THEMA: Kippschalter weiche und signal unterbrechung?
Baureihe141 - 15.08.14 22:03
ich habe zur zeit gewöhnliche grüne und gelbe ein aus/schalter von trix mit zuviele kabel, das ich mir ärgert, so das es klemmt, schwergänig ist, und wenn keinen strom habe, prüfe ich den ursache stundenlang, anstrengende altmodische druckknöpfe für kabelanschluss, weg damit!
daher möchte gerne einen neuen selbstbau-schaltpult mit metallenen kippschalter umbauen,mit bohrungen für verschraubungen, mit kabellöten um einen leichteren überblick zu gewähren können. dazu meine frage, welche schalter kann genauso wie minitrix schalter funktion tun, z.b ein/aus Fahrstrom und signal.oder weichenfunktion mit signalfunktion, habe bei ebay solch günstige 10er schalter paket gesehen, ist der gut und hat 2 verschieden funktionen unten? seht mal:
http://www.ebay.de/itm/Kippschalter-Tastschalte...halter-/140839862373
ist diese gut? bitte um rückmeldung, danke!
lg marek
Hallo Marek,
die gelben Trix-Schalter lassen sich durch doppelpolige Umschalter ersetzen -- da gibt es keine Probleme.
Schwierig wird es bei den grünen Trixxern:
Da sind nämlich zwei verschiedene Arten von Schaltern eingebaut, nämlich an den metallenen Anschlüssen ein Schließkontakt, die gelbe und die grüne Klemme werden jeweils über einen Momentkontakt (also jeweils ein Taster) bedient.
Solange Du nur die Funktion zum Weichenstellen (gelbe und die grüne Klemme) brauchst, kannst Du die grünen Schalter leicht durch zwei einpolige Taster (Schließer-Funktion) ersetzen.
Wenn Du von dem grünen Schalter nur die Metallkontakte verwendest, kannst Du ihn durch einen einpoligen Schalter ersetzen.
Die Doppelfunktion "2x Momentkontakt und 1x Schließer" läßt sich leider mit einem handelsüblichen Schalter nicht ersetzen...
Ich hoffe, damit kannst Du was anfangen
Die Kfz-Schalter würde ich eher nicht nehmen, die scheinen mir zu gross und zu grob. Ich würde eher Miniatur- oder Subminiatur-Kippschalter verwenden.
Es gibt diese Kippschalter mit ein, zwei, drei oder vier Umschaltkontakten (zu je drei Anschlüsse).
Wichtiger aber ist:
- Für Fahrstrom und Lichtsignale benötigst du Kippschalter, deren Hebel in der geschalteten Lage bleibt.
- Für Weichen und Flügelsignale benötigst du Kippschalter, die in die Mittellage zurückspringen (Tastfunktion).
Im grünen MTX Schalter ist es nun so, dass zwar die grüne bzw. gelbe Taste "unten" bleibt, aber der Kontakt im inneren öffnet wieder beim Loslassen der Taste (Tastfunktion). Beim grünen Einzelschalter wiederum (der die zusätzlichen zwei weissen Anschlüsse hat) haben die grünen und gelben Anschlüsse Tastfunktion, während die weissen Anschlüsse dauerhaft geschaltet sind (ein/aus).
Das bedeutet: Für den grünen Einzelschalter mit den grünen, gelben und weissen Anschlüssen gibt es keinen 1:1 Ersatz. Man müsste zwei Schalter nehmen - einen mit Tastfunktion um die grünen und gelben Anschlüsse zu ersetzen, und einen Schalter mit permanenter Schaltfunktion für die weissen Anschlüsse.
Hallo Marek,
wo siehst Du in dem Angebot ein 10er Paket. Wie ich das sehe, gibt es den Schaltertyp nur in 10 verschiedenen Ausführungen.
Guck doch einfach mal bei Conrad rein. Die haben richtig viele Kippschalter.
Muss Dein Schalter eigentlich unbedingt 250V und 10A schalten. Das sind immerhin 2,5kW, also ein kräftiger Heizlüfter. Ich glaube nicht, dass Du soviel Leistung schalten musst. Du musst allerhöchstens mal kurzzeitig 50W schalten.
Ein kleiner Kippschalter sollte es auch tun.
http://www.conrad.de/ce/de/overview/0216100/?gc...wN-:20140815202656:s
Gruss Karl
Hallo Marek,
wenn Du die grünen Vierfach-Schalter 66596 meinst, dann lieber günstig bei Reichelt Elektronik für unter 2€.
für Weichen MS 500 E Kippschalter, 1-polig, 6A-125VAC, (Ein)-Aus-(Ein)
die beiden Weichenantriebskabel an die äußeren Anschlüsse.
Einfache Schalter
MS 500 C Kippschalter, 1-polig, 6A-125VAC, Ein-Aus-Ein
Die grünen Schalter 66595 mit vier Anschlüssen hinten lassen sich nicht leicht ersetzen, da sie Taster und Schalter kombinieren.
Nimmersatt
hallo,
danke sehr fürs info, zum glück habe ich nicht falsch bestellt, sonstr euch erst gefragt ich werde das genauer nachfragen bei conrad... bis dann!
lg marek
Es gibt die Kippschalter auch mit EIN - AUS - (EIN) bei Reichelt.
@6
Das ist richtig, aber damit kann man den grünen MTX Schalter mit den vier Anschlüssen auch nicht ersetzen.
Hallo Marek !
Schau mal unter www.respotec.de  Unter Katalog-4-14 Pdf runter scrollen zu den Kippschaltern.
vielleicht ist etwas dabei.
mfg.
      Helmut B
zögernd, aber warum nicht? Ist nur so 'ne Gedanke.
Ein Stufenschalter:
http://www.conrad.de/ce/de/product/709280/Stuf...-St?ref=searchDetail .
( Dazu dann selber noch Knöpfe wählen. )
Pos. 0 = Ein / Schalter
Pos. 1 und 2 als Taster / Impulsgeber
Pos. 4 = Ein / Schalter
Solange der Betreiber (hier: Marek) flux / flott "am Knöpfchen dreht" ...
Soll wirklich nur eine "brainstorm" Gedanke sein.
LG aus NL,
StaNi
