THEMA: Flachbandkabel
Hans-Georg [Gast] - 19.08.04 12:51
Hallo Leute,
im Miba-Forum bin ich beauskunftet worden, dass man hier ganz toll geholfen wird.
Daher die Frage: Wieviel Strom verkraften die Einzelitzen/-adern der grauen Flachbandkabel, wie sie in Computern z.B. zur Verbindung von Laufwerken und Controller-Karten verwendet werden. Für den Schaltstrom von Peco-Weichenantrieben (ca. 1 A) reicht es wohl nicht, oder?
Hans-Georg
@Hans-Georg
Normalerweise sind dies 0.14mm2 Litzen. Kannste selber ausrechnen, was da durch mag....
Optimist
Die Flachbandkabel sind AWG28 entsprechend 0,09 mm² (7x0,13 Ø) und sind bis 1 A spezifiziert.
ahag
Die Litzen können auch noch etwas mehr Strom vertragen für das schalten der Weichen. Es fliest ja nur für eine kürze zeit die Strom. Wann man langer zeit ein konstant Strom durch die Litzen jagt dann wird der Kabel (zu) warm.
Es ist mehr ein Problem mit der Spannungsverlust durch die dünne Litzen, Mann kann der widerstand eines Leitung ausrechnen  mit der formell für "Spezifischer Widerstand�
Siehe auch http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0201112.htm
Wann man für die gemeinschaftliche Ruckleiter ein dickere Litze benutzt (0,5 –1 mm2) dann kompensiert man den Spannungsverlust in der Flachbandkabel
Tante Edith hat Schreibfehler korrigiert
Beitrag editiert am 17. 12. 2005 17:08.
@Hans-Georg: Miba-Forum? Du solltest mal die alten Seiten aus deinem Windows löschen
Man kann auch mehrere Leitungen eines Flachkabels parallel schalten um den Spannungsabfall zu verringern bzw. die Stromtragfähigkeit zu erhöhen.
Danke für die Hinweise! Was den Widerstand anbelangt, komme ich auf 0,2 Ohm/m. Das müsste zu verkraften sein, vor allem, wenn ich die dicke Rückleitung à la Jan nutze. Hängenbleiben darf allerdings nichts (wg. 1 A), vielleicht ist eine Sicherung angeraten - oder die Doppelleitung.
Mach dir keinen dicken Kopf. Die spezifizierten 1A gelten bei 70° und Dauerlast. Da ich nicht annehme, dass du die Moba in der Sahara aufbaust, gibt es keine Probleme. Wenn bei einem 3A-Trafo ein Kurzschluss auftritt, passiert der Leitung bis zum Abschalten des Thermoschalters im Trafo auch nichts.
1A bei 0,09 mm² entsprechen einer Stromdichte von ~11A / mm² und dieser Wert tritt bei normalen Hausinstallationen auch dauerhaft auf ohne Schaden anzurichten.
So gesehen baust du deine Elektrik EN und VDE - gerecht
ng
ahag
