THEMA: Einbauraum bei Fleischmann
msfrog - 18.09.14 17:17
könntet ihr bitte mal ausmessen, wie groß der Platz an der Buchse bei den Fleischmann-Loks ist, wo man einen Decoder mit Kabel benötigt? Speziell die Länge interessiert mich, die Breite ergibt sich ja durch die Buchse. Vielen Dank!
Carsten von 1001-digital
Hi!
Ich habe jetzt keine genauen Masse, Carsten, aber der zu Verfügung stehende Platz ist unterschiedlich, deren Philosophie zufolge da ja nur soviel davon sein muss, um den Stecker reinzukriegen.
Es gibt aber sicher Loks, wo in der Länge soviel zur Verfügung steht, dass ein kurzer Decoder eingesteckt werden könnte.
Mathi
Hallo Mathi,
ich weiß, dass der nicht überall gleich ist, deswegen hab ich auch nicht explizit nach einer bestimmten Lok gefragt. Evtl. genügt ja schon das Maß des Analogsteckers, da wird Fleischmann ja nicht für jede Lok nen neuen entwickelt haben.
Hallo Carsten,
der Analogstecker ist 7,8 mm lang, 8,7 mm breit und 2,1 mm dick. Ich habe jeweils die Platine und Halterung für die Steckerstifte gemessen. Letztere ragt sowohl in der Länge aus auch in der Dicke über die Platine hinaus.
Friedhelm
Hallo Carsten,
damit ein NEM651-Stecker paßt, muß der Einbauraum 8mm breit, 2,5mm tief und 4mm hoch sein.
Hi Carsten,
Bei der Br 218 227 7 (7237) hat der Stecker eine Größe von 8, 5 x 7 mm. Platz ist genug in der Länge vorhanden.
Grüße, Nok
bei der BR 218 benötigt man ja auch keinen Decoder mit Kabel, sondern kann einen 6pol. Decoder direkt einstecken. Bei einigen Loks kann ein kurzer Decoder direkt eingebaut werden, wenn man die Standardbuchse auslötet und den Decoder an der Stelle einlötet.
vielen Dank für eure Mühen :)
bei der 221 passt nen 76er direkt rein. Musst nur die Platine kurz abschrauben.
Liebe Grüße
André
