckleisten/-buchsen gibt es übrigens auch doppelreihig.
Hallo Detlef
Schau mal im Flugzeug, oder Schiff Modellbau nach, die haben meines wissens auch kleine Stecker und Kupplungen. Aber ob mehrpolig kann ich jetzt auch nicht sagen. Leider hat unser größtes Modellbau Geschäft zu gemacht.
Gruß elber
Hallo, Detlef,
oder die hier ?
http://www.ebay.de/itm/10x-Micro-Steckerset-2po...;hash=item4ade5a0b10
Gleiche Quelle wie #1/Loki. Kleiner geht´s glaube ich nicht ! Ggf. mehrere Stecker nehmen, könntest Du dann "nacheinander" durchs Loch ziehen
Kannst ja auch mal in dem Shop stöbern - die haben viele wirklich kleine Dinge !
Schönen Gruß
ANdreas
Hallo Detlef,
wieviele Pole sollen denn "durch das Loch"?
Wenn es nur um die reinen Drähte geht, könnten Wago-Klemmen für Dich passen.
http://www.pollin.de/shop/dt/MTUxOTQ0OTk-/Haus...me_WAGO_222_412.html
Der Nachteil dabei: Du musst jeden Draht einzeln klemmen...
Idee:
Das Innere eines Mini-Din-Steckers fest an das Signal anbauen und dafür das Loch etwas größer bohren, dann die passende Mini-Din-Buchse in die Anlage fest einbauen. So brauchst Du nur noch das Signal an- oder abstecken, die Verbindungen sind dann elektrisch und mechanisch erledigt.
http://www.pollin.de/shop/dt/ODgzOTQ1OTk-/Baue...ni_DIN_Kupplung.html
http://www.pollin.de/shop/dt/NTkzOTQ1OTk-/Baue...ini_DIN_Stecker.html
Die Mini-Din gibt es bis 4- bis 7-polig (manchmal findet man sogar noch 9 Pole)
Danke für die Rückmeldungen.
Also, die Bohrung für das Signal hat nur 4mm durchmesser; ich komme also nicht umhin, die Drähtchen
einzeln durchzuziehen und auf der anderen Seite einzufädeln. Ist aber auch kein Problem, so etwas kommt ja nicht alle naselang vor.
Vielleicht ist die Wagoklemme ja schon die Lösung. Werde mir mal ein paar besorgen und auch noch nach Mini-Stecker unter 4mm gucken. Die Idee mit DIN-Stecker und -Buchse ist mir zu anspruchsvoll, das schaffe ich nicht
Detlef
Hallo Detlef
Ich mach das mit den kleinsten Klemmen die ich im Baumarkt bekomme, das funktioniert immer und wenn nicht den Draht vorne umbiegen, dann hält es auch, aber Du musst beim rausnehmen vorsichtig sein!!
Lg Peter
Hallo Detlef,
normale Lüsterklemmen sind schon ok, also die kleinsten, die es regulär im Baumarkt gibt.
Was sehr viel hilft, ist, vorher über jedes Kabelende eine sogenannte Aderendhülse überzuziehen. Diese gibt es in verschiedenen Größen, aber auch wenn die kleinsten Aderendhülsen für die dünnen Kabelchen eigentlich noch zu groß sind, macht das nicht viel; beim Anziehen der Schraube in der Lüsterklemme quetscht sich die Aderendhülse flach und hält damit das Kabelende trotzdem recht kontaktsicher. Einfach mal ausprobieren.
Gruß Horst
Habe die Viessmann Signale und weil das wirklich kompliziert war die immer bei Fehlern auszubauen habe ich das mit RJ45 Stecker verkabelt.
Eine Seite neben dem Signal eine RJ45 Buchse am Signal den Stecker.
Kleine Buchsen gibt es bei Konrad und kurze Kabel mir Vergossenen Stecker auch. ( Polige)
Habe die Signal Leistungen  an die Stecker Leitung  gelötet und mit Schrumpfschlauch alles versigelt.
Der Stecker  passt genau durch die Bohrung von den Signalen. Den Stecker habe ich etwas mit der Feile bearbeitet, die Kanten runder gefeilt.
Gruß Wolfgang
Nabend Wolfgang,
Mit RJ45-Stecker ist das Loch dann aber doch 1cm mal 1cm - mindestens. Oder hab ich irgendwo nen Denkfehler?
Sebastian
ich habe bei meinen Signalen auf der Plattenunterseite neben die Signale je einen schmalen Streifen Lochstreifenplatine angebracht. Auf der einen Seite gehen die Leitungen zur Steuerung ab, an der anderen Seite sind die Cu-Lackdrähte des Signals angelötet. Wo eine Lüsterklemme mit Schraubenzieher Platz findet, kommt man auch mit dem Lötkolben hin. Die Verbindung hat außerdem den Vorteil, elektrisch zuverlässiger zu sein.
Grüße, Jürgen
PS.: Sollten die Signale mit LEDs bestückt sein, ist eine lösbare Verbindung eigentlich nicht notwendig, da sie bei korrekter Beschaltung kaum defekt werden. Im Gegensatz zu Glühlampen brennen erstere nicht durch.
Hallo Sebastian
Das Loch ist genau groß wie der Unterflurantrieb von Viessmann.
Es sind keine Lichtsignale die ja Kein Unterflurantrieb haben.
Gruß Wolfgang
vielleicht hilft ja dies - bitte mal bei Conrad nach diesem Artikel suchen:
Einzeladerverbinder flexibel: 0.13-0.38 mm²
http://www.conrad.de/medias/global/ce/5000_5999...B_00_FB.EPS_1000.jpg
Werner K.
Hallo Werner, kann man die Verbinder auch wieder öffnen?
Hallo Detlef, wenn das Loch nur 4mm Durchmesser hat, passen da nacheinander vielleicht die Stecker/Buchsen von Steckbrettdrahtbrücken durch:
http://www.amazon.de/40x-20cm-Male-Steckbr%C3%B...153EHVYNBTWX1HVX0GC4
Die Stecker (male) und Buchsen (female) haben quadratischen Querschnitt und eine Kantenlänge von ganz wenig über 2mm, habe ich eben gemessen. Vorteil von den Dingern ist, dass du dann ohne Werkzeug die Verbindung lösen kannst. Davor steht halt Bastelarbeit an.
Um Michael aufzugreifen: Wie viele Kabel müssen durch das Loch?
Stefan
Das hängt vom Signal ab, beim Blocksignal sind es nur drei, beim Hauptsignal mit Vorsignal dagegen schon 8!
Das Durchfädeln ist aber nicht so schlimm, kommt ja auch nicht ständig vor, aber die Verbindung unter der Platte sollte schon ein wenig komfortabel sein.
Ich denke, dass ich mit Adernendhülsen und kleineren Lüsterklemmen wohl weiterkomme.
Danke für Eure vielfältigen Hinweise, die alle hilfreich waren.
Schönes Wochenende
Dertlef
Hallo Stefan
man kann die Verbinder auch wieder öffnen. Einfach die orange Farben Kappe entfernen und dann das metallene U-Profil abziehen, danach wieder alles zusammensetzen.
Gruß Andreas
