THEMA: Doppeltraktion mit MS 2 und DH 10C
Günter Pereira - 20.08.14 21:04
Hallo Leute,
seit Stunden versuche ich, Mehrfachtraktion einzurichten...
Steuergerät: MS 2
Dekoder: DH 10 C
Ich will die Consist-Adresse(n) 100 mit der Funktionstaste 5 ein- bzw. ausschalten.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand eine Schritt-für-Schritt-Erklärung schicken würde die mich auch tatsächlich zum Ziel führt.
Mit hoffnungsvollen Grüßen
Hallo Günter,
iwe meinst du das: Mit der Taste F5 schalten? Ich wüsste nicht wie das gehen soll... Zum Aktivieren des Consist-Modus musst du per POM CV 19 der beiden Loks ändern, erst dann klappt das.
Carsten von 1001-digital
Hi Carsten,
so hats bei mir auch nicht geklappt. Aber vielleicht habe ich von den vielen Versuchen noch eine "Bremse" drin.
Nach meinem Verständnis der Betriebsanleitung wird mit CV 19 die Consist-Adresse eingestellt und mit CV 21 kann diese Adresse auf eine Funktionstaste gelegt werden. Es wäre ja auch sehr umständlich wenn jedesmal jede beteiligte Lok umprogrammiert werden müßte.
Mit Grüßen
Hallo Günter,
nein, da hast du was falsch verstanden. Mit den CVs 21 und 22 legst du fest, welche Funktionen im Consist-Modus aktiviert sind. Das Einschalten dieses Modus funktioniert ausschließlich über die Programmierung von CV 19. Ist CV 19 = 0, dann wird die Adresse aus CV 1 bzw. den CVs 17 / 18 verwendet (also entweder die normale kurze oder die lange Adresse). Ist CV 19 ein Wert zwischen 1 und 128, dann wird dieser Wert als Consist-Adresse verwendet. Ist CV 19 > 127, dann ist die Adresse Wert - 128, mit vertauschter Fahrtrichtung.
Danke für die Erklärung, Carsten. Also sind die Consist-Adressen zum Spielen wertlos. Nichts weiter als Murks? Schade.
Mit Grüßen
Hallo Günter,
kann man so nicht sagen. Natürlich ist es ein bisschen umständlich, aber dafür ist man flexibel und kann die Traktionen beliebig zusammenstellen. Bequemer geht es mit Zentralen, die das direkt unterstützen (die Zentrale sendet dann Fahrbefehle an alle Adressen in der Traktion) oder per PC-Software.
