THEMA: Anlage
THEMA: Anlage
Modellbahnfreak1 - 07.10.14 16:32
Ich würde ganz gerne eine KLeinanlage ,auf einer 150cm/80cm Platte bauen. Ich habe jetzt schon länger nachgedacht und Gleispläne erstellt, hab aber bis jetzt noch nichts gefunden was mich wirklich überzeugt hat. Jetzt hatte ich die Idee mal hier nach zu fragen, ob hier vllt jemand ne gute Idee hat.
Hier noch was ich gerne einbauen würde:
-2 Gleisige Hauptstrecke
-1 Gleisige Nebenbahn
-Bahnhof mit min. 4 Gleisen
-Lokschuppen (nur mit 2-3 Gleisen)
-Ein Bergwerk mit Bahnanschluss
-Einen Güterschupen
Ich würde die Anlage dann Analog steuern wollen.
Ich brauche die Anlage als ,,Test- und Betriebsstrecke'', die dann mit mir auch öfter noch umziehen könnte.
Vielen Danke schonmal
Simon
Hallo Simon,
wenn ich wüsste, wie ich das alles auf der von dir genannten Fläche unterbringen könnte, ohne dass es nach reiner Spielzeugbahn aussieht, würde ich sofort loslegen! Z.Z. hätte ich zwei Lösungsvorschläge: Entweder die Pläne kräftig zusammenkürzen oder zum Maßstab T wechseln.
Aber vielleicht hat ja noch jemand einen bessseren Vorschlag, um deine Vorstellungen unterzubringen.
Gruß Gerd
PS: Versuch mal hier http://www.moba-trickkiste.de/wie-macht-man-planen/datenbank-gleisplaene.html etwas in deiner Größe zu finden, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was auf die Fläche passt.
Moin Simon
Ich muss Gerd Recht geben. Deine Wünsche auf dieser Fläche unterzubringen wird schwierig. Zumindestens die Zweigleisigkeit könnte/müsste wegfallen, so dass dann ein Kreisverkehr mit Schattenbahnhof (alles auf einer Ebene?!) als Teststrecke und der Bahnhof (bei vier Gleisen und 1,8m Länge werden die Gleise nicht allzulang) mit Güter- und Lokschuppen und eine (dann allerdings mindestens zeitweise in einer zweiten Ebene verkehrenden) Nebenbahn unterzubringen wären.
Gerds Tipp mit der Moba-Trickkiste ist Gold wert. Außerdem könntest du dir auch ein kostenloses Gleisplanungsprogramm (z. B. Anyrail) zum probieren anschaffen.
Gruß  Ralph
Hallo Simon
guck dir doch mal diesen  Anlagenentwurf an,ab #10.
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....p;sb1=200x80#x758144
Das Ganze nur in einer Ebene,mit Schattenbahnhof im hinteren Bereich ,könnte ich mir vorstellen.
Gruss Thomas
moinsens,
als kleinen Tipp:
es gab/gibt im Netz eine Seite, auf der man die Peco-Weichen als PDF runterladen konnte/kann.
Diese einfach mal ausdrucken und ein paar Planspiele in 1:1 machen und feststellen, was auf der geplante Fläche machbar ist.
Die Abmaße von Gebäuden sind bei den jeweiligen Herstellern einzusehen.
mfG
PS: falls die Seite mit den Weichen nicht mehr existiert mich anschreiben.
Servus Simon,
hier kannst Du dir die Weichen ausdrucken
http://www.peco-uk.com/page.asp?id=tempc55
Swen
Moin
Ich denke, dass man als Anfänger nicht un-bedingt mit Peco anfangen sollte...
Gruß  Ralph
N#Abend!
@6: Stimme Dir vollkommen zu! Fleischmann ohne R1, ohne Bogenweichen und ohne DKW oder Kato sind für den Anfänger besser!
Liebe Grüße
Boris
schaue dir mal den Thread an.
Diese Anlage kann man noch erweitern, unten Hauptbahnparadestrecke, oben Nebenbahnhof.
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=764087
Mit einem anderen Prinzip geht sowas nur mit mind. 3 Ebenen, das würde ich v.a. analog reichlich ambitioniert finden.
Grüße Horst
Hallo Leute,
danke für eure Tipps schonmal, dass mit den Pekoweichen brauche ich nicht da mir die zu teuer sind. Meine Gleise sind alle sammt von Fleischmann (darunter auch Bogenweichen und R1-Kurven).
#8 Die Anlage schaut gut aus, ist aber leider nichts für mich da ich eher mit moderne Schnellzüge fahre als mit kleinen Nebenbahnen.
Zur Frage noch, ich wollte eh mit mindestens 2 Ebenen bauen, allerdings wenn dass nicht reicht auch mit 3.
Grüße Simon
moinsens,
@6:
ich wollte nur, daß der Simon mal einen Blick dafür kriegt um welche Dimensionen es sich handelt, ich habe nicht gesagt, das er mit Peco bauen soll.
mfG
na dann schau dir mal die Antwort 11 hier genau an: http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=757260
Ein klein wenig abgespeckt/verändert müsste das doch was für dich sein.
Grüne Strecke angedeutete Nebenbahn.
Wie gesagt, du brauchst erstmal ein Grundgleisplanprinzip, viel anders als dieses oder genanntes oben wird das mit deinen Anforderungen nicht gehen.
Beim oberen könnte man den Nebenbahnhof oben auch links mit anbinden und wieder mit einer Rampe runter. 2 Kehrschleifen unten und ein kleiner Abstellbahnhof sind sicher auch noch drin.
Horst
